Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 3
Всем привет. Есть в наличии ноутбук Lenovo S145 с процессором i5 8265u и 4Gb DDR4 2400. Решил сделать небольшой апгрейд, заменив 4Gb на 8Gb. Но по какой-то причине в наличии нет памяти на 2400MHz, есть только 2667 и 3200. Будут они работать в данном ноутбуке, или надо искать именно на 2400?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2011 Откуда: Москва
У современных ноутов большая возможность, что четыре гига там не планкой, а распаяны на материнке. В принципе, в JEDEC обязаны быть стандартные частоты и любой модуль должен запуститься на 2400.
Частоты указываются максимальные, память работающая на 3200 будет работать и на 2400. Но заменить 4ГБ на 8 не получится - 4ГБ там впаяны и есть один разъем SODIMM, так что будет 12ГБ.
Хорошо, если так. А то придётся ждать почти неделю, если заказывать память на 2400MHz
В моём ноуте распаянной памяти нет, стоит одна линейка на 4Gb. Смотрел, когда менял HDD на SSD.
nukemall писал(а):
4ГБ там впаяны
Что-то я затупил конкретно. Оказывается, в этом ноутбуке действительно распаяно 4Gb. Очевидно, перепутал его с Samsung NP350. Туда тоже ставил SSD вместо HDD и добавлял 4Gb. Там точно была одна линейка и второй пустой слот. Сейчас специально проверил. Получается, в Lenovo можно поставить память любой частоты и будет работать по скорости впаянной на 2400, и при этом ещё и в дуал режиме?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Ну, в дуале оно будет работать вроде как если только 4+4(размер тех самых дуал-модулей должен(?) быть одинаков), а вот увеличить получится.. в любом случае лучше сначала поставить, проверить, и протестировать, и лишь потом отдать "(не)кровоно" заработанные. Ну эт на мой взгляд, никому сей, ессно, не навязываю.
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
В итоге, купил плашку на 8Gb, потому как 4Gb только под заказ в наших краях, как выяснилось после долгих поисков. Взял Patriot Signature Line на 2667MHz, завелась без проблем. Теперь общий объём 12Gb, CPU-Z пишет, что режим работы Dual.
Добавлено спустя 45 секунд: Да, всем спасибо за помощь. Вопрос решён, тему можно закрыть.
