Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем здравствуйте.
Дали ноут на установку винды, ноут новый, модель Acer Nitro V15, а если точнее, Nitro AVN15-41. Показатели - проц Рузен 6600Н, со встройкой, 16 гигов оперативки, и 3050 на 6гиг.
Установка винды проходит нормально, но дальше начинается непонятка - при первой же установке дров на встройку, начинаются глюки - ноут повисает,экран чернеет, через секунд 5 все возвращается обратно, может вернуться как обычно, а может и с глюками экрана, там где мышка проходит, там вроде белое появляется, но весь экран все равно темный. При этом выдается ошибка от драйвера АМД - "Программное обеспечение АМД обнаружило превышение времени ожидания ответа драйвера" и далее портянка текста.
Если вырубить встройку через диспетчер задач, то все нормально, никаких глюков. Есть еще 3050, но я пока так и не разобрался, как ее поставить вместо встройки по умолчанию. Если вообще удалить встройку как устройство через диспетчер устройств, то как только подруб к инету, винда снова качает дрова и устанавливает встроенное видео ядро.
Может кто подскажет, это брак и нести ноут обратно? Или просто и легко все решается?
Винда 11, драйвера пробовал разные, но в основном брал с сайта Acer, Биос обновил до последней версии.
Ryzen 7 5700x/ASRock AB350 PRO4/16GB DDR4/RTX 3070Ti
Фото: 17
Драйверы с официального сайта пробовали установить?
1. Скачайте драйвер и AMD Cleanup Utility для удаления мусора от предыдущих драйверов
2. Отключите временно интернет, удалите установленный драйвер с помощью AMD Cleanup Utility и перезагрузите компьютер
3. Затем установите драйвер с официального сайта. После установки обязательно перезагрузите компьютер
4. После перезагрузки компьютера подключите интернет и проверьте работу оборудования
Если не поможет, то возможен конфликт с другой видеокартой. Нужно лезть в журналы Windows и смотреть что за ошибка.
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Уже делал, много раз, немного не так, но смысл тот же. Качал официальные дрова, и при установке ставил галочку на пункте "чистая установка"(вроде так), все старое удалялось, и ставились ровые дрова. Мало того, я и винду уже три разных ставил, и все одно и тоже - как только ставятся драйвера на встройку, начинаются глюки, пока ничего не сделать.
1я ссылка в гугле https://remontka.pro/amd-driver-timeout-occured/
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 254
Romeo, драйвера скачивали с офсайта Acer?
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Да, все оттуда, и потом пробовал официальные дрова. Ничего не помогает. Глючит конкретно встройка.
Все ребят, перепробовал много разных способов, но нет, ничего не помогает, видеоядро постоянно глючит, выбивает, проблема конкретная. Ноут новый, поэтому было принято решение просто вернуть по гарантии.
