Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Дано: hp probook 430g6 UBS type-c 3.1
задача: вывести 4к 60гц на HDMI разъём телевизора. При выводе через HDMI разъём ноутбука максимум 30гц.
вопросы:
1)как узнать поддерживаемые режимы изображения через разъём type c? UPD: Я узнал что type-c->type-c 4r 60гц ноутбук тянет.
2)если со стороны ноутбука разъём type c, то какой разъём может быть с другой стороны? только type c? Или ещё DP т.к. режим работы называется DP alternate mode? Или же и HDMI может быть т.к. DP->HDMI 4к60гц вроде как и на пассивных переходниках работает?
3)Если с другой стороны будет не type c, то как заряжать ноутбук при подключенном мониторе?
4)Если задача не решается пассивным переходником, то где можно прочитать про док станции? Ни разу с ними дела не имел, не знаю нюансов. К примеру в описании одной док станции написано что поддерживается 4 монитора 4к 60гц. Но так-же быть не может. Через type c столько не пролезет. Или там компрессия сигнала, или 4к60гц это только на 1 монитор... вобщем хотелось бы узнать про нюансы.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Последний раз редактировалось Lurker-beta 03.03.2024 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
UPD:нашёл
https://www.displayport.org/faq/#tab-di ... over-usb-c
Yes. Adapters and Adapter cables are used to connect DisplayPort over USB-C to an HDMI input on the HDTV. HDMI 2.0 is supported to enable 4K resolution. If the HDTV has a DisplayPort input, then a USB-C to DisplayPort adapter cable can be used to provide DisplayPort display capability.
Теперь как найти адаптер который:
1)с поддержкой windows(на некоторых явно пишут nintendo switch/macbook/android)
2)c поддержкой HDMI 4к 60гц(большинство 30гц)
3)с портом для подключения зарядки.
Если выбрать 2 из 3х то цена адаптера будет в пределах 2т.р.
а если все 3 это уже док станция за 20к+
Где бы найти такой адаптер? Желательно на яндекс маркете, они легче возвращают деньги, а народ жалуется что подобные адаптеры часто не работают.
UDP купил Baseus PioneerJoy 5-Port Type-C HUB Adapter (Type-C to HDMI4K@60Hz*1+USB3.0*3+PD*1) Серый (WKYY030113)
Работает только 4к 30гц
UPD. Проверил 4 USB хаба ценой от 3600р до 25000р для каждого из них было заявлено 4к 60гц. По факту ни один из них так не смог. 3 из них смогли в 3440х1440@60гц, на одном так не пробовал.
В итоге заработало (3840x2160@60гц 8bit rgb) с кабелем за 2000р https://market.yandex.ru/product--kabel ... Id=4441992 Кабель USB3.1 Cm-Hdmi 1.8m Cu423mcpd-1.8m VCOM
Предположу, что проблема в том, что хабы резервируют часть пропускной способность порта type-c ноутбука для USB портов хаба. В результате 3840x2160@60гц уже не лезет.
