Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Привет ! Купил год назад ноутбук на авито. Все проверил, в том числе клаву. Прошла неделя, добрался до игр. И обнаружил, что во время игровых нагрузок отваливается клавиша Е английская и почти все клпвиши верхнегоо блока Fn. Потом постепенно на рабочем столе все отмораживается и приходит в норму до следующешго захода в игры. Еще обнаружил, что подсветка ну никак не включалась. Сделал сброс по питанию, биос обновил, заработала подсветка и подцепилась фирменная утилита steelseries. Но вот с клавой прям беда. Перед продажей продавец сдавал бук на чистку. Предоставил накладную. Говорит проверенный сервис. Но когда стал дома проверять, обнаружил, что температуры на камне и в простое зашкаливают.Сервисмены, мать их. Аккуратно поменял термоинтерфейсы ( пасту и жидкие термопрокладки), температуры устаканились).Вот думаю, не повредили они там чего со своей "чисткой". Сейчас купил новую клаву для перепайки , нашел мастера реально хорошего (стримы делает по ремонту достаточно популярные), но есть одно но. 99 процентов, что дело в клаве и процент, что в мультиконтроллере. Если второе, то по-любому сначала менять клаву. Вот теперь репу чешу, стоит ли заморачиваться, менять клаву, потом возможно мультиконтроллер перепаивать и прошивать. Накладно очень получится. Что скажете?. По симптомам больше похоже на клавиатуру или другое?
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Проверить пара пустяков. Подключается внешняя клавиатура по интерфейсу USB. Если она проявляет те же симптомы, что и штатная - виноват мультиконтроллер\ южный мост. Если с нею все в порядке - проверить шлейф клавиатуры в ноутбуке. Он может незаметно так немного не контачить. Также мог потеряться\ослабнуть один\несколько контактов в "гребенке", в которую вставляется шлейф. Тогда их пропаять аккуратно. Вобще-то причин может быть много. Например, ключевые транзисторы, и\или их обвязка. Токоведущие дорожки могли частично отгнить. Это самая неприятная штука - зачастую они проходят в одном из слоев МП, отследить их нелегко, еще труднее добраться до них, и восстановить. Порой это оказывается вобще невозможно. Иногда лучше плюнуть на девайс, и забыть про него, ибо ремонт слишком сложен, и непомерно дорог.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Похожее было месяц назад, был поврежден шлейф в моем случае. У вас скорее всего, дело в клавиатуре или её шлейфе. Раз глючит именно под нагрузкой, значит, могли либо повредить шлейф в сервисе, либо сама клава умирает. Первым делом попробуй внешнюю USB-клаву — если она работает без проблем, значит, внутренняя точно под замену.
Мультиконтроллер тоже может быть виноват, но это редкость. Логично сначала поменять клавиатуру, а уже если не поможет — думать про KBC. Но замена мультиконтроллера — это дорого и геморно, так что лучше надеяться, что дело не в нём.
