Имеется монитор Apple HD Cinema 30:
- 2560x1600 разрешение
- Выход только DVI
Для работы с ноутбуком взял оригинальный активный переходник Apple MB571Z/A c DVI на Mini Displayport
Также имеется ноутбук Samsung 700z7c с выходом Mini Displayport
- Intel Core I7 3615QM
- Встройка Intel HD Graphics 4000
- Дискретная графика Nvidia Geforce GT 650M
- 8 GB DDR3
Заметил такую странную вещь:
- Переходник позволил выдавать разрешение 2560x1600 60 Hz
- При работе с Word, листанию Яндекса с белыми страницами, простое - монитор работает стабильно
- При включении вкладки с видео (YT, Rutube и прочими), листанию цветных больших картинок (которые занимают >1/4 монитора) -, игр монитор тухнет и больше не включается до перевтыкания разъема.
- Такое поведение только при работе с данным ноутбуком, если брать новее - все нормально, видео воспроизводится и игры играются. Так же такое поведение пропадает при работе в разрешении: 1280x800 (как и пассивный переходник).
Я грешу на встроенную графику Intel:
- Сменить герцовку не получается - монитор инженерами Apple максимально окирпичен, можно только менять яркость и всё.
- Запуск приложений с использованием графики Nvidia не помогает
- Отключение энергосбережения интегрированной графики не помогло
- Отключение в диспетчере устройств графики Intel убирает возможность использование внешних мониторов - отключаются выходы.
Честно, я в тупике. Как убрать такое поведение графкики?
Junior RTL developer/maintenance engineer of Elbrus CPU prototypes/
990x_4.8GHz/GT630_1Gb/DDR3_12GB_2133MHz
Фото: 17
Pisosyam
1. Проверяли в других веб-браузерах работу?
2. Аппаратное ускорение включено в веб-браузере?
3. DVI разъём и сам кабель как Dual-Link работают? Там пины отличаются, насколько помню.
А посредством самой системы разве нельзя поменять герцовку и разрешение?
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
C точно такими же симптомами скончался в своё время другой активный переходник - https://www.newegg.com/dell-danaubc087/ ... 6812724081
Не ковырял, но он перестал держать 4К\60. Причём похоже было на перегрев - после включения некоторое время работал нормально, потом мигал, потом тух.
Не уверен на 100%, но оч похоже...
Прощай, Лёха...
- Проверил в Microsoft Edge. Симптомы те же- видео в окошке 1/4 экрана работает стабильно, больше - тухнет монитор и не включается до перевтыкания разъема.
Повторюсь, дело не в видео, а в обновлении пикселей. Если читать мангу или листать картинки - тоже тухнет, текст в ворде, несколько рабочих приложений с графикой, которые поделены на четверти и не меняют изображения одновременно - работают стабильно.
- Проверил с выключенным аппаратным ускорением - та же самая картина, причем если разрешение видео, при полноэкранном режиме, понизить, то все равно монитор тухнет
Да, это дорогущий старый монитор и такой же переходник, они делались друг под друга, возможно, оба выжимают максимум из DVI. По виду и по спецификации монитора и переходника - Dual-Link.
Нет, нельзя, ни в Windows, в разделе с мониторами, ни в приложении Intel. Везде лок на 60 герц, разрешение поменять можно.
Повторюсь, проблема не в переходнике - его купил новым, у кого-то на авито еще в пленках завалялся дома, проблема только с этим ноутбуком, только с выводом Mini DisplayPort.
Мои предположения:
10.18.10.4276 - версия драйвера от 2015 года, максимально возможная, установив раннюю версию драйвера, возможно решить проблему - скорее нет.
Нашел статью https://forums.tomshardware.com/threads ... 0.1451549/
В ней говорится, что все у всех работает по HDMI, но не упоминается Apple HD Cinema 30 с залоченной герцовкой.
Еще заметил, что симптомы пропадают секунд на 20 только после включения ноута и сразу включения видео - потом тухнет, похож на симптом переполнения видеобуфера.
Почему: версия OpenGl на стабильном ноуте - 4.3, на Samsung 4.0. Даташит на OpenGL - километровый, я как Junior Rtl'щик не осилю.
Температура ЦП держится в районе 80 градусов на постоянке, возможно ли влияние тротлинга на выключение монитора - хороший вопрос.
Скорее всего, самое простое решение в данной проблеме, спросить у кого все работает стабильно с такой же конфигурацией.
Фото: 17
Или попросить на время у кого-нибудь другой ноутбук для проверки.
Чтобы исключить сложность с вашим ноутбуком.
