Всем Доброго! Столкнулся с очень необычной проблемой.
Параметры ноутбука: Модель ноутбука - HP Pavilion g7-2206sr Процессор - AMD A10-4600M apu with Radeon HD 7660G Видеокарта - AMD Radeon HD 7670M
Суть проблемы: Во время установки драйвера на видеокарту (на моменте, когда экран мигает/выключается/включается и т.д.), отключаются жёсткий диск, клавиатура, dvd-привод, а также всё что подключено по usb. Экран хоть и продолжает свою работу, однако там просто темный/чёрный фон, ноутбук всё ещё "работает". После минут пяти или больше, ноутбук самостоятельно перезагружается, и естественно после загрузки системы, выясняется, что драйвера не установились. В "Диспетчер устройств" напротив одной из видеокарт (по ID это 7670M) горит восклицательный знак, в сообщении говориться о неподходящем драйвере, а драйвера на обоих видеокартах стоят самые что ни на есть базовые.
Какие действия были предприняты? 1. Заменил блок питания: был 90 W, стал 150 W. 2. Использовал разные драйвера, с сайта HP и AMD, разного года и для разных версий ОС. 3. Устанавливал разные системы Windows (7, 8.1, 10, 11) и разные дистрибутивы Linux + всё из второго пункта. Результат тот же.
upd. Заменил аккумулятор, обновил BIOS до максимального; - сносил драйвера при помощи DDU, - устанавливал драйвера через "Безопасный режим" - "Диспетчер устройств" - установка с диска (чисто файл драйвера), а после отдельно устанавливал центр CCC с оставшимися AMD драйверами. Если устанавливать драйвера на обе видео карты, то ноутбук зависал, не дойдя до момента авторизации. Если откатить драйвер на любой из видеокарт, то ноутбук запускался, однако в Диспетчере устройств горел восклицательный знак, а если и не горел, то всё равно разницы не было, так как через dxdiag всё время показывало, что используется базовый драйвер. Перезагрузки ничего не дали, даже когда оба драйвера были установлены, всё равно не было толку (скриншоты приложил). Отключение или удаление обоих (или поочерёдно, в том или ином порядка) устройств (видеокарт) в Диспетчере устройств, никак не повлияло на изображение.
Собственно.. у кого-нибудь есть идеи?
И такой вопрос.. может ли быть такое, что видеоядро в процессоре вышло из строя и каким образом можно отдельно проверить работоспособность каждого видеоядра (при условии, что драйвера не установлены), тот что в процессоре "7660G", а потом тот, что отдельно "7670M"? - замена проца это крайняя мера, интересуют другие, менее затратные способы. p.s. в гугле меня не забанили, искал, но ничего толком не нашёл., что в ру сегменте, что в иностранном.
Последний раз редактировалось We X 03.10.2024 3:52, всего редактировалось 4 раз(а).
Найдите установочный сидюшник именно от данной модели и желательно искать по серийнику, или его образ - вот с него встанут, причём не в ручном, а в автоматическом режиме. И забудьте про обновление драйверов - не тот это производитель. Я даже уже не рискую, официальные, обновлённые, с сайта поддержки HP ставить, ибо - потом не оберёшься, как показывает опыт эксплуатации.
Это непростая задача.. найти образ диска.. Попробовал на разных языках, в разных поисковиках искал, нету.. может плохо искал.. не знаю..
Собственно, вариант с использованием оригинальных образов восстановления также ничего не дал, после того, как все данные (по ходу дела/процесса) на диск были загружены, в процессе установки (я так понимаю драйверов) происходит всё то же самое, всё отключается, на экране просто тёмный фон, ни на что не реагирует, кроме как долгое нажатие кнопки включения (для выключения ноутбука). Если подождать, то через минут 5, 10, а может и больше.. ноутбук самостоятельно перезагружается и выдаёт ошибку.. дополнительные перезагрузки ничего не дают. -upd. был момент, когда ноутбук не перезагружался, а просто выключился. Пробовал на простом HDD диске, так и на SSD. Всё одно..
В AIDA, обе видеокарты с их названием спокойно отображаются, даже если драйвера на них не стоят (кроме базовых). Заменил аккумулятор и обновление BIOS до последней версии, также ничего не дало.
Вот чего ему надо, в чём может быть дело, не пойму..
Новый аккумулятор не долго служил.. ноутбук перестал от него питаться и не заряжается. Ну хоть BIOS успел обновить.. аккумулятор прослужил около недели.
Но вот что странно.. скриншот приложил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
