Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
Несколько дней майню на http://mmpool.bitparking.com - пока все в порядке, проблем не обнаружено. Основная фишка - полный merged mining, параллельно с битками капают nmc, dvc и ixc. В сумме лишних процентов 10 выходит, приятно. + небольшое количество реджектов(сейчас показывает 99.6% accepted), не хуже чем у гильдии. + нормальная мощность пула(сейчас 2700Gh, чуть больше чем у дипбита) + скромная комиссия 1.5% + современная система оплаты DGM, защищающая от pool-hopper'ов и немного сглаживающая фактор удачи/неудачи пула. Минусы не существенны: - странный интерфейс(дело привычки) - невозможность изменить адреса кошельков(регистрация нового аккаунта дело 5 секунд) - отсутствие API(зато есть прямая ссылка на статистику без логинов/паролей, нормальная замена)
Агитирую на попробовать, чем больше мощность пула тем приятнее на нем жить
Спасибо за инфо,настроил подключил) где экзотикой торговать? только Vircurex ? почему у devcoin кошелька в имени стоит биткойн?)) у ixcoin вроде норм, скачивают блоки) Нравился итзод,но после проблемы с доменом,не могу зайти под старым пользователям на сайт,хотя битки считает,писал и на форуме Бальтазару и на почту ,молчит,восстановление на почту не работает,ибо указан адрес майл.ру. Второй раз зарегился,не подключается,вообщем реши забить
DGM - Гибрид между PPLNS и Geometric методами, что позволяет пулу выплачивать на длинных раундах излишки награды, которые остались от кортоких раундов
Geometric - главная цель - сделать одинаково выгодно майнить как в начале, так и в конце раунда. Достигается это путем введения дополнительного сбора, который тем выше, чем короче оказывается раунд.
Prop. - Пропорциональный режим выплат. После нахождения блока награда распределяется между всеми майнерами пропорционально количеству присланных шар от каждого.
PPLNS - Оплата последних N шар. Аналогично пропорциональному режиму, но учитываются не все шары, а последние N перед нахождением блока.
PPS - Оплачивается каждая присланная шара. Зная, что в среднем для нахождения блока требуется кол-во шар, равное сложности, расчет стоимости шары составляет количество монет в блоке деленные на текущую сложность. Этот метод подразумевает, что все риски и неудачи берет на себя пул.
SMPPS - Аналогично PPS, но есть задержки перед выплатой, чтобы пул смог найти еще блоки.
ESMPPS -То же, что и SMPPS, но уравнивает платежи между и участвтвавшими в нахождении текущего блока, и кому пул задолжал.
RSMPPS - То же, что и SMPPS, но выплачивается работа сначала участвовавшим в нахождении текущего блока, если награда еще осталась - распределяется между теми, кому пул задолжал
CPPSRB - Capped Pay Per Share with Recent Backpay.
Score - Выплаты производятся по оценочной системе. Каждая присланная шара оценивается в зависимости от времени, рошедшего с начала текущего раунда(t). Для каждой шары оценка постоянно пересчитывается по формуле score += exp(t/C). Например, у пула Slash'а C = 300 секунд. Таким образом, счет майнера быстро уменьшается, когда он прекращает майнить в этом пуле. Награда рассчитывается пропорционально баллам, а не шарам.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Куба
igorb писал(а):
сложность какую поставить именно на bitparking.com? скорость 1920мх
Подобрать по количеству шар в минуту (из ряда 1, 2, 4, 8, 16, 32). У меня при скорости 320мх получилось максимум 7 шар в мин. на сложности 2 (password in the miner: d=2). И еще, в майнере вместо "mmpool.bitparking.com" лучше прописать "206.71.179.116" (без кавычек).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
igorb писал(а):
Еще вопросик,сложность какую поставить именно на bitparking.com? скорость 1920мх сейчас 1 установлена
Сложность у них на форуме рекомендовали ставить их расчета 1-2 на 1Gh. Т.е. вам лучше ставить 2 или 4. По умолчанию пул вообще ставит чудовищные 16 всем)
а в CGMINER в конфиг файле как то можно сложность прописать? или только через батник "cgminer -o stratum+tcp://206.71.179.116:3333 -u -p d=1 2>log.txt"
igorb писал(а): Еще вопросик,сложность какую поставить именно на bitparking.com? скорость 1920мх сейчас 1 установлена
На pool.itzod.ru в свое время советовали расчитывать 1 единицу сложности на каждые 500-700мх. В Вашем случае - 4.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
D is not a DIFFICULTY. D is a DEVICE.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
Конечно можно, "pass" : "d=1"
Это не D, это параметр пула передаваемый в виде пароля воркера.
Парни,всем большое спасибо! настроил совместно с CGWatcher-1.1.4.1 Стало нагляднее)) Но вот с дифф 1 как то больше получаются цифры в пунктах A,U,WU по этим же показателям смотреть?))) с 2\4 меньше прилично причем
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Планета Солярис
Garik14 писал(а):
Как настраивал? и сложность 1?
-v -w128
Юзаю GUI Miner
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: А, и еще один вопрос сразу же, вдогоночку, так сказать.
GUI miner не сохраняет настройки. Т.е. вобще. После каждой перезагрузки компа, он девственно чистый, - приходится добавлять воркеры каждый раз и настраивать их.
При нажатии "Save settings" он соглашается. А при попытке выйти, опять спрашивает сохранить или нет. Если нажимаешь "ДА" то ничего не происходит - он не закрывается, если нажать "Нет" то он закрывается с ошибкой, которую предлагает прочитать в guimner.exe.log файле. Вот содержимое это файла:
Traceback (most recent call last): File "guiminer.py", line 2056, in save_config File "json\__init__.pyo", line 231, in dumps File "json\encoder.pyo", line 201, in encode File "json\encoder.pyo", line 264, in iterencode UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xc0 in position 9: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "guiminer.py", line 2028, in on_close File "guiminer.py", line 2056, in save_config File "json\__init__.pyo", line 231, in dumps File "json\encoder.pyo", line 201, in encode File "json\encoder.pyo", line 264, in iterencode UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xc0 in position 9: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "guiminer.py", line 2056, in save_config File "json\__init__.pyo", line 231, in dumps File "json\encoder.pyo", line 201, in encode File "json\encoder.pyo", line 264, in iterencode UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xc0 in position 9: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "guiminer.py", line 2056, in save_config File "json\__init__.pyo", line 231, in dumps File "json\encoder.pyo", line 201, in encode File "json\encoder.pyo", line 264, in iterencode UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xc0 in position 9: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "guiminer.py", line 2056, in save_config File "json\__init__.pyo", line 231, in dumps File "json\encoder.pyo", line 201, in encode File "json\encoder.pyo", line 264, in iterencode UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xc0 in position 9: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "guiminer.py", line 2028, in on_close File "guiminer.py", line 2056, in save_config File "json\__init__.pyo", line 231, in dumps File "json\encoder.pyo", line 201, in encode File "json\encoder.pyo", line 264, in iterencode UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xc0 in position 9: invalid start byte
Пытался гуглить. Посоветовали убить pcbncon или как там его.. ini файл короче в AppData. Грохнул его, теперь он вобще там не создается.
Смотреть нужно на количество rejected и stale, по идее на оптимальной сложности они будут минимальны. A,U,WU естественно меньше в 2/4 раза, более сложных шар передается и обрабатывается в N раз меньше. Но пул платит в N раз больше за каждую
Надо понимать, что ИмяПользователя в Винде у Вас кириллицей введено? Вот и появляется ошибка при попытке записи по пути, содержищем русские символы. Создайте нового пользователя, имя - латиницей! Под ним переустановите майнер. Удачи!
Есть система 6870 + 7790 (Win7 x32). Без райзеров. 6870 в первом, 7790 во втором (иначе не смог заставить работать) 12-08_vista_win7_win8_32_dd_ccc 7790_12.101.2.1-130416a
Проблема 1 Если отключить монитор, то в CGMINER не мониторятся температуры/обороты и не разгоняются CGMINER'ом. Поставил заглушки - ноль эффекта. Монитора нет вообще - через MSTSC подключаюсь. Через GPU-Z на вкладке мониторинга не показываются даже частоты на 7790 (на первой вкладке показываются)... Если сидеть локально с монитором, то мониторится и гонится.
вот ответ "cgminer.exe -n" (без монитора с заглушками через MSTSC)
[2013-05-19 19:32:05] CL Platform 0 vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [2013-05-19 19:32:05] CL Platform 0 name: AMD Accelerated Parallel Processing [2013-05-19 19:32:05] CL Platform 0 version: OpenCL 1.2 AMD-APP (938.2) [2013-05-19 19:32:05] Platform 0 devices: 2 [2013-05-19 19:32:05] 0 [2013-05-19 19:32:05] 1 Barts [2013-05-19 19:32:05] Failed to ADL_Adapter_ID_Get. Error -5 [2013-05-19 19:32:05] Failed to ADL_Adapter_ID_Get. Error -5 [2013-05-19 19:32:05] Failed to ADL_Adapter_ID_Get. Error -5 [2013-05-19 19:32:05] Failed to ADL_Adapter_ID_Get. Error -5 [2013-05-19 19:32:05] Failed to ADL_Adapter_ID_Get. Error -5 [2013-05-19 19:32:05] Failed to ADL_Adapter_ID_Get. Error -5 [2013-05-19 19:32:05] Failed to ADL_Adapter_ID_Get. Error -5 [2013-05-19 19:32:05] Failed to ADL_Adapter_ID_Get. Error -5 [2013-05-19 19:32:05] Failed to ADL_Adapter_ID_Get. Error -5 [2013-05-19 19:32:05] Failed to ADL_Adapter_ID_Get. Error -5 [2013-05-19 19:32:05] Failed to ADL_Adapter_ID_Get. Error -5 [2013-05-19 19:32:05] Failed to ADL_Adapter_ID_Get. Error -5 [2013-05-19 19:32:05] ADL found less devices than opencl! [2013-05-19 19:32:05] There is possibly more than one display attached to a GPU [2013-05-19 19:32:05] Use the gpu map feature to reliably map OpenCL to ADL [2013-05-19 19:32:05] WARNING: Number of OpenCL and ADL devices did not match! [2013-05-19 19:32:05] Hardware monitoring may NOT match up with devices! [2013-05-19 19:32:05] 2 GPU devices max detected [2013-05-19 19:32:05] USB all: found 5 devices - listing known devices [2013-05-19 19:32:05] No known USB devices
Проблема 2 если сидеть локально с монитором, то при разгоне CGMINER'ом всё разгоняется и работает, но при выходе из него по "Q" имеем синий экран...
