Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Украина :(
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
Я недавно обзавелся ноутбуком с GeForce RTX 4070 (140 W) в дополнение к ПК. Лет 10, наверное, ничего не разгонял. Узнал, что можно снизить потребление видеокарты бесплатно (если повезло с кристаллом) через андервольтинг. Полезно, учитывая, что у меня всегда работает только дискретная карта из-за нескольких подключенных к ноутбуку мониторов.
Выставил в программе ноутбука режим турбо, запустил тест ОССТ для гпу и сделал скриншоты стоковых значений:
Потом методом подбора в MSI Afterburner брал кривую за точку напряжения и с зажатым Shift тянул вверх до частоты 2595 Мгц, а все, что правее выбранного напряжения, опустил вниз. Потом нажал "Apply".
940@2600 (в реальности 2595) – 5 минут теста в бублике с распознаванием артефактов - ОК. Запустил тестовую игрушку - зависла через время. 945@2600 (в реальности 2595) – OK.
Сохранил это в профиль MSI Afterburner и выставил его в настройках для загрузки в 2Д и 3Д.
Это все, что нужно было сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
pasha4ur писал(а):
что нужно исправить?
оставить разгон ползунком и всё, снижение лимита напряжения с 0,99 В до 0,95 В всё равно слабо снизит потребление(если вообще снизит, хз насколько там мобильная 4070 упирается в поверлимит)
Когда был установлен Battlefield, то я в мониторинге OSD часто видел уведомление о достижении лимита по потреблению и напряжению. После андервольтинга, вроде, не видел.
Чатбот выдал такое:
То, что напряжение прыгает выше выставленного значения (0,95 V → 0,99 V), вполне нормально для мобильных RTX — это связано с особенностями работы GPU Boost и ограничениями драйвера/BIOS. Даже при ручной правке кривой MSI Afterburner карта может «корректировать» напряжение в зависимости от нагрузки, температуры и лимитов мощности.
Почему так происходит GPU Boost 4.0 (в ноутбуках) динамически регулирует частоты и напряжение, чтобы удерживать баланс между температурой, энергопотреблением и стабильностью.
VRel (Voltage Reliability) в GPU-Z указывает, что карта упирается в ограничение по напряжению, и драйвер поднимает его чуть выше, чем вы задали.
В ноутбуках BIOS часто жёстко фиксирует минимальные и максимальные значения, поэтому полностью «зажать» напряжение не получится.
