Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2011 Откуда: Самарская обл Фото: 11
VitMeN писал(а):
Всё майнится за исключением одного - никак не разогнать видяхи. Кто что по этому поводу может подсказать?
зайдите удаленно с другой машины через teamviewer или с этой же на себя. chubakaster may be. я на 12.7 и 12.8 майню лайты - все тип топ. Meijin до http://pool-x.eu слишком большие задержки, лучше на ltcmine.ru по поводу запуска только на одной карте в cgminer за это отвечает параметр в батнике для запуска
Код:
-d
в reaper параметр в reaper.conf
Код:
device
ставьте в параметре
Код:
1
или
Код:
0
и все поймете по загрузке карт.
_________________ Hard work - Hard play! ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Вообще если подбирать настройки (часто выключить и включать рипер) то скорость падает примерно до 300, а загрузка карты 99% помогает только перезагрузка компа...
Кстати (на win8 x64) лечится в диспетчере устройств отключением и включением видеоадаптера. Перед его отключением сбросить частоты в дефолт, закрыть все утилиты для управления и мониторинга видеокарт (в моём случае это были MSI Afterburner и HWinfo64).
До этого перебирал 7970 на GPU 1000 Частоту памяти в шагом 50 в диапазоне от 1000 до 1800, на выходе стабильно 530 Kh/s Не могу понять во что упираюсь.
Пробовал на 7970 подсунуть настройки от 7950, скорость упала до 400.
Свои настройки cgminer для 7970 показать можешь или ты через reaper?
_________________ Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Мой пост выше прочти. От 7950 нету смысла пихать настройки для 7970, для 7950 в настройках задействовано меньшее кол-во шейдеров, вот наоборот можно. Я Cgminerom майню, по другим майнерам ничего сказать не могу и все настройки описаны в моих постах и что, на что влияет 1-2 две страницы назад в этой теме, повторно все писать не буду.
1manZеrg Вот, у меня примерно теже показатели скорости на 7970, но этот коэффициэнт актуален на Cgminer только при --intensity 13. Если интенсивность поднимать, то уже будет коэффициэнт ниже и его надо искать экспериментальным путем, т.к. если частоту ядра выставить 1150, а память 1750, то скорость упадет чем при 1050 и 1840 при одинаковой интенсивности, для большой частоты ядра над памятью нужна большая интенсивность. Все это актуально для Cgminer, для других программ уже другие заморочки, например Reaper я так и не смог у себя нормально запустить, он сразу вылетает при запуске после компиляции библиотек, да и плюнул на него, Сgminer при правильных настройках дает большую скорость, например 7970 при 817GPU и 1430 mem выдает 565kh, просто у меня у одной карты турбина и я ее немного даунлокнул чтоб не грелась и не шумела и электричества такая конфа кушает очень мало.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: Кстати, кто может поделиться биосом для HD7970 где зашито большее напряжение на память, а то у меня ядро может много, а память нет, думаю что в MSI AB ползунок увеличения напряжения на память ничего не дает, т.к. напряжение не поднимается и в разгоне на память не помогает. Надо биос с уже завышеным напряжением.
Добавлено спустя 50 секунд: Если ядро 1150 а память 2000 сделать, то думаю будет свыше 800Kh на 7970.
первая карта дает только 560 kH/s, разгон ядра до 1150 дал уже 590 kH/s,максимум, что я с этой карты выжать смог это 620 kH/s при 1190 по ядру и 1775 по памяти, увеличение интенсивности приводит к появлению аппаратных ошибок даже уже при 14, не знаю даже где уже копать, у меня правда каталист 12,6 стоит и система на флешке висит, мож она подтормаживает конечно
так там стоит же --worksize 256 это есть -w 256, а если убрать -g 2, то по умолчанию cgminer ставит все равно 2, если прописать -g 1, то скорость падает на 1 kH/s, -v 1 тоже пробовал результат тот же
Парни подскажите, как настроить сгмайнер для работы с 2мя картами 7970 и 7950? C:\cgminer-2.11.1-win32\cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --shaders 2048 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -o http://nvcpool.ru:8337 -u *** -p *** , при таком запуске 7970 выдает 640кх(1240\1550), а 7950 только 365 кх (1190\1365). Хотел попробовать Рипер, он запустился, создал ядро под карты и свернулся с такой вот записью:
У меня 7970ТО , у нее номинальная частота 1100\1500 и по памяти она выше 1600 не гонится. И папка и конфиг находятся в одном месте. Может я неверно запускаю рипер?Может его с какими-то ключами надо запускать? Изменил в цгмайнере значение g1 на v1, теперь 7950 и 7970 дают одинаково по 580-600кх, причем 7970 работает в стоке, а 7950 разогнана по памяти до 1375(дальше начинает лагать и виснет, напряжение не поднимал на память, по чипу 1135 частота) С параметром g 1 7970 выдавала 650-680 в разгоне, а 7950 выдавала 360-380 при тех же параметрах. Собственно каждая карточка по отдельности работает отлично и выхлоп приличный, но как их запустить чтобы они работали вместе с максимальным кпд? Кстати, карты в нагрузке 99%....Спасибо.
