Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 53 из 450<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
d00d писал(а):
Все 5 штук мои без разгона выдают 676Разгон 1100\1450 выдают 740Все работает. worksize 256aggression 20threads_per_gpu 1sharethreads 2048lookup_gap 2gpu_thread_concurrency 21000
А скажи остальную свою всю систему от железа до ОС? И на 20 агрессии не тормозит ли мышь картинка?
Народ,всем привет! :-) Решил временно бросить биткоин и перейти на лайткоин. Существуют ли пулы, которые позволяют напрямую выводить деньги на visa или хотя бы на яндекс?
Нет таких, через биржу только. Пулы pool-x.eu, coinotron.com
Фото: 23
d00d, какая ось, сколько памяти, какая версия рипера, какой проц?
просто очень интересно, что при тех же самых параметрах, так же без разгона (990\1500), у меня выше 340-370 не поднималось.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
LSD25 писал(а):
какая ось, сколько памяти, какая версия рипера, какой проц?просто очень интересно, что при тех же самых параметрах, так же без разгона (990\1500), у меня выше 340-370 не поднималось.
Проц amd x4 fx-4100
Мать ga-990xa-ud3
Память ddr3 1333 mhz 4 GB x3
win7 x64
12-8_vista_win7_win8_64_dd_ccc_whql
reaperv13beta4_64
Во время работы мышь не тормозит но изображение немного подтупливает.
Для меня проблема это не выжать сних, а охладить все это добро :roll:
Без разгона температура доходит до 70 гр. Температура окружающего воздуха не ниже +25
http://pic2net.ru/view/v/9d0cc2b920ca7d ... 7cf39b.jpg
В доказательство :-)
d00d писал(а):
Проц amd x4 fx-4100
Мать ga-990xa-ud3
win7 x64
reaperv13beta4_64
Так а в чем проблема то? 70 градусов - это низкая температура для видеокарты. Будет 90+ - будете волноваться.
У меня hd 7970 с настройками рипера из начала темы выдает всего 50-60KH/s, MSI Afterburner показывает редкие скачки нагрузки до 10-20%, что это может быть?
подскажити, а можно кошелек Litecoin Wallet носить с собой на флэшке? дома я вот переведу на него лтц с пула, пойду в гости например, флэшку там вставлю, лтц на счету будут также?
Фото: 23
можно, но все минусы на нет сводят его использование в таком виде
d00d писал(а):
В доказательство
да дело не в том, что верит кто-то или нет.. дело в другом - каак?
почему у некоторых заводится так, у других по-другому.
интересно, проц тут как-нить влияет нет..
LSD25 писал(а):
да дело не в том, что верит кто-то или нет.. дело в другом - каак?почему у некоторых заводится так, у других по-другому.интересно, проц тут как-нить влияет нет..
У меня 7970 и получаю всего 595К. Но при 9600 и 13агр.
Проц у меня интел q9650 оперативка 1066 DDR2 OS-Win7 x64. А что у тебя? Может реально надо процы амд... :)
У меня AMD, но толку от 7970 столько же.
А оперативка какая? мать? сколько ядрышек у камешка?
SniperMan Да можно кошель с собой таскать (как Litecoin так и Bitcoin),вот тока при запуске,он начнёт подгружать недостающие блоки :fingal: что затянеца ооочень надолго!
дело точно не в проце и не в оперативке)
Подтверждаю сей факт! Проверил на 3х разных материнках... и интеловскими процами, с одним и темиже дистрибутивами дров ии винды. Скорость +- 2%. Дело не в железе :-)
Такая же байда Где копать? Вонь 7 64 мозгов 8 гиг i7 930
Добавлено спустя 53 минуты 23 секунды:
Все разобрался
Фото: 11
Мда. Скорость сети опять вверх: 737.519 MHash/s.
Если смотреть по калькуляторам с моим комплектом: 6870@940/1100+ 6930@880/1200+ 6950@880/1350+ 7850@1200/1600+ 2x7950@1150/1660 при 1,81V = 3000-реджекты=2850kH/s имею 0.79995108 BTC
И на битках все это даст 2630 MHash/s-реджекты=2500MHash/s - 0.761 BTC
Имхо лайты чуть выгоднее майнить - на целых 12р. :D .
А если смотреть по системе PPS на DeepBit то в БТС буду иметь всего 0.62 - вот теперь я все же остаюсь на лайтах. 8-)
Подскажите на сколько выгоднее майнить в соло?
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Здравствуйте.
Очень дико извиняюсь.....перелопатил всю тему, но, увы ничего не понял!
Сам я Битки майню на GUIMiner...так там всё наглядно и понятно, настроек почти не нужно.
Пытаюсь попробовать помайнить Лайты.....ну ничего не пойму.
- какой скачивать майнер и где?
- как его настроить?
- какой пул выбрать?
Поскажите люди добрые....я попробовал что-то запустить - но НИФИГА не выходит вообще.
Мой конфиг - Windows 7 , Видяха 7950 - 2 штуки.
Фото: 11
zaytcev_boris Вэлкам, как говорится! :hi:
коротко, но по порядку
1)под каждую 79хх нужно 1,5 гиг оперативы, тебе нужно хотя бы гигов 5-6 оперативки и по любому винда х64.
2) используется с 7ххх серией ваще только рипер, в нашем с вами случае х64 - тыц
3)в файле reaper.conf правишь так
Код:
kernel reaper.cl
save_binaries yes
enable_graceful_shutdown no
long_polling yes
mine litecoin
device 0
device 1
где device цифра - это номера твоих видюх
4)
в файле litecoin.conf правишь так для пула coinotron.com
Код:
host coinotron.com
port 8322
user  yyy
pass xxx
protocol litecoin
worksize 256
aggression 20
threads_per_gpu 1
sharethreads 28
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 21712
где yyy - полное имя воркера, xxx - пароль воркера
5) все! запускаешь reaper.exe.
П.С. относительно пулов смотри в шапке: есть голосование
RomasAlmighty - спасибо за инфу.
Вот скачал Рипер по вашей ссылке.....там есть файл reaper.conf, а вот файлика litecoin.conf - увы я не вижу! :?:
