Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 10 из 450<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Майнил я 3.5ч на агрессии 16. Скорость упала на 3.2% (210.4 KH - 18 против 203.7 KH - 16). Битых шар 1.9%.
Выйграли ~ 2.5% на шарах и потеряли 3% на скорости. На 5770 разница 3-6 LTC в месяц. (22 LTC/сутки = 660 LTC/мес).
Последний раз редактировалось Leovlad 19.09.2012 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Что-то litecoincash.com кончился, не досчитав блок. :old_sad:
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
norlang писал(а):
https://github.com/litecoin-project/lit ... ning-pools - список всех пулов
Xmast может это в шапку добавим?
RomasAlmighty писал(а):
norlang писал(а):
https://github.com/litecoin-project/lit ... ning-pools - список всех пулов Xmast может это в шапку добавим?
я за!!!
Я бы добавил но там уже есть :-)
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Майню на http://pool-x.eu. Когда двумя компами. Когда одним. Пока ни разу не подвел. И очень удобно все. Даже твой профит покажет какой ты получишь при текущей скорости
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Подскажите, почему у меня все балансы показывает нули одни, на cinotron а скорость при этом отражается. В статистике мое имя есть и там показана скорость и шары. Как там смотреть мой личный баланс и в реальном ли он времени должен пополнятся? В личном кабинете вижу только воркер и его скорость.
Если я правильно понял, их режим, PPLNS, отличается от пропа тем, что там учитываются твои шары для всех блоков, а не только для последнего, так?
H_Rush Я вобще сильно не вникаю на разницу между системами. Нет ни времени ни желания. Смотрю уже на удобство и итоговый выхлоп.
Через 7 мин смена сложности на LTC. А через 50 на BTC ))
Фото: 11
не так.
Расшифровки режимов выплат:
Prop. - Пропорциональный режим выплат. После нахождения блока награда распределяется между всеми майнерами пропорционально количеству присланных шар от каждого.
PPLNS - Оплата последних N шар. Аналогично пропорциональному режиму, но учитываются не все шары, а последние N перед нахождением блока.
PPS - Оплачивается каждая присланная шара. Зная, что в среднем для нахождения блока требуется кол-во шар, равное сложности, расчет стоимости шары составляет количество монет в блоке деленные на текущую сложность. Этот метод подразумевает, что все риски и неудачи берет на себя пул.
DGM - Гибрид между PPLNS и Geometric методами, что позволяет пулу выплачивать на длинных раундах излишки награды, которые остались от кортоких раундов
Geometric - главная цель - сделать одинаково выгодно майнить как в начале, так и в конце раунда. Достигается это путем введения дополнительного сбора, который тем выше, чем короче оказывается раунд.
SMPPS - Аналогично PPS, но есть задержки перед выплатой, чтобы пул смог найти еще блоки.
ESMPPS -То же, что и SMPPS, но уравнивает платежи между и участвтвавшими в нахождении текущего блока, и кому пул задолжал.
RSMPPS - То же, что и SMPPS, но выплачивается работа сначала участвовавшим в нахождении текущего блока, если награда еще осталась - распределяется между теми, кому пул задолжал
CPPSRB - Capped Pay Per Share with Recent Backpay.
Score - Выплаты производятся по оценочной системе. Каждая присланная шара оценивается в зависимости от времени, рошедшего с начала текущего раунда(t). Для каждой шары оценка постоянно пересчитывается по формуле score += exp(t/C). Например, у пула Slash'а C = 300 секунд. Таким образом, счет майнера быстро уменьшается, когда он прекращает майнить в этом пуле. Награда рассчитывается пропорционально баллам, а не шарам.
В комментариях можно написать, какой опыт был, если был опыт майнинга на нескольких пулах, что понравилось, что не понравилось.
Список пулов для опроса составлен по таблице с вики и информации с сайтов пулов. Если чего не хватает, пишите в комментариях.
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
litecoincash.com падает и лежит, но stale там ниже, чем на остальных. Также это самый медленный пул из всех. Почему то показывает мне Hashrate вдвое больший, чем на самом деле. :D
pool-x.eu вроде стабильный, смущает их метод оплаты:
Как и на litecoincash, долго ждать подтверждений.
coinotron.com тоже неплох. Стабильный, платят исправно. На скорость пофиг, ибо PPS.
Полезная инфа, в FAQ надо её. :up:
Последний раз редактировалось H_Rush 19.09.2012 23:41, всего редактировалось 1 раз.
8.5417 >> 8.8408 сложность +3,39% если правильно посчитал
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
обычно кол-во шар деленных на два
то есть короткие блоки выгодно полностью считать а вот длинные только последние половину шар
только пойди угадай который будет коротким а какой нет
поэтому при стабильной скорости и в перспективе на бесконечность выйдет пропорциональный метод оплаты только в профиль
Core i5-2500k @4.5G _ ASUS Formula V _ 2x7970 _ 4x HYNIX 4Gb _ SSD Plextor 128 _ Corsair D800 _ Chieftec 1200 Gold _ H2O (3*120 + 1*140 + 2*120)
Подскажите, если кто знает.
Такая трабла под линуксом (gentoo). Cgminer-2.7.3 с --scrypt (как и реапер) бесконечно долго билдит OpenCL прогу для видюх....на Битках - все норм.
Дрова 12.1.
ati-stream-sdk-bin-2.3
6930 2gb vram две штуки.
Кросс есть физически (для винды), но не включен под линуксом.
Фото: 11
МОжет нам свой пул сделать - я думаю как минимум на 5 Mgh у нас получиться. :-)
У меня есть идея и расчеты как зделать пул, который очень стабилен (99.999% uptime) (есть опыт в создании High Availability сетей/серверов для болниц).
Также есть варианты как подключится к оптике (200Mbps) за очень мелкую плату.
Могу инвестировать некоторые средства.
Но мне не хочеться счас одному с этим возиться, если у кого есть идеи как изпользовать мои знания и опыт, то можем обсудить.
Фото: 35
сложность то пока "детская" на лайтах - можно и в соло майнить, без всяких пулов.
как настроить тут
MythBuster (с) HertZ
Стабильный пул есть ltcmine.ru, надо только попросить создателя пула включить его.
Пропускная способность PCI-E влияет на майнинг лайткоинов?
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
ob1kenobi Биржу сделай с поддержкой лтс. Придем торговать.
да, биржу или обменник на киви очень нужен
Please donate : LP1rBRsaEHaLPYVEkasee9u5LkKNvr97Ta (LTC)
Фото: 11
я думаю нет.
Не влияет пропускная. Карты стоят в разных слотах. Разницы нет
чего-то на бирже затишье, кто-что думает будет дальше - рост или падение?
