Доброго времени суток! Есть карта HD 5850, сначала чуток майниг битки, сейчас перелез на лайты. По факам должна выдавать 320-380 в зависимости от частоты, но на 900/1200 еле как выдаёт 280 khesh/sec. Майню на reaper13beta4_64 при вот таких настройках:
А на cgminer вообще отказывается нормально майнить, выдаёт 10-25 khesh/sec, настройки вот такие: "cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1440 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 4800 --intensity 13 -o http://litecoinpool.org:9332 -u xxx -p xxx" Может кто подскажет более оптимальные?
cgminer очень капризный , надо постоянно подгонять параметры и настройки в\к .Попробуй параметр -v 1 вместо -g 1. Также попробуй менять частоты чипа и памяти. У меня на 7970 пришлось понижать частоту до 1059 по чипу. Лишь тогда карта стала выдавать 730кх, а по деволту(1100) 350-450, притом, что 7950 молотила на этих же параметрах 600кх
xxl_izh при агрессии выше 12 только меньше становится, пробовал играться поочерёдно и с sharethreads и с gpu_thread_concurrency, при 32 первого и 4800 второго и агрессии 12 900/1250 - 330кхешей выдало, при повышении что до 6144 что выше, результат один выдаёт 20-40 кхешей не грузит GPU и система очень тормозит, при повышении агрессии до 18 та же история. Драйвера стоят 13.1. kosta52 Поменял, та же история(
Люди такая проблема! Решил заняться майнингом ликоинтов (в первый раз) я начало зарегистрировался на сайте Pool-X.eu там я создал на вкладке My Account > Slave registration воркер (ну там где надо придумать свой логин и пароль) дальше я скачал ScryptMiner-GUI-x64 Запустил его и ввел точно то что требует сайт Pool-X.eu
дальше я нажал кнопку Start Mining но я не заметил не каких реакций скорость не идет пишет "N/A" (Водил все порта 80, 8000, 8080, 8337 нет не каких изменений ) может у меня видео карта не подходящая (Nvidia GTX480) Может я что-то не правильно вписываю или надо еще какие нибудь действия сделать ? Подскажите пожалуйста Народ !!! (вот еще скачал с сайта какой то Reaper v13 Beta 4 Windows binary (64bit) с сайта
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2010 Откуда: Samara 163
Вроде как то запустил cgminer-2.10.5-win32 с батником start c:\cgminer\cgminer.exe --scrypt --shaders 2048 --lookup-gap 2 -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 --thread-concurrency 8192 -d 0 -d 1 -u XXXX -p XXXX -v 1 -I 13 -w 256 А через сколько будет писать баланс? У меня до сих пор? На вашем балансе 0.00000000 LTC. Он сразу должен начислять?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2005 Откуда: Тольятти
Кто-нибудь смог заставить 7850 майнить свыше 370кхэш/с? А то весь день бился и только 370 в результате с cgminer, с reaper только 320 максимум. dotti На картах от nVidia майнить очень невыгодно. У тебя в лучшем случае выдаст на litecoin 80-100кхэш/с, когда на очень дешевой 7750 можно получить 150, а на какой-нибудь 6950 уже 450-500кхэш/с. Так что лучше не заморачивайся с gtx480 - будешь зря отапливать квартиру =)
_________________ Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
Так файлы надо удалить типа такого scrypt130302Tahitiglg2tc8192w128l4 , если меняешь в строке параметры. Затем попробуй поиграться частотой чипа и памяти, иногда надо чип понижать, а память гнать.Одним словом надо пробовать. Я таки заставил 7970 выдавать 730 кх, а 7950 590кх.
1120 -1575 частоті пр настройках cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --shaders 2048 --lookup-gap 2 -g 2 -d 0 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -o http://ltcmine.ru/ на сайте показует скорость 200 к хешей =(
пробуй вместо g2 v1, предварительно удалив старый скомпелированный файл scrypt130302Tahitiglg2tc8192w128l4 (пример). Понизь частоту чипа до 1060 или иной... надо пробовать.
kosta52 файлы после неудачных попыток удалялись, пробовал так же распаковать новый клиент и делать всё заново, но результат тотже полный висяк после запуска и не более 28 килохешей в секунду
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
kosta52 писал(а):
пробуй вместо g2 v1
это два разных параметра. g2 и так поумолчанию используется в cgminer. можно пробывать g1 или g4. параметр v1 добавляет чуть скорости. я например свои выше 600 не могу разогнать. и разные частоты пробывал в разных соотношениях по 10Mhz все бестолку, конечно если поставить 1000/1800 то скорость в раене 630 но нарев и шум поднимаются сушественно. да и износ карты того не стоит. раз опустил частоту с 950/1660 до 930/1660 и чип загрузился с 97% на 100% и карта начала выдавать 660Kh потом начал пробывать разные частоты 920-940 скорость упала и потом при 930 начала выдавать 580, так я больше 660 и не увидел. софт крывой до безобразия, вообще фиг поймешь от чего скорость зависит.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Читайте мои сообщения на предыдущих 2-3х страницах, там все жевано пережевано по настройкам для Cgminer. на блюдечке здесь никто ничего не будет преподносить.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Ворошиловград
kosta52 на каких частотах работает твоя 7950? У меня Asus DirectCUIITOP-V2 (900/1250) так больше 500 к/хэшей при 1000/1360 получить не удалось. Поигрался с разгоном вдоль и поперек, результата ноль. Коэф. Zordonа что-то не помог))) Ставлю например 1000/1380 и получаю 470 к/хэш, при 900/1575 еще меньше.
