Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2013 Откуда: Россия
Не получается набрать скорость в сгмайнере ;( Интенсивность 12 - ошибок нет, но скорость на дровах 12.10 400КХ на 7950(1050/1200) и 500КХ на 7970(1050/1200). Стоит повысить интенсивность хотя бы до 13 - сразу HW ошибки. На 15,16,17 вообще одни HW и очень мало A(принятых). Вин7 х64, каталист 12.10.
На другой машине вин7 х64 12.6 - там вообще скорость на интенсивности 12 - 270кХ, на 13 - 330кХ, но уже с ошибками, выше - одни ошибки ;( вот строчка в бат файле cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --shaders 1792 -I 13 -o ltcmine.ru:3333 -u login -p pass --gpu-memclock 1200 --gpu-engine 1050
ltcmine.ru работал работал и что-то недоступен ;( pool-x.eu тоже косячный какой-то - постоянно не достучаться до него ни браузером ни сгмайнером. посоветуйте пул нормальный плииз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2012 Откуда: Новосибирск
Подскажите что такое майнинг,как в нём можно зарабатывать,как начать,да вообщем все что к этому относится,подойдет ли мой комп? Конфигурация: Мат. плата ASRock 970 Pro3 Оператива DDR3 2G Kingston (KVR1333D3S8N9/2G) X4 Процессор AMD Phenom II X4 965 Black Edition Жёсткие диски WD 1Tb RE4 7200rpm 64Mb SATA 2 (WD1003FBYX) X2 RAID1 Блок питания 800W ATX Chieftec (APS-800C) Куллер Zalman CNPS10X Perfoma Видеокарта Gigabyte AMD Radeon HD7950 (GV-R795WF3-3GD) Корпус ATX Zalman Z9
Ребят подскажите пожалуйста, сколько по времени выводитятся доллары с BTC-E на карту ПРИВАТА? И можно ли выводить доллары на гривневую карту Привата или обязательно на доллраровую? Зарание огромное спасибо за ответ!)
Зарегистрируйся в Приват24 и создай там долларовый счет и переведи туда деньги. Регистрация пару минут.
jaj писал(а):
Подскажите с настроками... При Интенсивности больше 12 валят ошибки HW, а на I 12 скорость на 7950 - 400кХ, а на 7970 - 520кХ и R много.
новые данные: на 7970(1100/1425) при изменении I с 12 на 13 скорость не меняется и составляет 560кХ на 7950(1050/1250) при изменении I с 12 на 13 скорость растет с 400 до 500-540кХ и появляется 15% HW.
jaj в факе ведь написано какие надо частоты-настройки для 600+ с 7950
Как показала практика, для карт разных производителей, а также референсов нужно свое соотношение частот.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Гигабайт выдает 750kh при 1065/1490, а референс эти же 750kh выдает только на 1068/1762. Как видим на рефе память надо гнать больше. Связываю это с тем, что возможно разные тайминги на памяти.
pool-x eu тоже запарил отваливаться и пул и сайт .... notroll нормальный? на ltcmine у меня почему-то ерроров почти нету, а на pool-x eu очень много...
Добавлено спустя 37 минут 38 секунд:
Вот в чем проблема: на I 12 частоты практически ни какого прироста скорости не дают, а на I 13 много ошибок HW. На notroll 70ка почему-то работает по скорости как 50
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
на notroll у меня стейлы от 1.5 до 5%, но он хоть стабильно рабатает, посидим на нем пока ltcmine не починят. наокнецто завел свои 7970 на 704Kh, дальше нужно память выше гнать и соотвецтвенно чип, а температура как бы уже не позоляет, вернее шум от охлада.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Майню на 7850. Скорость по майнеру - на картинке. Скорость на пуле - тоже (вторая строка). В чем может быть проблема? Настройки прилагаю: -p 12345 --gpu-platform 1 --intensity 13 -g 1 --shaders 1204
