Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 56 из 450 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 11
russell-ander писал(а):
раньше было 710 щас 692
У меня сейчас тоже из-за неизвестно чего скорость с 700 упала до 670 на обоих 7950. :-( Печально но не очень.
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Filin4eg А можно настройки файлика reaper.conf выложить?
Вообще мне кажется после всей этой возни у меня упала скорость...раньше было 710 щас 692, с уверенностью утверждать не могу, надо на ноч поставить станет ясно.
Мои на первой странице, но это ещё вопрос кому из нас надо выкладывать настройки, я например 710 khas не выжимал из 7950, из 7970 - легко, но она у меня на битках живёт. Ну зато и стэйлы у меня в пределах 2%, но обычно даже ниже, около 0.8%, майню в основном на litecoinpool.org. С повышением скорости и стэйлы сильно растут, ну по краниометрию у меня, на 700 было около 10%, что сводило, почти, на нет попытки добиться скорости больше 600.
Фото: 6
Filin4eg В факе настройки файлика litecoin.conf а я прошу reaper.conf :-)
мои настройки обычные...
worksize 256
vectors 1
aggression 20
threads_per_gpu 1
sharethreads 32
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 21712
Секрет 720ти кхш в частотах, но они близки к предельным для моей карты... ;)
Последнее время при 710 кхш у меня было 0.5-2% стейлов, в зависимости от времени суток, почему то :spy:
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Фото: 11
вероятно из-за пингов...
а есть какая нибудь программа для перезагрузки видеодрайвера? раньше то была РиваТЮнер, но она уж давным давно как не обновляется к сожалению.
СОбственно вопрос к чему. После того как поиграешь или посмотришь фильм, майнеры, как цнмайнер, так и рипер, отказываются нормально работать. Запусаться запускаются, но скорость непонятно низкая, то 8-10 кх, то 20-30 кх. Помогает либо перезагрузка компа, либо запуск майнера на таких параметрах, при которых видеодрайвер зависает вследствие ошибки и перезапускается сам. ПОсле этого майнеры начинают работать нормально при нормальных параметрах. ПОнятно, что можно и так делать, но при таких зависаниях драйвера иногда и Проводник перезапускается, из-за чего закрывается всё то, что открыто, некоторые системные значки из трея пропадают почему-то (у меня например значок параметров звуковой карты и мышки), что несовсем удобно конечно.
<<ATI OverClan>>
Фото: 11
AlexikWar на 12.7 был в пуске в папке Каталиста ярлык для перезапуска каталиста щас нет. Можно через диспетчер убить ССС.ехе и заново его запустить.
Коллеги, скажите какой разброс цен (примерно от и до) на конфу для майнинга, как быстро можно отбить его стоимость и сколь нужно времени тратить на все это. По 3-4 часа не хочется сидеть.
mine litecoin
platform 1
device 0
device 1
kernel reaper.cl
save_binaries yes
enable_graceful_shutdown no
long_polling yes
А чего в начале не прописанНо что такую долго отбивать придётся :D http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/c ... ?id=240657
Фото: 6
Да, очень даже может быть.
Filin4eg Спасибо.
После ночи увидел скорость в рипере 694 вместо 710 :?:
Уже всё это не раз обсуждалось в теме, вероятно не отбить есть всегда, особенно сейчас, но если есть шаровое электричество, то вполне можно почитать http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=54&t=431279.
Фото: 11
fandnb если эликтричество шаровое то 5-6 месяцев, иначе до 7-8.
Это если не брать во внимание падения награды за блок, в конце этого месяца, глядишь видухи потом попрут на вторичный рынок по приемлемым ценам.
Фото: 11
Filin4eg сказанное вами о падении награды справедливо для битка а не лайта.
и вилами по морю писано что все майнеры побегут тут продавать свои видяхи, от силы 10%.
Сори, совсем засиделся за компом, на название темы не посмотрел
надо надеяться на лучшее :)
[/quote]
Это если не брать во внимание падения награды за блок, в конце этого месяца, глядишь видухи потом попрут на вторичный рынок по приемлемым ценам.[/quote]
Ну да к это мы с вами знаем для чего использовалисЯ такие девасы , а 80% об этом не имеют представления :D
В чем секрет, какие частоты, у меня 7950 1060\1375 620 Кхэш в reaper показывает?
Фото: 6
katedradam Частота памяти.
Фото: 11
russell-ander katedradam частоты 1160/1650 при 1,75В по чипу.
Частота памяти.
У меня при 1145/1385 678 khas/s но только на второй видеокарте, если на обоих с агрессией 20 майнить, то комп превращается в не управляемо-тормознутый девайст, не смотря на то, что я вообще-то сижу на HD4000 и какого хрена он так тормозит, мне лично не понятно, ладно бы я этими видеокартами пользовался для вывода изображения на монитор, а так хз. Поэтому верхняя 7950 на битках или на агрессии 17 - 580 khas
