Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2012 Откуда: Карелия Фото: 0
а чё на бинансе у эфира такая дикая сложность? 8,59. я там копал. потом смотрю шар не видать, смотрю на сложность и в ух.....там есть порт с низкой сложность?
Если карта не бракованная - при правильно подходе она все равно быстрее морально устареет, чем выработает свой ресурс. С настройками по умолчанию майнить не следует, это больший нагрев, больший расход электричества, больше шума. Если совсем не разбираетесь в настройке карт, то сделайте хотя бы такие настройки в MSI afterburner: 50% Powelimit, память +700 или +800, возможно память потянет и больше. Сейчас лучше майнить один алгоритм - монетку ETH, карта будет работать в стабильном режиме без перепадов и прочего. Собственно оно сейчас и максимальную прибыль приносит.
У меня такая же карта примерно, в msi afterburner по памяти поставил +1050. Как понять какой предел? У меня еще есть ноутбук msi 2060 там стоит, тоже подключил ее, температура поднимается до 70+ градусов в msiafterburner не меняется предел температуры. Вообще можно ли с ноута майнить? Заранее благодарю.
Железо у них слабое, арендовать дополнительные мощности они не хотят и пытаются оптимизировать что есть. В теории разницы быть не должно, будет просто находить меньше шар, но за такие шары и платить будут больше. Если итоговая суточная скорость сохраняется, то проблем нет. Если же карта слишком слаба, то остается только найсхеш.
Как теряется стабильная работа майнера - начинают идти инвалидные шары или повышенное количество stale шар - значит уже перебор, надо снижать разгон. Но ноутбуке я бы не советовал майнить, обычно охлаждение и системы питания там крайне слабые, долго не продержится, разве что охлаждать его прямым потоком кондиционера...
ego0550 ясно. суточный доход не понятно. было 0.0017, после повышения сложности было 0.009, потом 0.0012 пару раз, потом один раз 0.001 было, за вчерашний день 0.0015... как-то так. растём. а по разгону, у меня вабще пл и частоты ядра и памяти в минусах. 32 мх почти, 31.75 если точно. драйвер 457.51. потребление около 80 ватт, по гпу-з.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
У меня что-то доход на криптексе упал было 21к на 3070, стало 13
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Здравствуйте! Почему в Binance нет всего того многообразия криптовалют, какое есть на CoinMarketCap? Как мне купить валюту из CMC? Другими биржами пользоваться не хочется.
_________________ Ryzen 5 3600 MSI B450 Mortar Max BL2K8G32C16U4B GTX 1660 Ti
HELLdiego у меня так же пишется, 0.00086. но на бинансе чёто стало меньше, уже 3 суток так. да и майню в холд. и так сколько смогу... до 1559. по правилу на езере Unpaid balances above 0.01 ETH will always be paid out at least once every 14 days раз в 2 недели... посмотрю сколько будет приходить.
в приложение для компов ни как не отменить вывод бабла? а то один кадр уже почти 2 часа не выводит в п2п... и при этом удерживает 2 копейки с каждого рубля. перевёл с пустя почти 3 часа... при этом как я понял он не был сильно занят. у него тупо сел телефон... не зарядил во время.
