Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 100 из 450<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
neustupov писал(а):
А есть смысл его на CPU запускать? Оо..
Тут уже дело принципа - запустить :)
попробовал соло запустить, майнит почему то только на том же компе где сервер запущен, попытка подключения майнера с соседнего компа не проходит, брандмауэры выключены фаерволов нет, куда копать?
Добавлено спустя 31 секунду:
настраивал как тут написано https://bitcointalk.org/index.php?topic=128916.0
runax писал(а):
Если запускать через pooler-cpuminer-2.2.2-win64 (настройки: minerd.exe --url http://mine.pool-x.eu/ --threads=4 --userpass Username.1:pass), вылазит такая ошибка:
попробуй на более более другой порт втыкать, 8337 вроде дефолтовый
в целом, pool-x не лучший выбор. постоянно под ддосом, жутко лагает, куча реджектов и т.д и тп...
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
ну собственно там написано: rpcallowip=127.0.0.1
принимаеть коннекты только с локалхоста, потому и работает локально, с наружи борода
rpcallowip=* спасет отца русской демократии :)
З.Ы. какими мощьностами располагаете, что решили в соло майнить ?
Фото: 12
у меня такая скорость маленькая была видимо еще из за того что в 1 машине 2 га памяти всего. на второй машине, где 8га озу запускается гумайнер при 20 агрессии 1000\1500 выдает 680 кхш.
Forestr писал(а):
http://ltc.fathub.ru/index.php
Кстати, я не знаю, что они сделали, но у меня на них ~1.2% stale - меньше пока ни у кого не было. И это при отсутствии стратума и малой внутренней сложности шар (постоянная сложность 3).
Но надо помнить, что там PPLNS (N = 10000 * diff, здесь diff - сложность сети без учета коэффициента 65536, т.е. как на allchains написано). Хотя и без комиссии.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
=KoT= писал(а):
Чего-то он какой-то маленький, не смоется завтра с нашими коинками?)))
Бывает и поменьше: http://litecoinrain.org/ :-)
угу спас) спасибо)
Подскажите пожалуйста, при теперешней сложности сколько в среднем выходит лайткоинов в сутки при мощности в 2000mhash?
Фото: 12
DESUS фактически как в старые добрые времена на биткойнах :-)
Подскажите пожалуйста как настроить в guiminer-scrypt резервный пул? Если просто две вкладки сделать, как на битках, то на одной из них выдаст conection problem
13LTC
Подскажите, это нормально что в окне консоли майнера пишется средняя скорость 395kH/s, а на сайте http://pool-x.eu/ скорость плавает от 150 до 180kH/s. Видеокарта 7870, cgminer-2.11.3
такая такая же же фигня но на другом пуле!! и на такой же карте, от гигабайта. уже поставил СДК 2.7, дрова 12.8. в лучшем случае кажет 200. при I>10-12 начинается сыпаться куча реджектов и ошибок железка.
при этом, в cgminer'е без реджектов и ошибок работает только на 200 гдето, при 300-400 показывает уже кучу реджектов и ошибок.
Последний раз редактировалось antey86 04.04.2013 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите каким майнером лучше добывать лайты? Видеокарта: 7970, операционная система Windows 7 64bit.
Cgminer 2.11.3 на 90-о какой то странице - полная схема установки и настройки под 7970.
2.11.2
пробовал и reaper. таже фигня
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
reaper или cgminer.
А это нормально, что у меня на 6500 шар 1170 инвалиды?
Transhumans (43003)
Опять какой-то скот все пулы обвалил :bandhead:
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Ага. notroll лежит. ДДосят.
"Если тебя не ДДосят - то ты лох" - (с)
"А что значит ДДос? - Давай ДОСвидания (с)
Transhumans (43003)
coinotron робит вроде...
(cgminer --scrypt --api-listen --auto-gpu -o stratum+tcp://coinotron.com:3334 -u xxxxxxx -p xxxxx --worksize 256 --intensity 13 --shaders 2048 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192) для 7970
