Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2009 Откуда: Россия
Имеется в наличие сабж и плавающая сложность в его работе. Купил недавно, я первый владелец ноута. Брал его без ОС, сам установил win10х64ПРО версию, все драйвера встали ОК. Настроил систему, и тут стала проявлятся непонятная сложноть: иногда, плавающим случайным образом, где-то раз в 10-15 включений происходит нештатно долгий запуск ноутбука. Обычно загрузка занимает 14 секунд до входа на раб стол, но иногда приходится ждать по 35-40 секунд - по цветовой индикации на клавишах ноутбука видно что он включился но кажется будто он доходит до определенных пост кодов в биосе, на каком то конкретно замирает, экран не горит, и в так "висит" гдето секунл 30, потом индикация клавиш гаснет и будто бы он делает вторую попытку запуска которая уже штатно идет. Кто нибудь сталкивался? Что может быть? Если надо есть видеозапись "тугого" включения, могу выложить.
_________________ Наличие дырок на теле не означает что туда надо что-то засовывать, даже если это кажется правильным. (на оверах обитаю с 2006г)
Evil_Side писал(а):
именно включений или пробуждение из сна? быстрый запуск включен? какой нить фастбут в биосе...?
Там биос uefi, особо настроек в нем и нет
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: Такое смутное ощущение что иногда происходит ошибка в инициализации какой либо схемы/чипа/файла.. Но вот по драйверам в диспетчере устройств все идеалити без сообщение об ошибках и/или сбоях, в журнале windows тоже все супер пучком..((
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Наличие дырок на теле не означает что туда надо что-то засовывать, даже если это кажется правильным. (на оверах обитаю с 2006г)
Нет советов ни у кого?... переустановил даже винду немного с другими параметрами, отключил шифрование... не ставил антивирусов сторонних, на дефендере сижу - все равно такой плавающий бесячий баг появляется раз в 10-12 перезагрузок. Причем чаще когда жму кнопку "перезагрузить" в самой винде нежели просто выкл и вкл ноут
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
варлордиk писал(а):
плавающая сложность
Не очень ясно почему вы неисправность называете сложностью...
И от блока питания и от аккумулятора так включается? Оперативная память впаянная - это печально. Может с ней какая-то проблема. Может с ССД. Может с акумом. Я так понял там нет отдельной батарейки для БИОС, и он держит настройки от аккумулятора.
REALpredatoR писал(а):
варлордиk писал(а):
плавающая сложность
Да, все верно пишите
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: В общем и целом сделал еще сделующее: переустанавливал чистую винду (только ОС+драйвера), ОС качал с офф сайта путем создания загрузочной флешки. Не помогло. Сбрасывал биос на дефолт (хотя там и настроек то особо нет никаких) - не помогло Обновлял биос до последней актуальной версии с сайта производителя - не помогло. Может быть поможет счетчик пост-кодов? Существуют ли счетчики пост-кодо работающие через внешние разьемы ноутбуков, например через USB или type-C ? Чую ответ может быть в этом - на каком то этапе можно будет увидеть ошибку инициализации какого либо девайса
Вопрос не по теме но про ноутбук Стоит ли рассматривать ноутбук Honor MagicBook 15 2021 года с процессором AMD Ryzen 5 5500U как универсальное устройство, для повседневного использования, учёбы, работы с документами, серфинга в интернете, просмотра фильмов и лёгкого редактирования фото, и видео, а также насколько его встроенная графика Vega, и система охлаждения справляются с нагрузками при запуске современных игр, на средних настройках, как обстоят дела с автономностью батареи в режиме реальной эксплуатации, качеством экрана для длительной, работы и удобством клавиатуры, и можно ли считать этот ноутбук оптимальным выбором, по соотношению цены и возможностей, в 2025 году?
