Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 107 из 450<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Камарадос, срочно! нашел 7950 вот эту, на 7970 денех не хватило.
Какие подводные камни, не залочена ли напруга? сам гуглил, вроде отрицательного ничего не нашел
короче, все что знаете по этой модели - очень прошу #77
Привет народ. Проблема такая решил я майнить LTC, сейчас майню битки.
изучив доки https://github.com/litecoin-project/lit ... vidia_GPUs
понимаем что можно майнить и процессором и видюхой нвидиа да не так прибыльно но процессоров и видюх достаточно много.
даже если предположить что мы имеем процессор Intel Core i7 860 и видюху GTX560 то в сумме получаем 100 килохешей это гдето 42 рубля в сутки я считаю это неплохо тем более эл-во халявное. Мне сказали что с NVidia работает только программа Reaper. Порыв инет нашол только один источник http://wiki.solidcoin.info/wiki/Reaper#Download ссылки у которого ведут непонятно куда на какой то shellit.org на котором ничего нету.
Может у кого есть Reaper v13 Beta 4 Windows binary (32bit)? выложите где нибудь или пришлите на мыло scan163 собака gmail.com буду очень признателен
Нашол reaperv32build231212 но не могу его запустить
в litecoin.conf
host notroll.in
port 6332
user scan63.2
pass 12345
protocol litecoin
worksize 256
aggression 10
threads_per_gpu 1
sharethreads 1
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 6144
в reaper.conf
device 0
kernel reaper.cl
save_binaries yes
enable_graceful_shutdown no
long_polling yes
mine litecoin
При запуске в черном окне быстро бегут строчки, а потом закрывается.
Подскажите что не так?
И где брать настройки самой видеокарты?
worksize 256
aggression 10
threads_per_gpu 1
sharethreads 1
lookup_gap 2
эти я тупо скопировал у кого на форуме.
Фото: 12
Zordon писал(а):
Память гони, пробуй 1068/1762.
пробовал, фигня получается, 400кх+-, даже меньше чем на 800\1390
Какой ключ прописывать в cgminer, чтоб майнила одна из нескольких видеокарт?
тупо сджиминер закрываеться не дает прочитать что за ошибка
А справку прочитать никак? Не говоря уж про то, что запускать можно из cmd.exe.
LOGGING
cgminer will log to stderr if it detects stderr is being redirected to a file.
To enable logging simply add 2>logfile.txt to your command line and logfile.txt
will contain the logged output at the log level you specify (normal, verbose,
debug etc.)
In other words if you would normally use:
./cgminer -o xxx -u yyy -p zzz
if you use
./cgminer -o xxx -u yyy -p zzz 2>logfile.txt
it will log to a file called logfile.txt and otherwise work the same.
Lex1
вместо того чтобы издеваться обяснили.
большинство людей не знает английского, а переводчики переводят полный бред.
я за 5 дней мозговыверта наконецто понял что CGMINER не работает с 64 битной виндой. хотя нигде не сказано об этом.
буду копать другие майнеры
нигде не нашол вразумительной инструкции по запуску програмы.
вре датокой.
скачиваем файл ххх с сылкиххх, создаем в папке с програмой бат файл с таким содержанием ххх1 ххх1 ххх1 где 1 заменяем на свои параметры которые можно найти на даном форуме или по сылке ххх.
все , но вместо этого пишут несколько страниц не пойми чего.
после того каксзапущу какойто майнер надо создать такую сверх сложную инструкцию
Asus M5A97 Evo R2.0, Phenom II X6 1075@X4 3.6 1.3V, Zalman CNPS10X Performa, 8Gb Hynix 1333@1600, HIS 6930 IceQ X 1GB (850/1300 1.07V), Antec VP650P
Последний раз редактировалось polac 06.04.2013 12:51, всего редактировалось 1 раз.
У меня Win8 x64. cgminer работает. Что я делаю не так?
Фото: 12
работает
--device <номер_карты>
где вы взяли CGMINER для вин 64? те что я находил были без файла запуска, а писать его для меня долго (чтото вроде CGMINER.ЕХЕ)
polac А что 32х версии программ разве не работают в 64х разрядной винде???
запускаеться и выдает ошибку не совместимости
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
попробовал ещо раз запустилась, у меня мозг вообще вынесло. батник использовал заготовленый.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
скачиваем файл Win(.zip) в даном случае CGMINER 2.10.5 с сылки http://btcsec.com/programms/#cgminer, разорхивируем , создаем в папке с програмой бат файл с таким содержанием cgminer.exe --scrypt --worksize хххх --shaders хххх --lookup-gap хххх -g хххх --thread-concurrency хххх --intensity хххх -o хххх -u хххх -p хххх где хххх заменяем на свои параметры которые можно найти на даном форуме .
текст в бат файле вводить вручную а не копировать. строку также можно дополнять другими параметрами которыке можно найти на даном форуме.
как по мне то понятно. строка взята для 6930
Фото: 113
Странно, и как это я майню cgminer'ом на 64 бит server 2008? Не иначе как я колдун. :roll:
EPYC 4585PX / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
оффстраничка майнера тут
актуальная версия и весь архив тут
майнер не просто работает на х64, иногда он работает только на х64
например 2х7970 незапустятся если памяти менее 4 гиг, а под х32 виндой макс видно ~3.7 (точно не помню, давно х32 не юзаю)
Код:
 [2013-04-06 17:58:35] cgminer.exe: --ё: unrecognized option
что за ё ....
Вписал в ярлыке
Код:
C:\maing\cgminer-2.11.4-windows\cgminer-2.11.4-windows\cgminer.exe -c test.conf 2>logfile.txt
Блин народ от вас пользы как от козла молока
у кого нибудь есть рипер?
кто нибудь майнил на Нвидии?
scan63 рипер есть
на нвидео хз - не юзал
Файл конфинга на рипер у меня такой же
device 0 поставь device 1 например (у меня 2е карты - 0 это цп - 1 - 1ая в слоте 2ая вторая в слоте)
а вот с настройками
Код:
worksize 256
надо по играться - по пробуй по удалять лишнии записи а потом по добавлять
256 это для мошных карт, HD 7850 ставил 128 и пашет норм тогда, 64 пробуй
Vasilis писал(а):
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
ыы у меня тоже эти настройки подошли к гиге с нереф платой =750, а вот к реф плате абсолютно не подходят(
Я тебе тут несколько страниц назад долбил как правильно подобрать частоты к любой видеокарте.
Дайте ссылку пожалуйста на ваши рекомендации.
Добрый день!
Планирую майнить лайткоины на трех 7870, возникло несколько вопросов:
1. 4 Гб ОЗУ достаточно для нормального майнинга на 3 видеокартах? ОС - Win7 x64
2. При установке 3 видеокарт нужно ли соединять их перемычками Crossfire?
3. Видеокарты - MSI 7870 2 Gb (R7870-2GD5T/OC). Может у кого из присутствующих тоже 7870 и есть оптимальная конфигурация cgminer/ diablominer? Пока для меня оптимальная строка для cgminer выглядит так:
cgminer --scrypt -o http://xxx:xx -u xxx.1 -p xxx --shaders 1280 --intensity 20. Задачу разгона видео и контроля температуры планирую возложить на MSI Afterburner.
4. Машина будет стоять в офисе в режиме 24/7. Какой инструмент лучше использовать для оповещения в случае проблем и предотвращения простоя оборудования? На майнере оповещение о неактивности включу, но бывает и майнер ддосят :).
И подаскажите пожалуйста:
1) Влияет ли версия pci-e x16 на количество khas/s ? У меня старая МП и там самый первый pci-e x16
2) Если во время разгона ВК в cgminer что-то пошло не так, то при перезагрузке cgminer или ПК, разгон ВК сбрасывается? (Я подключен через ssh к ПК с Linux)
3) Как высчитывать --thread-concurrency для 7870 или 5750 ? Просто для 7870 shaders умножают на 12, а в инструкции говорится об умножение на 4 или 5.
Спасибо.
