Как оказалось очень полезная программка . У меня 8х7950 ASUS, 4 на дровах 12.4, 4 на 13.1. С 12.4 на рипере выдает 640 Kh/c и память системную (8 гиг) грузит на 90%, в этой утилите 620 Kh/c и память на 25%. Не знаю как им удалось, но судя по BIN файлу, параметр thread-concurrency у них 21712. Что раньше в CGminer не получалось поставить.
Всегда пожалуйста, если ты её по моей ссылке нашёл конечно С её полезностью согласен, но как ты добился 620 khas на 7950? У меня в ней 560 и ни килокешем больше. Зато 7970 - 700 khas и при этом не грузит память, в отличии от рипера.
Добавлено спустя 59 секунд:
Maksem писал(а):
подскажите какой пул выгодней использовать и почему, я вот думаю между Pool-X.eu и ltcmine.ru
ltcmine.ru - однозначно, почему тебе уже ответили выше, но ещё меня радует его стабильность, в отличии от других пулов.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Ворошиловград
Filin4eg у меня тоже Asus 7950, при разгоне 1050/1575 в CGminer - 530 кхешей, в этом GUIMiner - 600 кхешей при агрессивности 20. Как блин у других 620-680 выдает? RoTmicTr при каких частотах/вольтах работают твои ВК?
Неправильное соотношение частота/память. Уже сто раз обсуждалось.
Совершенно верно. Я тоже упарился подбирать частоты. И делать это нужно для каждой карты индивидуально. Лично у меня выявились следующие зависимости для 7850 и для 7970.
ерунда какая-то, скорость на пуле показывает для двух ферм как 1600 и 450, когда реально в рипере и на койнотроне было 1950 и 1150 соответственно. если я правильно понимаю, скорость и естественно выплаты рассчитывается на основании присланных шар. получается у меня шар меньше присылает или у них статистика глючит и меньше сокрость опоказывает?.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2013 Откуда: Default
а случаем "представители" LTC.FATHUB.RU здесь не бывают, вопрос появился а саппорта или какой либо обратной связи не нашел на сайте, на bitcointalk.org зарегился но "кармы" не хватает писать, в общем вопрос вот в чем, тип расчета награды PPLNS, награда была 10LTC, сутки не майнил, обнулилась и так не перешла в статус подтвержденные, или это особенности PPLNS, в теме недавно, может я туплю . . .
Согласен, но вот парадокс, для разных майнеров я разные частоты использую ну соотношение тоже соответственно.
Тут фишка в том, что например для Сгминера не стоит гнаться за частотой ядра, если ядро выше определенного лимита по соотношеню к памяти, то скорость будет ниже, а вот сбросить частоту ядра и скорость возрастает тоже до определенного лимита. У меня для Сгминер это 1.75, у других может быть по разному, но из 7970 могу легко выжать 750Kh поэтому рипер мне не нужен, т.к. жрет оперативу, а Сгминер нет.
...в общем вопрос вот в чем, тип расчета награды PPLNS, награда была 10LTC, сутки не майнил, обнулилась и так не перешла в статус подтвержденные, или это особенности PPLNS, в теме недавно, может я туплю . . .
издержки PPLNS нагдада там начисляется так
Мы используем тип расчета награды Pay Per Last N Shares (PPLNS), где N=(10000xСложность сети)
возможный сценарий: ты пришел в начале раунда, накидал шар на свои 10 лайтов и отключился а раунд выдался жутко длинный, накидали столько шар, что твои остались за границей (10000xСложность сети) ну и понятное дело, их не оплатили как-то так
Вот что интересно, есть гига 7970 нереф и есть 7970 реф. Ну дак вот в лайтах у них разные показатели скорости на одинаковых частотах, надо под каждую карту отдельно подбирать. Сначала думал что есть зависимость от того воткнута ли карта в слот или через райзер, но подключил два референса по разному и скорость одинакова. Так что зависимость от производителя есть. На гиге кстати при меньшей частоте памяти удается выжать столько же сколько на референсе, на рефе частота памяти на 100mhz выше должна быть для достижения такой скорости, но на гиге надо частоту ядра немного выше добавлять, вот такие вот пирожки. В любом случае с обоих карт выжал 750. Вентиляторы на гиге отстой, дуют слабо, поставлю два 140мм термалрайта.
настроечками не поделишся? у тебя цгминер? ккая версия? а то у меня на 7970 на цгминере при 1050\1500 только 554 кхш. пробовал разгонять память, при 1050\1600 получается 490 кхш. Убирал разгон с чипа- при 950\1500 вообще около 400.
