Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 77 из 450<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Индульгатор потому что ты купил неудачные карты доя лайта. Можешь выкинуть их. Ты знал, что 7870 в лайтах слабей 7850 и в ПОЛТОРА раза слабей 6970? Нет не знал - вот тебе и результат. На первой странице посмотри сколько выдает 7870 и 7850 в лайтах. Даже копеечная 6930 мощней 7870 в лайтах.
p.s. и вообще колхоз из трех карт 7870 сомнительный выбор. Взял бы 7950 2шт. и получил бы гарантированно 1250Kh\s (а то и больше)
Фото: 35
Индульгатор писал(а):
Подскажите, есть ли калькулятор расчета по LTC.
http://www.litecoinpool.org/calc
для примера 4x7950 =~ 2600 kH/s
на данный момент:
24 hours 67.24033612 LTC 0.66567933 BTC 28.61 USD
MythBuster (с) HertZ
вчера попробовал майнить лайты на pool-x.eu...сплошные режекты что на рипере что на сиджимайнере...есть ли зависимость от драйверов?(стоят 11.12)
Фото: 35
mall
что за видяхи. и настройки в рипере - в студию.
xxl_izh
6670
host mine.pool-x.eu
port 8337(собственно все порты попробовал)
user xxx
pass xxx
worksize 128
aggression 13
sharethreads 8
threads_per_gpu 1
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 3200
6950@70
host mine.pool-x.eu
user ххх
pass ххх
protocol litecoin
worksize 128
vectors 1
aggression 16
threads_per_gpu 1
sharethreads 32
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 24576
Фото: 35
mall
попробуй для 6950@70:
host mine.pool-x.eu
user ххх
pass ххх
protocol litecoin
worksize 256
aggression 18
threads_per_gpu 1
sharethreads 32
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 8192
xxl_izh
попробую вечером,но от
worksize 256
aggression 18
точно зависеть не будет.
я вобще майню BTC. лайты решил попробовать интереса ради. Смотрю на калькулятор- интересно. Карты покупались давно. Где то год назад.
Не проблема, могу купить и 7950-7970. Тут как в этом вопрос не стоит. :) Хочу просто понять как все работает и какой с этого профит. :)
В общем cgminer почему то дает только 30 kH/s. Карта HD 6930 разгон 900 по чипу и 1000 по памяти. Температура чипа при этом около 61 С, но ядро грузиться на 100%.
cgminer.bat
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 -u xxxx -p xxxx --worksize 256 --shaders 1280 --intensity 10 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 5120
Запускаю рипер, он дает около 380 kH/s, температура чипа уже 82 C и загрузка также на 100%.
reaper.conf
kernel reaper.cl
save_binaries yes
enable_graceful_shutdown no
long_polling yes
platform 0
device 0
cpu_mining_threads 0
mine litecoin
litecoin.conf
host 127.0.0.1
port 8332
user xxxx
pass xxxx
worksize 256
aggression 16
threads_per_gpu 1
sharethreads 32
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 5120
i5/2500k\Zalman 10X Flex+Thermalright TY-140\Asrock P67 Pro3 B3\Samsung M378B5273DH0-CH9\4g x2\ASUS ENGTS250 DK\Chieftec BPS-650C 650W
Я пытаюсь майнить лайткоины с помощью cgminer. Временами выскакивает сообщение "Stratum connection to pool 0 interrupted" и майнер перестает отправлять шары на пул, и мне приходится перезапускать майнер. Что-нибудь можно сделать, чтобы cgminer сам восстанавливал подключение к пулу?.
Видеокарта radeon7870. Содержимое bat-файла: cgminer --scrypt -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 -u xxx_x -p xxx --shaders 1280 --intensity 12 --worksize 64 -g 1
И еще такой вопрос: на компьютере установлены 2 видеокарты radeon 6870. При запуске cgminer одна видеокарта выдает 250 кхеш, другая 30 кхеш. Что не так у меня в настройках bat-файла:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 -u xxx_x -p xxx --shaders 1120 --intensity 12,12 --worksize 64 -g 1
Запустил на Pool-X.eu
Сделал три отдельных майнера на три видухи.
Для первого:
Platform 0
Device 0
Для второго
Platform 0
Device 1
Для третьего
Platform 0
Device 2
Если пытаюсь поменять Platform на 1 и 2 майнер не запускается.
В чем может быть трабла? При запуске трех майнеров - система ощутимо тормозит, работать невозможно.
Видики понизил до 900мгц. Загрузка процессора 100% загрузка памяти 99%.
Где я недорабатываю?
protocol litecoin
worksize 256
vectors 1
aggression 19
threads_per_gpu 1
sharethreads 20
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 16640
Для 7870 на рипере попробуй так.
Причем создай 3 отдельных папки с рипером для каждой видюхи
и в каждой папке в конфиге рипера последней строчкой допиши
device 0
device 1
device 2
для каждой из папок соответственно - эта строчка говорит риперу использовать только device номер n
Эти цифры конечно могут отличаться, правильнее - посмотреть на этапе компиляции конфига рипера какие номера у каких устройств (видюхи, процессор)
В общем после перезагрузки системы cgminer дал нормальную скорость, теперь 390 kH/s дает. Но вот решил ферму перевести с майна битков на майн лайтов, 3x7970, оперативки в системе 4 гига, cgminer почти одни хардверные ошибки выдает, хотя скорость нормальную показывает. С чем это связано? Думал, что 4 гига мало в системе, запустил майн только с 1 видюхой (параметр -d0 в батнике вбил), все равно почти одни ошибки и пара принятых пулом решений.
cgminer.bat
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 -u xxxx -p xxxx --worksize 256 --shaders 2048 --intensity 19 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 2 -g 1 --gpu-memclock 1775,1665,1575 --gpu-engine 1075,1050,1000 --gpu-powertune 20 --temp-target 90
Ну и где все эти люди, которые не верили в лайт? :dance:
BF3, WoT - Kalasheg
Intel i3-8350К (5.0 1.38)\Archon\Asrock z370 pro4\16 Gb Hynix\RX480\Samsung SSD 850 EVO 250GB\Logitech G35 Headset\BenQ XL2420T
Фото: 15
akm-87 Да-да, когда я закупал несколько тысяч, они не верили в это осенью :D
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо!©
непонятно - кто его столько закупает и зачем? Его нигде не принимают по сути, в отличии от битка
господа, в чем может быть проблема? на 6950@70 на рипере через несколько минут майнинга карта сбрасывает частоты до минимальных и нагрузка падает до нуля. рипер же делает вид, что продолжает считать с постоянно падающим хэшрейтом.
Фото: 15
Krostin Растёт на ВЕРЕ :crazy:
Погоди будут принимать, дело времени, не может 1 быть только валюта, должны быть аналоги, как доллор-евро и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
EvilRade перезагруз ПК, попробуй, у меня как-то было так 1 раз на 6970, рестарт ОС помог.
8-и кратный рост за 2 недели - это же просто абсурд.
Фото: 15
Krostin 20 кратный по отношению к сентябрю, вот это вложение :D
