Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
В мануале к данному ноуту и на сайте делл есть следующая инфа о возможности его зарядки через порт usb-c который может брать до 100Вт, вот выдержка:
USB 3.2 Gen 2 Type-C port with DisplayPort 1.4 and Power Delivery
Connect devices such as external storage devices, printers, and external displays.
Supports Power Delivery that enables two-way power supply between devices. Provides up to 15 W power output that enables faster charging.
исходя из этого описания имеем то, что ноут должен заряжаться через один из разъемов, но деле имеем то, что при подключении кабелем (который сертифицирован и точно выдает 100Вт) к блоку (который сертифицирован и точно выдает 100Вт) в розетку прикуривателя ноут начинается заряжаться (меняется иконка с батареей) на 2-3с и после переходит обратно в режим питания от батареи, затем снова подхватывает зарядку на 2-3с и так по кругу. При этом блок ЗУ начинается промаргивать зеленым, что по мануалу блока говорит о том, что он не может выдать достаточную мощность для зарядки и уходит в защиту. ЗУ Xiaomi 1A1C. По тестам из "интернетов" ЗУ выдает даже чуть больше 100Вт. Про фразу с сайта о 15Вт, это именно выход, как я понял.
Вопрос такой: у кого нибудь получалось запитать этот бук через тайп-си, и может ли быть такое, что буку надо чуть больше 100Вт? Хотя опять же по спецификации этот разъем может принимать/отдавать до 100Вт. ГП при подключении используется встройка. Или может кто то уже сталкивался с этой проблемой и решил ее программным способом или просто заменой ЗУ с проводом.
