Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 93 из 450<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Подскажите настройки для 5870 в cgminer, при таких выдает около 300:
Код:
cgminer --scrypt --worksize 256 --gpu-threads 1 --intensity 17 -o stratum+tcp://coinotron.com:3334 -u Komonec.1 -p x --gpu-memclock 1200 --gpu-engine 950
народ, что опять с ltcmine.ru? :mad2: можно ли в рипере прописывать запасной пул?
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Фото: 7
Santa Claus Добавь к этой строке
Код:
--shaders 1600
Кстати, у меня для ядра 950 нужна память 1275, иначе существенно медленнее копает. Ну и если карта выделенная, то -I 19. В итоге 5870 на 950/1275 делает 445 KHash/sec.
TyPuCToZ писал(а):
Подскажите, сколько надо оперативки для системы с 5 видяшками (4х7950+1х7970)?
При запуске на двух видеокартах cgminer вроде жрет 650MB, на всех 5 картах не запускается.
Нельзя просто "раздуть" файл подкачки?
Если Сгминером майнить то 4 гигов хватит, там потребление ну 2 максимум и то это для винды.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Раскачал Гигабайтину до 800Kh :crazy: Пришлось прошить биос с напряжением 1.25v иначе по чипу не хватало разгона. Референс не смог больше 750kh выдать. т.к. там хоть память и гонится выше, чем на гигабайтине и по чипу выше, но почему-то всерано ниже производительность, так что от карты зависит, а не от частот вот такие пироги.
Зы. Вернул старый биос на гигу с 1.175v и 755kh, а то печка ацкая :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
гига выдает 755 на таких частотах, подбирал минут 15 1075/1500
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Sara Cahota добавил, все равно 291 выдает, дрова последние 13.1, на 12.1 такая же история была :-(
Фото: 7
Но это не на -I 19? Странно, у меня все 5870 выдают 400K на 850/1200, 445К на 950/1275... Везде -I 19 только. А, ещё такой параметр есть, -g 1.
А у тебя к ней монитор подключен? У меня 2 таких GV-R797OC-3GD (rev. 2.1) в одном компе, так вторая выдаёт 750К, а первая, к которой подключен монитор, только 600-620К. :(
Sara Cahota нет, на 16:
Sara Cahota
Вот еще монитор для фермы покупать, через VNC смотрю #77
Добавлено спустя 5 минут:
На крайние 7970 и 7950 с турбинами через недельку куплю охлад и раскачаю всю ферму на 3000Kh #77
Добавлено спустя 27 секунд:
За два дня майнинга лайтов прибыль 200$ #77
Фото: 7
нет, на 16:
Чё-то у тебя HW Errors прут. :-( Это ненормально. Попробуй cgminer предыдущей версии, 2.11.2, у меня на 11.3 тоже HW были, и выстави хотя бы для теста -I 19, чтобы понимать, сколько карты при макс. агрессии выдают.
Sara Cahota
Будет меньше, чем при 13й агрессии, тут не майнинг битков, все сверх наголову.
Фото: 7
Это у 7970 меньше и HW errors, а 5870 даёт максимум на -I 19.
народ, извесно что ltcmine.ru? а то карты майнят, а сайт не доступен.
Досят.
зашел через IP
Идите на coinotron ) там веселее )
Gigabyte PCI-Ex Radeon HD7970 3072MB GDDR5 (384bit) (1100/6000)(GV-R797TO-3GD) в ферме 3 штуки трудятся.
1. 86 град. 1050 GPU / 750DDR
2. 75 град. 1180 GPU / 750DDR
2. 75 град. 1150 GPU / 750DDR
капают 2000 MH/s
неделю колупал охлаждение, все в корпусе Aerocool PGS XPREDATOR Black (EN56410)
ЗЫ: нижняя карта на райзере, на один слот ниже материнки и выше на 1 см. на стойках
БП чиф 1200С Nitro
Напругой не баловал, кулера в ручном на 90% оборотов каждый.
Еще правда две 6870 на разных тачках трудятся, каждая по 300MH/s выдает спокойно, без напряга, при разгоне на 40 гц (940 базовая)
Народ подскажите как запустить любой майнер на ферме, 4 видяхи (1-7950,3-6930), пробовал сгмайнер там тока пара видях майнитть другие стоят, гуминер вообче жопа скорость мизерная, с рипером тоже беда. Как это все настроить вообче не догоняю. Win7-32, дрова 12,6.
Кончита кончай свои похитос
Хочу взять 7950 для майнинга лайтов. Посоветуйте какую лучше взять? За разогнанную нет смысла переплачивать, ведь можно самому разогнать?
блин, а как с coinotron.com выводить? кнопки не вижу. :(
ктонитьмайнить на litecoinpool.org? всё весит.
