Al2stor У тебя 5850? Поставь дрова 12,6 или 12,8 Вот "cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1440 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 5600 --intensity 15 -o http://litecoinpool.org:9332 -u xxx -p xxx" Должно все работать ! Вместо 5600 можно 8192 и intensity 15 или 16. В разгоне 800/1000 выдает 315 Мх. Если поставить разгон до 840-850 и агрессию до 17 выдает 340-350 Мх.
Читайте мои сообщения на предыдущих 2-3х страницах, там все жевано пережевано по настройкам для Cgminer. на блюдечке здесь никто ничего не будет преподносить.
Если бы ваши посты помогли, я бы не писал тут, но при кардинально пазных настройках испробовано и не помогает, результат один и тот же, написано в надежде того, что возможно у кого то было такое же, если же CGMiner так же будет работать, то 330 кхешей на peaper'е тоже не плохой результат, только все советы не помогли, что писали. elpis Вот, спасибо, буду пробовать, а то гонять из пустого в порожнее и обвинять в некомпетентности многие могут.
g1 поставил подогнал видяшку 1130-1910 стала 588 .... интенсивность 13 ... может чтото не верно реальная ли скорость 700? загрузка видео ядра 95 ... дрова 12.8 реально ли загрузить ядро на 99 ?
Кто-нибудь смог заставить 7850 майнить свыше 370кхэш/с? А то весь день бился и только 370 в результате с cgminer, с reaper только 320 максимум. dotti На картах от nVidia майнить очень невыгодно. У тебя в лучшем случае выдаст на litecoin 80-100кхэш/с, когда на очень дешевой 7750 можно получить 150, а на какой-нибудь 6950 уже 450-500кхэш/с. Так что лучше не заморачивайся с gtx480 - будешь зря отапливать квартиру =)
Я знаю что она выдает мало ! Я просто хочу вникнуть в эту систему и хочу разобраться как его настроить ! я к стати настроил scryptminer но только через процессор (выдает 30) ! А МОЖНО ЛИ НАСТРОИТЬ ТАКЖЕ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬ МОЕЙ ВИДЕО КАРТЫ (Nvidia GTX480) ? Подскажите кто нибудь
Changing vectors does nothing. Default lookup gap is 2, so setting 2 or 0 does nothing. Default gpu threads are 2, so setting 2 does nothing. Setting thread concurrency overrides shaders, so if you set thread concurrency, setting shaders does nothing. Intensities over 13 for 79x0 just drops the hashrate or generates garbage so don't do that. Magic core:mem ratios seem to be entirely hardware dependent: motherboard/CPU/GPU combos change it even for the same 79x0 device. Magic core:mem ratios work much better on windows. On linux they don't seem to be anywhere near as effective. Running CPU frequency scaling on linux (or the equivalent on windows) will slow down your GPU hashrate a little, so set your CPU to maximum performance equivalent.
the vectors value isn't even passed to the kernel
the scrypt kernel in reaper is the same as in cgminer, and it also does not do anything with vector parameters for litecoin mining (strictly speaking, both kernels are fixed to 4 vectors internally)
Самое интересное
Found a nice awkward bug and the next version of cgminer will fix the high thread concurrencies limitation on 79x0 devices and the intensity 13 limitation.
