Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2013 Откуда: Россия
Sara Cahota писал(а):
Замени на -I 19
Спасибо, заработало, теперь 575-590КХ выдают гигабайты 7950 на частоте 1050/1200 при 1,08В Сильно греются видюхи от лайта... 10А переноска не выдержала 8 карточек - провод нагрелся и сработала защита - все отрубилось Завтра поеду за нормальным проводом Только на I 19 тормозит все жутко, хоть проц не грузится совсем. Поставил 17.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Да, карты при добыче LTC потребляют на 15-20% больше энергии, по сути нет особой разницы в доходе по сравнению с добычей BTC. Чуть выгоднее LTC копаются, но стоит ли ради этого карты насиловать..
В cgminer можно выставлять разные intensity для разных карт, например для первой 17, а для остальных четырёх 19, строка выглядит так: -I 17,19,19,19,19
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
Sara Cahota это на биткоинах можно ставить какие хочешь -I, а на скрипте почитайте редми, прежде чем советовать
Intensities over 13 start writing over the same ram and it is highly dependent on the GPU, but they can start actually DECREASING your hashrate, or even worse, start producing garbage with HW errors skyrocketing. The low level detail is that intensity is only guaranteed up to the power of 2 that most closely matches the thread concurrency. i.e. a thread concurrency of 6144 has 8192 as the nearest power of two above it, thus as 2^13=8192, that is an intensity of 13.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Sara Cahota у меня например если ставить агрессию выше 13, то на всех картах идут аппаратные ошибки, если поставить 19, скорость поднимается существенно, но шары ниодной не отсылает, одни HW. карты разные в двух фермах, результат один. может есть исключения, но все кто поднимал у всех реджектит или скорость падает.
xxToaDxx Согласен выше чем I 13 не работает одни HW.
Это не на всей 7-й серии так, на 7770 напрмер и c I 17-19 всё нормально, для моей 17 оказалось оптимально, HW нет. А вот с 7950-7970 да, больше 13 низзя, интересно что-там с 7850/7870.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Фото: 15
Мах выжал из 7970 при 1100/1500 агрессия 20 всего 616Кх Все остальные частоты вверх или вних только снижают производительность. А вот 7970 более прожорлива в электричестве чем 6970. думаю 6ххх серия предпочтительней для лайтов. Хотел продать 6970, теперь передумал, через райзер подцеплю и пусть дальше молотит
