Куратор(ы):   Leonator
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55497 • Страница 84 из 2775<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 2775  >
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin - Часть I
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь
Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь
Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь
Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
Обсуждение Litecoin тут
ВНИМАНИЕ! Обсуждение курса, торговли на биржах и все что с этим связано ведется тут
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:34, всего редактировалось 13 раз(а).
phants
phants писал(а):
P2Pool ~260GH/s
Спасибо. Только не пойму по какой системе там начисляется вознаграждение. Тут в шапке информации по механизму начислений не нашёл.
Посмотрел статистику этого пула - там за последний месяц было найдено примерно 70 блоков.
Вот сижу теперь и придумываю эффективные схемы хоппинга с PPS пула на Last N Shares пулы.
Как бы это всё лучшим образом организовать?
Последний раз редактировалось lman 03.07.2012 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 114
PPLNS это Hopping-Proof система, если это настоящий PPLNS, а не тот что на пуле, который вы тестировали.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
lman писал(а):
Да - крутить заново счётчик шаров после нахождения блока - это совсем не айс. Такое ощущение, что там всё направлено против добросовестных и честных майнеров.
lman, PPLNS в итоге на хоппинг реагирует таким образом, что постоянные юзеры получают больше, чем прыгающие. Это же "незначительное" изменение со сбросом счетчиков шар приводит к тому, что система получает недостатки PPLNS (необходимость постоянно майнить) не получая при этом ее преимуществ (т.е. постоянные майнеры не имеют преимущества перед новичками).
9950X3D2 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
HertZ
вот тоже не пойму - при такой системе начисления у этой системы должно быть хоть какое-то преимущество перед PPS пулами.
А выходит, что его как бы и нет - если блок затягивается, нужно продолжать майнить, иначе ничего не получишь. А потом счётчик сбрасывают - и крути педали по новой. :-(
Да и чистые PPLNS пулы не без недостатков - та ещё "рулетка", которая может оказаться выгоднее PPS, о может быть и убыточнее.
Я за стабильность - за PPS.
Предупреждение
Фото: 114
lman, в долгосрочной перспективе PPLNS лучше PPS для тех, кто майнит постоянно, независимо от мощности пула. За счет тех, кто приходит и уходит.
Но только если нет "модификаций", делающих систему бессмысленной.
HertZ
Не думаю что эта модификация сильно влияет. На мой взгляд, тут важна мощность пула.
Вот, например, проанализирую статистику пула калинина.
За июнь было найдено 18 блоков. В среднем 1 блок находился за 1 534 977 шар.
Т.е. пулу везло, т.к. он находил блоки менее чем за 1 726 500 шаров (текущая сложность).
Но пул был бы выгоднее PPS лишь в том случае, если бы число найденных блоков было бы >= числу дней в месяце.
Т.е. 18 блоков - это 18 "дневных" выплат.
В PPS же дадут выплаты за каждый из 30 дней.
Предупреждение
Фото: 114
Влияет. Поскольку создает лазейку для хоппинга.
За 5 часов майнинга на mtred.com намайнил уже 0.08432921350439 BTC - а это ни много ни мало стабильные 0,4 BTC в сутки.
Всяко лучше, чем искать блок по трое суток на калинине, видя постоянные 0,34 BTC, а в итоге из за обрыва интернета в конце раунда не получить ничего.
dimit
dimit писал(а):
если смотреть на данные Диабло 850-860Мх
скриншот где? покажи. Диабло и частоты в GPU-z чтобы видно было на скрине. Жду. Аж интересно, как так вышло много мегахешей :tooth:
Как быстро pool.mkalinin.ru выводит на рублевые карты и в киви? У них это автоматически выплаты, или надо ждать, пока руками выплатят? Есть у кого удачный опыт майнинга там? А то на последних страницах только ругань на него.
Фото: 37
PoLym0rph Там можно поставить автомат-вывод при достижении заданного кол-ва битков по указанному методу, вывод не проверял, попробую на днях когда там мои гроши накапают.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 27
ABCpool работает?
Он у меня резервом стоит, обычно всегда 150-400mhash на нем, а щас 0Mhash и главное воркеры на связи, попробовал один риг на него переключить, так cgminer шары отправляет, а на сайте их нет и 0Mhash...
Ryzen 7 7700 / MSI MPG B650I EDGE / 2x16GB DDR5 6000MHz / RTX 4080 SUPER Palit JetStream / 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM / JONSBO Z20
$Dim@n$777 у меня также. У них статистика замерла на 15:45:01 UTC.
Фото: 27
phants
Че-то АБС уже не торт, скорость <500Ghash, регистрация закрыта, щас еще и не понятно учитывает он шары или нет :-(
Порекомендую вот этот пул https://bitcointalk.org/index.php?topic=60717.0
Сам пока туда ушел
110% PPS, но требования:
- не использовать как резервный
- иметь более 500MH/s
И еще хорош https://mtred.com/ 100% PPS, но придется ждать поиска и подтверждений блоков.
Фото: 27
phants
Не понял по поводу первого, там отписаться надо, чтоб меня пригласили?
$Dim@n$777 писал(а):
phants
в личку ему надо написать с просьбой о присоединении.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
это сколько в btc за шару?
статистику пула я так понимаю нельзя посмотреть?
Батник cgminer закинут в автозагрузку. Кто знает, что нужно прописать в батнике cgminer, чтобы он стартовал не сразу после загрузки винды, а спустя 30 секунд?
Смотрел здесь - https://bitcointalk.org/index.php?topic=28402.0 но так и не нашел нужной команды.
В начало добавить строку:
Код:
ping -n 30 -w 1000 127.0.0.1 > nul
она 30 раз пропингует всегда отвечающий айпишник с интервалом в 1сек.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Вообще есть в винде планировщик задач, у него есть куча параметров при запуске, в том числе задержка перед запуском. Так что можно без костылей обойтись.
Фото: 27
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
abdulas, phants уже отписал, пришло приглашение, только там, как я понял, только один воркер и все риги на него надо вешать?
А то в английском не сильно шарю :oops:
