ппц, опять жара пошла по 10-20% режектов((( пул супер но это напрягает, хорошо хоть админ на вопросы отвечает не хочу на коинотрон обратно, админ почини плиз
По тойже причине я отключился, потому что если начинают валить реджект то майнер тупо потом зависает и все
ПРивет всем, хочю перейти с BTC но по фагу не чего нет нашол только что таблица скорость такая же как и на BTC ( для видеокарт ) вот интересно скольоко будет приносит видеокарта radeon 5850 монет в сутки ?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Привет всем, поясните новичку, почему у меня с одинаковыми настройками, карта 7970, на частотах 1000/1700 показывает результат 630 KH, а на частотах 1200/1700, выше 500 не поднимется. Reaper v13 Beta 4 (64bit). Заранее благодарен за ответ. настройки:
Такая же байда, тока при 1100\1375, при агресии 13 дает 570 в рипере, увеличение частоты памяти дает просадку больше 100 KH. У меня догадки что для каждой частоты памяти нужно подбирать свои настройки threads, sharethreads, concurency...
Добавлено спустя 51 секунду:
AlexikWar писал(а):
а что все выводы то приостановлены на ltc.p2pcoins ?
Его там и не было никогда, это шаблон от BTC пула остался, а вот там да был преостановлен. Говорят до понедельника должны сделать и там и там.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2012 Фото: 1
Ну что же Уже сутки на пуле ltc-cluster.ru - отправил туда одну 6970 Понять ничего не могу Принято 0 (0) Сбоев 3116 (170) - выдает 400hх/с (мое значение типа 0,5% от мошности пула) #77 По аккаунту в профиле Ваша скорость 33 KH/s - по 0 заработано
В чем прикол? Если BTC при тех же частотах 6970 (930/1000) - все пашет отлично и столько же выдает. Пробовал другие пулы - там проблемы с подключением постоянно
Последний раз редактировалось AlexPSS 30.11.2012 11:40, всего редактировалось 1 раз.
qqqq85 писал(а):
AlexPSS наверное сначала нужно разобраться на чем считают лайты!
Если ты имееш софт ввиду - то Reaper меня с ошибка шлет при подключении к серверам - пробовал как на первых страницах - не хочет и точка на coinotron.com - были настройки под cgminer, но он не хочет подл так же если карты - то да надо глянуть
Mich, я бы сказал что проблема с реджектами есть только у некоторых личностей, у большинства как я смотрю по стате их ~1% и меньше. И это говорит по большому счету что все ок, а не ок что-то у пользователей на стороне.
AlexPSS, у меня рипер выдавал неконект тоже пока я не сменил 12.8 на 12.11бета8, ну или просто поставить последние оффиц. Сиджимайнер может не так настраиваешь. Вот мои настройки для
Тебе нужно будет поменять для своей 6970 --shaders 1536 и --thread-concurrency 6144 и частоты ядра и памяти. можно убрать флаги частоты памяти и ядра и разогнать в другой проге например. Еще правильно выбираем -d для нужной видеокарты. Для того чтобы посмотреть какая на каком месте, запускаем cmd и вставляем туда путь где находится cgminer, например С\Users\VasyaPupkin\Desktop\cgminer-2.8.5-win32\cgminer -n
На стороне пользователей есть, да. Не понятно, почему они сами не замечают переразгон. Есть и объективные реджекты - майнер шлет шару одновременно с ответом сервера о новом блоке. А т.к. блоки идут часто - процент таких реджектов становится заметен явно. Но и на стороне сервера есть нюансы. С одной стороны, от атак защититься, с другой - правильный траффик 100 пропустить. Иначе демоны сходят с ума и выжирают ресурсы в панике ))))
qqqq85 За подсказку большое спасибо. Драйвера поменял. Поставил сджиминера со скриптом что ты скинул 7970 сразу завелась и выдает 630 при 1150/1600 6970 не хочет - выдает 100х- пока оставил на биткоинтах
Это ты кстати 18 с 1,449KH/s на ltc.p2pcoins.net ?
Да, я)).
Для 6970 возможно с intensity нужно поиграться.
Сегодня пробовал у 7970 1150\1375 в сиджимайнере дало 612Khs.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: d00d, может маршруты у твоего прова криво прописаны именно до сервака Mich'a. Но тут как бы у многих все ок, значит пул уже работает как надо. Короче не знаю что тебе ответить, такие вот парадоксы.
d00d, попробуй сейчас. У человека с 18Мх реджекты 0.38%
В том то и дело что явление волнообразное, запускаешь вроед работает как надо... потом бац... и посыпало все .. и майнеры свалились... смотришь в таблицу не один я такой оказываюсь ... Самая жесть в том что майнер потом работать перестает... и приходится следить ... запустил половинку... на ваш пул посмотрим как будет...
