Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
belial1989 писал(а):
как именно на ноутбуке можно определить схему питания между видеокартой и процессором. Общая она или раздельная?
скачать СХЕМУ ноутбука и посмотреть там? Ваш КО, не благодарите А, и да - "между" видяхой и процессором НЕТ "схемы питания". Есть отдельные VRM процессора(обычно 2-3 разных питальника) и так-же отдельныЕ VRM "видеокарты"(отдельно ГПУ, так-же пара-тройка напряжений, отдельно памяти для ГПУ).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 6
Ну, в теории, можно запустить что-нить процессорозависимое у посмотреть макс стабильную частоту проца. Потом запустить что-нить процессорозависимое+видеозависимое и опять посмотреть частоту проца. Если она будет ниже первого случая, то, скорее всего, схема общая. Короче, если при подключении видяхи проц сбрасывает частоту, то у них один пакет мощности на двоих. Но это мои домыслы. Возможно, это далеко не всегда так.
вы попутали тёплое и мягкое. Вы описали ЛИМИТЫ МОЩНОСТИ! Которые забиты в БИОСе(и иногда в самой винде). И к "схеме ПИТАНИЯ" оно не имеет отношения вообще. И да - во всех современных ноутах лимиты питания стоят на общее потребление ЦПУ+ВК. причём проц и ВК имют ещё и свои лимиты. Итого имеем "качели" с центральным ОБЩИМ лимитом и отдельными лимитами ВК и ЦПУ.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Megagad под схемой питания он имеет ввиду распределение мощности между ГП и ЦП. В ноутах частенько эта "схема" через одно место настроена и в итоге страдает производительность.
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
