Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2012 Фото: 1
themonk 1) если через сджминер или guiminer - хватит памяти, для рипера по более надо 2) не обязателньо - может и так нормально увидеться в системе 3) диабломинер - не для лайтов, рипер его аналог, по настройкам если агрессия будет 20 на основную карты что на монитор выводит - отзывчивости ни какой на 13 нормально более мение - на другие без проблем по 17-20 ставить 4) удалено залазить на тачку перодически и смотреть майнит или как - если есть резервные пулы будет туда переключаться (как в сджиминере настроить не поянл, в рипере тольок пока на один поднять смог)
testzerg 1) нет 2) если не поставил принудительно запуск с разгона то на сток сброситься - в мси ас можно разогнать до стабильных значений - а потом если что при перезапуске машина с этими настройками работать и будет 3) хз - форум читать надо - не изучал для лайтов что и как пока подробно
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
из-за чего возникают ошибки HW? на гигах7970 ошибок нет, а на сапфире 7950 дуал-х их значительное кол-во, майнер cgminer-2.11.3 настройки примерно одинаковые, на 7950 подкорректировано согласно кол-ву процов. cgminer --scrypt --api-listen --auto-gpu -o http://eu.notroll.in:3333 -u ххх -p хххх --worksize 256 --intensity 13 --shaders 1792 --lookup-gap 2 -g2 --thread-concurrency 7168 мб от перегрева памяти? пластина очень горячая.
без --шейдерс и --трэд-консистенси цгмайнер 2.11.2 (критично), городит файл вида scrypt130302Tahitiglg2tc8192w256l4.bin tc8192 какбэ намекает нам, что он держит карту за 7970 я знаю что там 1792 шейдера, но цгмайнер считает иначе, и при таком раскладе HW еггогов нет или поставь как на 7970 --shaders 2048 --thread-concurrency 8192 (кстати нахрена оба враз ? они взаимоисключающие), или убери и то и другое совсем, майнер сам разбереться сколько нарисовать при верных частотах гпу/памяти и даденых параметрах, получиш 570 кхс (--gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1300, я больше не выжал из своей гиги, крашатся дрова) дерзай
Добавлено спустя 43 минуты 37 секунд: лайт уже упал до 65р и дна не видно может ну его фпень ? это же так геморно, кнопки "сделать чотко !" нету...
Подскажи , можно ли настроить как то настроить , что бы 2 карты зарабатывали LTC а одна BTC на одном компе? Просто одна 7870 а т.к. она плохо работает на ЛТЦ пусть битки зарабатывает )
Подскажите, вот такая вот проблема: две 7950, reaper 13, win 7 x32 выдает: LTC buffer size: 1536. Buffer too big: allocation failed. Either raise 'lookup_gap' or lower 'gpu_thread_consurrency'
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Запорожье
Решил попробовать немного помайнить. Но не могу понять, что со скоростью, на профильной карте.
В guiminer'е выдает 400(+-), но почему то считает впустую и на аккаунт(notroll) ничего не зачисляет. А вот в cgminer'е все зачиcляет, но скорость всего ~230, а по сайту вообще 90. Батник: cgminer.exe --scrypt --intensity 13 -o http://notroll.in:6332 -u worker.1 -p pass
не хватает памяти (оперативки), нужно минимум 4 гига, а у тебя х32... можно уменьшить значение --shaders вполовину, но и выхлоп тоже срежется настолько-же
разобрался. --thread-concurrency 7168 нужно ставить как для 7970, тогда нет ошибок.
[2013-04-06 17:58:35] cgminer.exe: --ё: unrecognized option что за ё ....
Вписал в ярлыке C:\maing\cgminer-2.11.4-windows\cgminer-2.11.4-windows\cgminer.exe -c test.conf 2>logfile.txt
Сомневаюсь что перенаправление будет работать в ярлыке. В bat-нике - будет. Впрочем, для того чтобы посмотреть вывод хватит и ярлыка с cmd.exe /k "путь к программе"
у меня вопрос по самой проге litecoin, кошельку. можно ли поставить её на флешку? и хранить деньги там или часть проги все равно остается на компе котором ты установил её? в реестре и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Фото: 15
Совместно с добрыми людьми разобрались и запустил наконец через СГМАЙНЕР 7970 при 1100/1500 выдаёт 700Кн и при этом система не тупит. Как тут писали гнать частоту памяти до мах. стабильных и потом с шагом 10Мгц подбирать частоту Г-проца, у меня не получилось выжать больше Память 1600 выше не берёт, зависон ПК происходит. частота Г-проца от 900 до 1150 прибвки не даёт. Что-там ГИГА сделала с картой что она мах. эффективна в своих стандартных частотах
Теперь подскажите почему при добавлении в свободный слот ещё 6970 и нагрузке на неё, система зависает? До покупки 7970, 6970 майнила отлично одна. Даже если нагрузить только 1 6970 а вторую 7970 не трогать, всё ровно ЗАВИС ПК! Система в подписи, БП достаточно 70А по 12В
НОВЫЙ прикол, сижу майню счастливый и видя цифру в 700Кн, а на пуле отображается 0Кн Как так? Куда майнит видюха?
Как вариант запускать 7970 через рипер,а 6970 cgminer. Подскажите в DiabloMiner как можно прописать что б запускал 1 или 2 из 3?
