Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 67 из 450<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
zerguser писал(а):
хотел попробовать litecoinpool.org Но никак не могу подключиться к нему
Вот батник CGMiner
cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1408 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 6144 --intensity 18 -o http:\\litecoinpool.org:9332 -u x -p x
Что я делаю не так?
Слэши (косые черточки) в другую сторону разверни))
Спасибо за подсказку, это я от безвыходности так написал, оказалось дело в воркерах
На ltc.p2pcoins.net у кого сыпятся unknown-user и unknown-work перезапустите майнеров.
С завтрашнего дня на пуле будет доступна функция вывода в рубли на Альфа банк, Сбербанк, Qiwi и Яндекс.
aoops писал(а):
Не пойму как Vitek72rus с gpu_thread_concurrency 24576 на своей 6970 448kh/s сделал, у меня с такими параметрами вообще не запускается.
в итоге на cgminer перешел и макс 300тянет kh/s
Кстати, на пуле калинина или ltc.p2pcoins.net кто-нибудь маинит?
Кажется мне, что некий %kh/s каждого польователя тратится на их нужды. Вчера запускал сгминер на старенькой машине, там скорость была 1.5Kh/s. Так вот в статистике показывало 7, потом ноль. Я и минер перезапустил и ждал долго, все-рпавно ноль показывает) Запустил на своем компе, тут он стал показывать ~нормально.
У нас нет нужды забирать ваши kh ))))
То ноль то 7 может показывать на очень маленькой скорости, если за десять минут не сгенерировалось ни одной шары - будет 0.
Фото: 11
на нем на 6950@880/1350 440Кхш. прописаны только worksize, агрессия, пул и вокеры.батник:
Код:
cgminer --scrypt -g 1 --intensity 17 -o ltc.p2pcoins.net:9344 -u RomasAlmighty.Can -p It --gpu-fan 70
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Кто-нибудь знает, что с пулом pool-x.eu??? Который день уже не открывается ни сайт ни пул не работает.
Фото: 35
большинство пулов под ддос-ом в ауте :crazy:
MythBuster (с) HertZ
Запилите гайд на русском по соло тогда, а то ведь обрушат 51%
BF3, WoT - Kalasheg
Intel i3-8350К (5.0 1.38)\Archon\Asrock z370 pro4\16 Gb Hynix\RX480\Samsung SSD 850 EVO 250GB\Logitech G35 Headset\BenQ XL2420T
А вебмани планируется?
Присоединяюсь к просьбе! Вот только добрый человек дал инструкцию:
1.Запускаешь кошелек чтобы докачал блоки.
2.Создаешь ярлык для файла litecoin-qt.exe в св-ваъ ярлыка добавляешь строку (- server) вот так "C:\Program Files (x86)\Litecoin\litecoin-qt.exe" -server 2.1 Либо можно запустить litecoind.exe в папке Daemon - тока ничего не увидишь если блок найдется (ну на то он и консольный клиент, это на случай если будет зависать кошелек)
3.Пишешь в поиске %appdata% заходишь в Roaming>Litecoin там создаешь litecoin.conf и открываешь его с помощью блокнота, вставляешь туда это. логин и пароль будешь прописывать в майнерах, в --url 127.0.0.1:9332 майнера должны быть ip компа где находится кошелек лайткоина. Если майнишь на том же компе где и кошелек, то так и оставляешь 127.0.0.1 если комп с видяхами отдельно от кошелька, то смотришь ip компа с кошельком и прописываешь его в майнерах. строчка rpcallowip=192.168.1.* нужна для того чтобы разрешить подключаться к компу с кошельком другим компам локальной сети. rpcuser=user123 rpcpassword=123 rpcallowip=127.0.0.1 rpcallowip=192.168.1.* rpcport=9332 daemon=1 server=1 gen=0 block_nTime=1317972665 block_nNonce=2084524493 Вот и все. Вот пример строки cgminer для 7970. cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 2048 --vectors 2 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 2 -d 1 -g 1 --intensity 13 -o 192.168.1.98:9344 -u qqqq -p q 2>logfile.txt
Пытаюсь настроить на reaper. пока не получается:
а если я например буду майнить в соло и найду блок, сколько мне начислится лтцшек за это?
Фото: 35
50 LTC + комса
Вроде получилось, нужно дописать в свойствах ярлыка -server
litecoin.conf
для кошелька (нужно создать файл в C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Litecoin)
rpcuser=user
rpcpassword=123456
rpcport=9332
daemon=1
server=1
gen=0
litecoin.conf
для рипера
host 127.0.0.1
port 9332
user user
pass 123456
protocol litecoin
worksize 256
vectors 1
aggression 16
threads_per_gpu 1
sharethreads 28
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 21712
Вот только рипер не показывает просчитаные шары, на зобугорном форуме написано что это нормально, но что-то неуверенность какая-то считает\несчитает.
Да и не понятно на какой кошелек придут 50Лайтов (например у меня два кошелька)
Фото: 113
Нет никакого "вычисления". Шанс найти блок зависит только от мощности, и никак не зависит от присутствия или отсутствия пулов и других майнеров.
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -32 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
я что то пропустил или тут http://ltc.p2pcoins.net изменилась схемаопалты с PPLNS на PPS?
почему? на сайте же также и указана пплнс. о ппс нигде ничего не видно
есть такое ощущение т.к. сечас награда 0,5305(н/п 0,0000) - и есть куча неподтвержденных блоков, раньше было примерно так 0,5305(н/п 2,000) - при найденных но не подтвежденных блоках
Работоспособность пула ltcmine.ru посстановлена. Отбились от DDoS, и к сожалению, пришлось сменить IP адрес. DNSы пока не обновились, но уже можно получить доступ к ресурсу по IP адресу:
http://91.235.143.140/
Майнеров подключать можно сюда:
http://91.235.143.140:8344/
DNS обновятся в течение нескольких часов.
Его днем ддосили, он уже работает часов 6 после ддоса, правда как то странно там с начислениями
В связи с тем, что Биткоин майнить стало не выгодно, хочу перейти на лайты. Есть видеокарта Radeon 6790, которая при майнинге биткоинов давала 210 Мегахешей. Помогите настроить CGMiner под эту карту правильно для майнинга лайткоинов.
