Выплаты получал уже? Быстро? Как по доходности, сравнивал с другими за сутки?
Выплаты не получал. Как я понял - пул пока функционирует в тестовом режиме.
Там PPLNS - так что информация по выплатам будет доступна чуть позже. Пул пока нашёл всего 31 блок, и заработал 1150 коинов.
Присоединяйтесь - его пока не ддосят, он стабилен. Майнер задания точно быстрее обрабатывает - меня просто notroll и все остальные пулы задрали выпадениями.
подскажите где можно посмотреть вразумительный мануал по добыче лт. три дня копаю инет а так и не смог запустить добычу. везде пишут для тех кто знает.
_________________ Asus M5A97 Evo R2.0, Phenom II X6 1075@X4 3.6 1.3V, Zalman CNPS10X Performa, 8Gb Hynix 1333@1600, HIS 6930 IceQ X 1GB (850/1300 1.07V), Antec VP650P
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
polac вот на этом пуле в факе описано подробно для новичков, если и так будет не понятно, то извеняйте http://litecoinrain.org/faq/ настройки для cgminer брась с этой ветки, разгон карт тоже.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
за сылку спасибо но то что там написано я уже знаю. непонятно остаеться как запустить майнер. инструкция кроме тона ни чем не отличаеться от остальных. програму скачал, файл создал а дальше что? запустить не могу.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
polac какую именно скачал? там туева хуча их, в которых я не нашел запускающих файлов, надо вроде вот эту cgminer-2.11.3-win32.zip. там в папке сохраняешь батник, в котором прописываешь все настройки и пул. и через него запускаешь.
polac как это не написано, написано как для первоклашек
Скачать последнюю версию майнера можно здесь: CGminer for Litecoin Вы распаковываете ваш архив в отдельную папочку, в которой так же создаете какой нибудь файлик с расширением .bat. Не забываем, что программка наша консольная, потому запускается и командной строки в которой задаются ее параметры работы.В нашем случае вам необходимо создать файлик, скажем, run.bat в той же папочке, в которой лежит скачанный вами майнер, со следующим содержимым:
что не понятного? непонятно как создать bat файл? создаем текстовый документ, заходим в него и прописуем настройки майнера например cgminer.exe --scrypt -d 0 --worksize 256 --shaders 2048 -I 13 -o stratum+tcp://notroll.in:3333 -u воркер на пуле -p пароль воркера --temp-cutoff 86 потом, файл этот закрываем и переименовываем, место .txt вконце, пишем .bat и получаем запускающий файл, запускаем, если есть фаервол то разрешаем выход в интернет этому файлу и майним. чтобы были видны расширения файлов на конце (.txt .bat) нужно в винде убарть галку на скрывать расширение для зарегистрированых типов файлов в параметре папок и поиска, гугл подскажет если что. если виснет при запуске bat файла, то дело в драйверах, антивирусе или частотах видеокарты, еще конечно же адрес пула, название воркера и пароль должны быть правельные.
Последний раз редактировалось xxToaDxx 05.04.2013 0:05, всего редактировалось 1 раз.
бат файл я знаю как создавать . текст в нем "cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --shaders 1280 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -o litecoinrain.org:8337 -u ****** -p ******" вроде тоже правильно, но не запускаеться
--thread-concurrency 8192 можно не писать если указан параметр --shaders, --lookup-gap 2 и так по умолчанию 2, тоже можно не писать. проблема может быть в отсуцтвии SDK, какой драйвер стоит и устанавливал ли SDK с драйвером или отдельно, без него майнить не будет. да и на 6ххх серии лучше майнить на рипере, правда если одна карта то комп будет тормозить, на cgminer майнится без тормозов практически. да, еще, укажи параметр -d 0 или 1 это номер карты, чтобы майнер майнил именно на конкретной карте, он может цеплятся к процессору и не видеть видяхи.
polac писал(а):
что такое сдк?
драйвер OpenCL, без него видеокарта не может расчитывать расчеты как проц, тобишь и майнить не может, при установке драйвера, выберай ручной режим и не уберай галки, этот драйвер идет в комплекте с обычным драйвером. можно и отдельно поставить его. попробуй параметр поочереди -d 0, 1, 2
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Фото: 11
такая трабла - когда запускаю майнер то в опере лезут артефакты в виде квадратиков (при скроле страницы). при этом HW 0, майница все норм. карта 7970 925/1080, напруги на дэфолте. когда майню битки то проблем нет а на лайтах глючит, кто сталкивался с таким?
_________________ Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W nVidia: You just can't see it
