SergeiXp Выхлоп больше, приметно в 1.5 раза, а это окупает затраты электричество, да и зима скоро тепло не лишние
Это если гнать память выше 1500, да и чип 1100, сегодня целый день возился:
7950 выдает при 0.9V 950\1450 - 569Кх, при 0.9V 950\1250 - 543Кх при 1100\1500 - 629Кх, но пластина на чипах памяти начинает жутко греться, сильнее чем когда только ядро без памяти под нагрузкой. Когда майню Битки то при 1150\300 - 565Мх, это меньше но зато видюхе по-моему легче.
Завтра еще поковыряюсь, у меня почемуто память упорно не хочет на 1600 работать, хотя Balthazar майнил на 1850 при v1.162, только интересно 7950 или 7970
Кто-нибудь так догонял память до 1850, отпишитесь какие тонкости пожалуйста, чип у меня без проблем 1150, а вот память
Для меня будет смысл перевести часть\все мощности на Лайткоин, если память погониться до 1600-1700 и это дело нужно интенсивно обдувать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Куинён
Krostin писал(а):
Откуда инфа, что асики на LTC нельзя перевести?
Можно, просто площадь кристалла понадобится чуть больше и схемы с наличием памяти чуть дороже. Но асики под LTC делать никто не будет потому что LTC нигде не используется.
_________________ Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT ~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
Майню на "reaperv13beta4_64", настройки профиля: http://wiki.solidcoin.info/wiki/Reaper#Download для каждой видеокарты нужна запускать отдельный майнер из отдельной папки файл reaper.conf:
device 0 kernel reaper.cl save_binaries yes enable_graceful_shutdown no long_polling yes mine litecoin \\\\\\\\\\\\\\\\ device 0 выбор устройства которое будет использовать данный майнер \\\\\\\\\\\\\\\\ обратите внимание на строчу "mine litecoin", так как будем майнить только лайты то и строчку только эту оставляем!
файл litecoin.conf:
host coinotron.com port 8322 user name user.01 pass 12345
protocol litecoin
worksize 256 vectors 1 aggression 20 threads_per_gpu 1 sharethreads 32 lookup_gap 2 gpu_thread_concurrency 24576 ////////////////////// настройки для пула coinotron.com
Советую Пул coinotron.com так как на нем можно майнить и Битки + выбор метода выплат + вроде не глючит.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: Ах да и самое главное , на данном этапе, возможно я не правильно что-то делаю:
у меня каждый запущенный майнер кушает 1.6Гига оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Фото: 15
katedradam Нечего не понял, что и как делать я в этом не разбираюсь Гу минер поставил в прошлом году в марте и не переустанавливал даже, работает да и ладно. Может кто-нибуть пошагово напишет что ткунуть, что открыть, куда что написать, что запустить?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Получилось с кошелька запустить на проце и всё, видюха бездействует!
Решил помайнить латы. реапер неплохо работает под виндой, на двух 6930 выдал 670Кхешей. НО вот под Гентой х64 - почему-то opencl-компилятор начинает потихоньку жрать память, я терпел пол-часа..итог 590метров...какие-то волшебные "две минуты". (самое обидное - нет рецептов побороть болячку) воопщем, если с приходом асиков битки на gpu станут недоступными - таки да - лайт будет приемлемой альтернативой...
1) регистрируемся на сайте http://coinotron.com/coinotron/AccountS ... ction=home 2) логинимся, заходим в раздел myaccount и создаем воркер: во вкладке Coin выбираем "LTC", вкладка "Payment mode" выбираем "pay per share" 3) скачиваем майнер http://zerosignalgame.com/reaperv13beta4_64.zip, распаковаваем один майнер, если для нескольких устройств то несколько в отдельные папки 4) в корневом каталоге есть два файла reaper.conf и litecoin.conf их открываем блокнотом и редактируем, затем сохраняем. В итоге должен остаться только такой текст: reaper.conf
"device 0" вначале ставим 0, майнер в начале выдает номера устройств при запуске, смотрим под каким номеров видеокарта и оставляем только одну строчку с номером видеокарты (на проце майнить нет смысла) litecoin.conf
"name user.01" пишем Name воркера указанного при регистрации на пуле "aggression 20" если ставить такую агрессию на видеокарту задействованную под вывод изображения, то будет вероятно тормозить, так что надо регулировать в случае тормозов. Также тормозит если не хватает оперативной памяти, у меня например каждое майнящее устройство 1.6Гб потребляет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2012 Откуда: Украина, Донецк
Вчера начал порбовать 6850 в лайтах, в итоге получил при 920/900 260 Кх в среднем при интенсити 17. При чем разницу в 10-15 кх дает изменение ворксайза с 256 до 128, а вот память не играет в моем случае никакой роли, что при 900Мгц, что при 1150, скорость одинаковая. А вот уже на 6970 разница из-за памяти серьезная. Для себя сделал вывод, что переведу сингл-карты на майнинг лайтов на ночь только, ибо на одном ПК обдув справляется и с нагревом памяти, а вот если ферма целая, то неоправдано повышать среднюю температуру на 10-15 градусов ради небольшого преимущества (если конечно это преимущество БП осилит).
katedradam Спасибо ОГРОМНОЕ, всё работает Агрессию выставил 15, в инете хоть лазить можно. Скорость показывает 402кН/s и по немногу медлено растёт, стартовала вообще с 370кН/s. Теперь вопрос, температуры нормальные? (видюха профильная) #77
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: Сложность: BTC: 2694048.0 LTC: 9.4
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2010 Откуда: Украина
Переход на LTC и специфика майна не отменно повлечет за собой проблему питания n-ого количества карт с игровыми настройками памяти. Пока зима можно будет еще приемлемо охлаждать железо но жарить карты в плюс 10-15С* весна/лето это уже чревато.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 119
Смеяться не над чем, в лайткоинах сложность отображается криво из-за узаконенного бага. Для получения реального значения нужно умножать на 65536. Итого, текущая сложность LTC - 616038.4
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: СПб
Нашёл ещё пару часиков для лайтов. Вот к чему пришёл .
Замеры производились на 6930 радике, в системе он один. В качестве майнера - CGminer версии 2.7.4. В батнике прописано :
Код:
cgminer --scrypt -g 1 --intensity 17 -o http://mine.pool-x.eu:8080 -u х -p х
Лайты требовательны как к чипу, так и памяти. В отличии от биткоина тут всё не линейно и требует тонкой настройки. Под спойлером замеры с моей карточкой
Ядро\память KH\s температура 950\1300 385 74-74.5
950\1200 384 73.5-74
950\1100 383 72.5-73
950\1000 384 72
950\900 381 71
950\850 376 70.5-71
900\1300 368 72.5
900\1200 366 71.5-72
900\1100 366 70.5-71
900\1000 367 70
900\900 364 69-69.5
900\800 357 68.5-69
850\1300 349 70.5
850\1200 345 70
850\1100 348 69-69.5
850\1000 349 69
850\900 346 68
850\750 337 67
Разница в 1-2 KH\s - погрешность, а вот ошибок не допущено и не следует удивляться тому, что в некоторых случаях меньшие значения выдают больший выхлоп(KH\s). Весьма неожиданные результаты .
Другой крайне важный параметр intensity. На моей системке при 15(intensity 15) система отзывчива на 85-90%, на 16 нет возможности смотреть видео(глючит), на 17 с трудом открываются вкладки в браузере, ну а на 18 . Результаты таковы
Таким образом: Следует первым делом установить комфортный уровень intensity и только потом подбирать частоту ядра и памяти, не забываем про правило "-125"(т.е. CGminer может максимально понижать память по следующей формуле " частота ядра( к примеру 900) - 125 = частота памяти(775)".
P.S. Битки я майню при 950\300(= 355Mh\s) с куллером на 50% и t. около 65, а лайты на "--intensity 17 --gpu-engine 850 --gpu-memclock 800 " с куллером на 75% и 71 t.(= 370 KH\s вроде ).
