Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
BAMTеры подскажите, буквально часа два назад одна из пяти видях стала показывать 270 хэшрейта вместо 350 (6930) первым делом в настройки = на этой видяшке меняются обороты а памть и ГПУ настроить не дает = работает на дефолте... поменял четвертый слот с третьим перетыкнув концы райзеров те что идут в мать местами = все равно четвертая видяшка не кнфижиться по всей видимости или слот экспресса как то криво работает или у меня голова... мать Гигабайт 780 видяшки ХИС 6930 5шт выручайте советом или мб идеей...
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ЗЫ при рестарте воркера у всех видях частоты 300\300 а на этом слоте 250\150 мб полезная информация окажиться для этой проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
To4kaG в папке live\image\BAMT\CONTROL\ACTIVE появился файлик noOCGPUх, где х -номер той видюшки. Его существование отменяет настройки для конкретной карты с bamt.conf.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2009 Откуда: Калужская обл. Фото: 0
вот интересно, здесь http://bitcoinwatch.com/ в разделе Hashrate Distribution показывает, что у пула метабанка заметная часть мощности сети. Он же вроде закрылся? Или это сам метабанк своими мощностями майнит?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2003 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2004 Откуда: Питер
У меня три вопроса: 1) Можно ли как нибудь регулировать загрузку ГПУ а то 5870 под guiminer очень шуметь начинает... Может в других miner-ах есть этот регулятор нагрузки? 2) Хочу попробовать найти блок в соло режиме (без пула) Как это сделать? Настроек не нашел почему то... 3) Дадут ли хоть одну эту волшебную монетку если я найду блок в пуле?
Выделенное большими буквами - то, что нужно вам поправить. Укажите программе MSI AB, что дефолтная частота памяти 800МГц (500, 300 - сколько захотите и сколько вытянет ваша ВК), а не 1375МГц. Поэтому можно опускать до 400МГц=дефолт/2 (в общем половину от того, что укажете в профиле - раздел Defaults).
Потом можно запустить AB и выставить желаемую частоту. После чего она и при перезагрузке будет выставляться такой же. Не забудте сохранить как профиль (1-5) и поставить чекбокс рядом с "Apply overclocking at startup".
Удачи!
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: У меня сейчас вот такой профиль подгружен:
Хотя лучше чипу назначить частоту ниже штатной, например 700. При таком подходе можно указать (например cgminer'у) диапазон частоты чипа 705-1150 и температурные пороги (target, overheat, cutoff) - программа майнинга сама будет следить чтоб не перегреть чип и если что - снижать плавно (если будет достигнут порог overheat) или резко до 701 (если cutoff).
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ЗЫ. Если cgminer попытается выставить частоту ниже установленной Афтербёрнером - то память вернется в штатное (заводское) значение. А вот если чуть не доходить до него - все ок!
_________________ С уважением, magnum
Последний раз редактировалось magnum 09.07.2012 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Украина_Луганск Фото: 0
люди, кто на mtred.com майнит, подскажите, что там со стабильностью (отвалы частые?), действительно ли PPS 0% или там где-то есть скрытая комиссия (например, в виде обязательного пожертвования, или как на АВСпуле комиссия за вывод до 0,2 ВТС - 0,1ВТС ), выводится ли на какие-нить платежные системы или только в кошелек битками? Может еще какие-нить подводные камни есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Спасибо заранее за информацию.
Стабильный пул. Да, действительно PPS 0%. Скрытых комиссий нет. Зы вывод тоже нет. Только BTC выплачивают. Параллельно можно майнить NMC в режиме Prop., но я так и не смог настроить у себя кошелек. Единственное что можно назвать подводным камнем, это ожидание 120 подтверждений блока.
для подтверждения вывода получения битков в кошельке? (обычно же 6 подтверждений) или 120 подтверждений для того чтобы я смог вывести ВТС с пула на свой адрес?
