Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 83 из 450<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
pushyk писал(а):
вы судя по скриншоту биткоины считаете
удалите с reaper.conf строчки mine bitcoin и mine solidcoin и будет вам счастье
Я когда удаляю строчку бикоинт (mine bitcoin) то скорость становится 0.0 (когда заново эту строчку вбиваю начинает качать)
Я в обще не пойму почему так ??????? :shock:
Халява кончилась...
LTC летит в пропасть :fingal:
Переключился назад на BTC :dance:
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Привет всем! Извиняюсь за (наверное) глупый вопрос.
Настроил cgminer, выдает ~100 khash/s (Карта слабая - 4770). Подключался к pool-x.eu и coinotron.com. В самом пуле выдает скорость в 5-15 раз меньше! (7-21 khash/s).
Читал мельком, что это нормально, когда скорость весомо отличается. Но мне и начисляют исходя из этой скорости, думал положение исправится через некоторое время работы, но и через 10 часов непрерывной работы cgminer ситуация не исправилась.
Что я делаю не так, в чем причина?
futureuser2 вы смотрите отправленые шары и принятые на пуле, смотрите количество реджектов, и будет все ясно почему скорость такая. все дело в настройках или качестве сети.
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Извиняюсь за очередной глупый вопрос. А как это посмотреть на pool-x.eu или coinotron.com?
Troll Hunter писал(а):
Changing vectors does nothing.Default lookup gap is 2, so setting 2 or 0 does nothing.Default gpu threads are 2, so setting 2 does nothing.Setting thread concurrency overrides shaders, so if you set thread concurrency, setting shaders does nothing.Intensities over 13 for 79x0 just drops the hashrate or generates garbage so don't do that.Magic core:mem ratios seem to be entirely hardware dependent: motherboard/CPU/GPU combos change it even for the same 79x0 device.Magic core:mem ratios work much better on windows. On linux they don't seem to be anywhere near as effective.Running CPU frequency scaling on linux (or the equivalent on windows) will slow down your GPU hashrate a little, so set your CPU to maximum performance equivalent.the vectors value isn't even passed to the kernelthe scrypt kernel in reaper is the same as in cgminer, and it also does not do anything with vector parameters for litecoin mining (strictly speaking, both kernels are fixed to 4 vectors internally)
вот это бы кто по человечески перевел :oops:
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
начинается новый раунд, вы запускаете майнер и потом смотрите отправленые шары в майнере и принятые на пуле в строке
Round Shares
Your Valid: 0
Your Stale: 0, 0%
разниза должна быть в расчете на обнавление статистики 20 сек. на pool-x.eu в cgminer смотри параметр R: и HW: первый должен быть в раене 1% и меньше от А:, второй вообще должен отсутствовать.
1) Изменение параметра "vectors" (наверное тот самый "-v") ничего не дает (похоже cgminer пропускает этот параметр).
2) Параметр " lookup gap" (--lookup-gap) по умолчанию равен 2, поэтому установка его в 0 или 2 ничего не делает.
3) Параметр "thread concurrency" (--thread-concurrency) замещает параметр "shaders" (--shaders). Если вы его поставите, "shaders" не будет иметь значения. Поставили --shaders 2560 и --thread-concurrency 8192, параметр shaders не будет учитываться.
4) Установка параметра --intensity выше 13 на картах 79х0 просто понизит скорость или будет генерировать мусор (наверное ошибки пойдут), поэтому не надо этого делать.
5) Параметр vectors просто пропускается похоже (и в cgminer и в reaper). Он равен 4 и там и там.
Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды:
Round Shares
Your Valid: 0
Your Stale: 0, 0%
В общем включил на 10 минут попробовать.
В Cgminer скорость около 96 khash/s, а на pool-x.eu - 8. И всего Your Valid: 2
В Cgminer параметры A:3 R:2 HW:47 и 2 Rejected
Я так понимаю прут аппаратные ошибки. Карта 4770, Температура карты 79.5C, частоты стоковые, не разгонял.
Catalyst 13.1 Legacy, Windows 8 x64.
Cgminer с параметрами
cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 640 --thread-concurrency 640 --intensity 13 -o http://mine.pool-x.eu:80 -u имя -p пароль
В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста.
Карта 4770
ты бы еще на 3850 попробовал бы майнить :lol:
Карта 4770
Ой, ну ты петросян. Я заказал 7950, а сейчас просто смотрю как все настроить. Нет бы просто подсказать, надо пошутить обязательно.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Да, еще вопрос. Я тут слышал, 7870 плохо идет для лайткоинов, это так?
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
В моем случае помогло снижение --intensity с 13 до 9. Видно карта у меня - один сплошной глюк.
futureuser2 аппаратные ошибки еще идут из-за заниженного --thread-concurrency, пробуй разные параметры, он зависит от количества памяти в видео карте, но в cgminer при параметре --lookup-gap 2 используется всего 512мб памяти, соответственно выше 8192 не поднимешь, если менять --lookup-gap, то можно --thread-concurrency задирать выше как в рипере но скорость падает, а вот если его занижать до 6400 например, то на 7970 идут аппаратные ошибки и чем ниже, тем их больше.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
короче настроил из выше переведенного фака cgminer для 7970 так
cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --shaders 2048 -d 1 -g 2 -I 13
работает само быстро из того что мне удавалось добиться. ща двайвер поменяю с 13.2 на 13.3 мож что изменится.
Добавлено спустя 48 минут 52 секунды:
на 13.3 ниче не поменялось :-x
Вот табличка:
https://github.com/litecoin-project/litecoin/wiki/Mining-hardware-comparison
Смотрим настройки, частоты и версию софта. Пробуем подгонять (для владельцев 5й и 6й серии видеокарт). На процессорах невыгодно майнить, возможно выгодно будет на новом поколении процессоров, но соотношения затрат/окупаемость будет проигрывать видеокартам. ну и нету данных по серверным процессорам, так то бы неплохо пару стоек с 4мя процессорными разъемами, но нужно дешевое электричество.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Так что -g 2 можно удалить)
i5/2500k\Zalman 10X Flex+Thermalright TY-140\Asrock P67 Pro3 B3\Samsung M378B5273DH0-CH9\4g x2\ASUS ENGTS250 DK\Chieftec BPS-650C 650W
ну да, получается там можно вообще ничего не писать, все по дефолту самое оптимальное.
одна 7950 показывает 670 при 1100/1750
если подключать две и более, то более 630 с одной карты не пкоазывает.в чем причина может быть?
дрова 12,8 сдк2,7 вин7-64. пользуюсь рипером. На сгмайнере настроить так и не с мог, валятся хв ошибки вечно =\
а у меня тоже, если на одной карте играешь, а вторая майнит, то она забивается на 99% и чуть больше выдает хешей. если майнить на обеех, то они загружены на 97-98% и соответственно вторая начинает меньше выдавать. думаю может от проца зависит т.к. когда играешь он шпарит на полную, а так включаются энерго сберегалки и он сбрасывает частоту.
так в том то и прикол - загрузка постоянно 99%. очень редко 98%
а вот почему падает скорость?не ясно :(
попробывал щас на 5870 запустить cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --shaders 1600 -d 1 -I 13, выдавать стало 8 килохеш, вернуть скорость помог только параметр -g 1. но все равно они на cgminer выдают меньше чем на рипере, а вот с 7970 наоборот, лично у меня.
Имеет смысл инвестировать в 4х7970, чтобы майнить лайткойны? Получается ~10000 руб в месяц (с учётом потраченного электро). То бишь за 4.5 месяца карточки окупятся, а дальше в плюс.
Прост поднакопил тут лавэ, думаю, а не майнить ли бы?
А если собрать две системы, итого 8х7970, то чистая прибыль получается 20000 в месяц (с учетом электро). Можно и не работать. :shock:
Ну как оно?
Death_Arrow это ты все подсчитал здесь людям майнящим более полутора лет? :D
выгодность тебе не кто не подскажет, лайты могут завтра уйти в 0.003 и вся твоя окупаемость уйдет в года. рискни и может повезет и лайты и нова не будут сильно опускаться, тогда окупишь и будешь зарабатывать, биржевики все равно будут банчить этими валютами, а может и нет. ты должен сам оценить риски.
А что тогда майнить, чтоб стабильненько? Биткоины? Хочу лёгких денег :crazy: :-)
