Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Питер
Был Asus tuf A15 на 7940HS и 4070, работал норм, но был слегка тяжеловат, чтобы везде таскать, плюс не очень зашел экран. Совсем недавно сменил на Legion Slim 5 14APH8 - Type 82Y5 - легче, чуть лучше сборка, просто офигенный олед экран, 7840HS + 4060. Стал тестировать в игрушках, чувствую что-то не то по производительности, разница с Tuf не 15-20%, а все 50 и даже старому компу с 5600x и 1080ti сливает. Прогнал TimeSpy, и точно - график скоо всего 8200, пошаманил с дравйверами, настройками кулеров, обновил BIOS, получилось что-то 8500. Само собой тестировал в режиме производительности и ручном. Соответственно как раз в полтора раза ниже Tuf, который набирал 12900. Охлад в Legion вполне норм, почти у всех людей он набирает график скоо в TimeSpy 10500+, а у меня 8500, то есть целых 25% разницы, при этом чип видюхи очень слабо прогревается - всего в районе 58-60. Такое ощущение, что система ей тупо не додает питалова. Уже пробовал две версии дров на видюху, в ручном режиме в Lenovo Vantage пробовал играться с доступным видяхе питанием, изменения в рамках погрешности. Коллеги, наведите на мысль, куда копать ? Наверняка тут есть люди, которые хорошо понимают механику работы карт 4000 серии в плане работы с питанием и частотами. А то, бук брал в США, слать обратно - баксов наверное на 100-120 угорю, да и не быстро, да и вроде как под брак не особо попадает, брать еще один такой же повторно - может ситуация повториться. А из альтернатив только Predator Triton, но он дороже и там не Олед, а минилед матрица. В общем, искренне жду Ваши соображения, куда стоит копать ? А то получить производительность 4050, по цене 4060, как-то не очень
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
1) Зарядка подключена в момент нагрузки? 2) Помимо Vantage в самой Винде какой профиль стоит - "максимальная производительность"? 3) Биос обновлял (у Леновы можно)
В Винде Макс производительность.Зарядка само собой. Биос обновил, не помогло.
Ovalnekrug писал(а):
Наверняка видеокарта зарезана по лимитам энергопотребления
Этот бук может давать на видюху 115 ват, не 140 конечно, что более чем достаточно, чтобы раскрыть потенциал мобильной 4060.Собственно почти во всех тестах он набирает TimeSpy график скоо 10500+, у меня 8500 максимум. Померял потребление видюхи в загрузке - 45, максимум 50 ват, температуру удалось максимум поднять до 62 градусов, обычно 58-60. При кастомных настройках профиля в Lenovo Vantage, можно задавать лимиты потребления проца и видюхи. Проц начинает брать больше, если ему позволить, видюха, хоть ей задай 50, хоть 115, один фиг берет 50 или меньше ну и само собой совершенно холодная при этом. В большинстве обзоров, где видюха показывает адекватные результаты, у нее температура как минимум под 80, а то и больше. То есть в моем случае на нее просто не подаётся необходимый ватаж. Почему, буду разбираться.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Clancher драйвера какие ставил? что вообще в системе по драйверам, или она шла с виндой с новья? загрузка gpu в бенче 95-100%? частоты какие, ваттаж какой на ядре?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
[UITS]satellit писал(а):
наверное общий лимит мощности на проц и гпу, и процессор его себе отжирает.
проц снижает себе потребление в комбо нагрузке, у леново видео получает то что паспортом заложено, например 3070ti выедает свои 150w положено четко, проц с 87w соло нагрузки падает до 46w в комбинированной
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: Clancher Graphics score 11 507 на 3070ti, твой должен смело выдавать 10500+
Я уже даже пробовал понижать лимиты на проц, в надежде на этот вариант. Не дало результата.
Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:
С новья с виндой. На видюху уже 4 варианта дров перепробовал.Все остальные дрова и bios обновил. Загрузка gpu в бенче 100%. Ваттаж около 45 ват идёт под нагрузкой, иногда скачки чуть выше, если судить по msi afterburner. Температура точно не ограничивает, она 58-60.По TechPower GPU-Z PerfCap Reason везде под нагрузкой недостаток питания. Частоты скачут, могу лог TechPower GPU-Z выложить. С Asus tuf таких приколов не было, он сразу из коробки выдавал свои положенные 12900. Пока мысль воткнуть второй ssd и накатить на него не 11ю Винду, а 10ю и посмотреть, что там будет с производительностью. Проблема то 90% софтовая, но вот в какой связи режется лимит потребления, не очень понятно.
Ну у тебя срезано питание на видящее, потому и результат такой, а причина среза вообще что угодно, но 99% косяк с профилями питания, будто в синем играешь
Уже думал, что Lenovo что-то перестраховались сильно и в новых BIOS зарезали питание, чтобы не было обращений по гарантии и тп...хотел уже наоборот поставить древний, как у пары челов из обзоров. Но по итогу таки помогла последовательная ЧИСТАЯ переустановка всех дров на чипсет и оба видеоадаптера, именно с сайта леново. Бук теперь без тонкой настройки, с первого прогона набрал 10892. Топик можно закрывать. И даже при таком раскладе охлада хватает с запасом - около 76 градусов максимум, практически без выхода кулеров на максимальные обороты.
отлично. леново любите поднасрать с дровами из коробки. я тоже мучался, карта 150w не хотела больше 110-115 есть в красном режиме. в итоге просто чистая установка винды, которая сама подкачала все драйвера основные и сверху только новее нвидия накинул и вуаля, все как надо
