Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 73 из 450<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 11
SniperMan при соло-режиме и пул-режиме для майнера нет различий: как сыплються ошибки так и сыплються, ток статистику в соло не кажет. Рипер так же в соло-режим может соединяться.
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
ок,запущу в рипере,спасибо. одно плохо, что в рипере ничего не отображается, кроме скорости...как понять, идет обработка блоков или нет и один и тот же блок она будет обрабатывать с 6950
Фото: 11
насколько я понимаю теорию программирования сервер-клиент 8-) :
вся серверная часть сосредоченна в litecoin-qt.exe, а кто будет клиентом сгмайнер или рипер, 1 программа клиент или же несколько - все эти возможности уже заложены в момент создания самой системы, а раз пулы поддерживают и майнинг с одним вокером на нескольких прогах, то и система соло-майнинга тоже должна поддерживать это.
Всем привет . Столкнулся с такой проблемой на лайтах-- стоят в кроссе 2*7950 по одной работают приемлемо 640 Мх ,при запуске второй карты у ведомой падает загрузка ядра до 65-70% и соответственно выдаёт около 400 Мх. Памяти 8Гиг дрова 12.8 ,запускал просто Рипер с ltcmine и с проксей результат один . На битках идут ноздря в ноздрю по 550 Кх. :?: Может у кого была подобная проблема , подскажите .
Фото: 113
А пробовали танец, т.е. запускать сначала на ведомой? Интересно.
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -32 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
И такой танец станцевал , ведомая стартует нормально --запуск ведущей- у ведомой пошла вниз загрузка ,при старте первой ведущей ведомая работает 60% нагрузки
Фото: 11
Forestr
обе 7950 в одном рипере или у каждой отдельный ?
Forestr
ЗАПУСКАЛ и для каждой свой рипер и разводил на разные- результат один.
Фото: 11
Forestr Хм... или дрова попробывать аккуратно удалить, и затем заново поставить (не старше 12.8) или ваще винду. :fingal:
Для чистоты эксперимента так и было сделано--- чистая винда и дрова 12.8
Фото: 11
Forestr А попробуй-ка моим экзешником рипера запустить обе через 1 рипер, ток естественно лайткоин.конф измени у меня там под 7850 прописано.
вот мой рипер:
http://rghost.ru/41905039
вот мой рипер:
Пишет фаил удалён скинь на <forestser@mail.ru>
Фото: 11
Forestr скинул.
последняя версия рипера по прежнему 13 бета 4 ?
<<ATI OverClan>>
Фото: 11
AlexikWar Да.
Forestr скинул.
Скачал спасибо,попробую отпишусЯ
Глупый вопрос но спрошу
как добиться того что бы в Reaper виделась карта?
Стоит одна 7970 на лайты отдельно в cборке
В cgminer-2.9.5-win32 без проблем среднее 590k/has (по моему врет чуть по пулу около 620 выходит по статистике) с частотами 1120/1450
а в Reaper не хочет (пробовал разные ревизии) - цп видет только и точка - как понял по FAQ и рекоментдов настройкам - через эту прогу больше результат.
Скрин рипера покажи, платформа скорее всего не та
Фото: 11
AlexPSS напши в рипер.конф
Код:
platform 0
AlexPSS, приветствую. Вы используете оригинальный рипер, или форк?
