Никак, без стратума coinotron.com терь не работает на BTC, LTC, TRC Вообще, надо изредка читать новости на пулах где вы майните...
Я почитал новости и пришёл к такому же выводу. Потом почитал здесь ветку, и подумал, что это всё-таки можно обойти. Оказалось, что нет. Спасибо большое за ответ! Не подскажете куда теперь бежать, на какой пул, чтобы майнить с нормальной скоростью, и чтобы не сложнее настроить было?
Gikant Каким майнером пользуетесь если не секрет, раньше другой был? У меня вообще ни как не получается настроить п=нормально cgminer для 6870, более менее нормально работает guiminer-scrypt_win32_binaries_v0.03 и рипер, но рипер стратум только через прокси похоже работает. Что интересно guiminer-scrypt работает через тот же cgminer, при тех же настройках в cgminer скорость скачет от 70 до 400 вообще около 100+ держится или куча HW. На guiminer-scrypt 320 скорость.
Что за глупости... Протокол никак не влияет на хэшрейт.
Протокол не влияет? Тогда как объяснить, что на стратуме можно оставить интенсивность не выше 13? А на такой интенсивности я не знаю как сделать родные 550кх. Подскажите плиз. В два потока попробовал, дописав значение в конфиг cgminer -g 2. Пишет что один поток оключен и майнит опять 300.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Gikant для -g2 надо частоты подбирать дзен еще тот. 1000\1300=480; 1000\1390=530; 990\1390=520; 1010\1390=535; 1030\1390=540 (это дзен в сокращенной форме)
Gikant писал(а):
shaders 1792 --thread-concurrency 7168
с такими параметрами было оч много ошибок HW, поставил как для 7970 - работает хорошо.
Ребята подскажите пожалуйста... хочу взять карточку Gigabyte PCI-Ex Radeon HD 7870 2048MB GDDR5 (256bit) (1100/4800) (GV-R787OC-2GD) сколько можно выжать с нее? Приблизительно рассчитываю ~400 kh/s кто пользуется 7870 поделитесь результатами..
У меня ASUS 1100/5000 больше 250-300 никак не получается, хотя в битках на разгоне 400-440. Лучше немного добавь и возьми HD7950. Поискал по форуму, с 7870 на лайтах у всех проблемы
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Еще раз - протокол просто говорит о том, как надо получать и отдавать шары. А о том, как их считать майнер разбираться должен и стратум тут вообще непричем. Так можно дойти до того, что агрессия будет зависеть от того, помолились вы перед запуском майнера, или нет.
У меня на SAPPHIRE Radeon HD 7870 GHZ EDITION Максимум было 405кх, обычно 330кх. Строка запуска ./cgminer --scrypt -I 18 --shaders 1280 --thread-concurrency 15360 -g1 --lookup-gap 2 --temp-target 65 --auto-fan --auto-gpu
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
пишешь пишешь людям, а им всем пофигу, все приводят настройки сто летней давности, для CG практически все параметры установлены по дефолту для 7970 и 7950 и большенство параметров писать не надо, если указываете --shaders, то --thread-concurrency указывать не нужно, если --thread-concurrency то соответственно --shaders писать не нужно. --lookup-gap, -g, -v все и так установлено правельно. для 5ххх и 6ххх серии нужно ставить -g 1.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Поменял свою строчку запуска для ВК 7870. с ./cgminer --scrypt -I 18 --shaders 1280 --thread-concurrency 15360 -g1 --lookup-gap 2 --temp-target 65 --auto-fan --auto-gpu на ./cgminer --scrypt -I 18 --temp-target 65 --auto-fan --auto-gpu
Количество KH не изменилось. Решил оставить второй вариант доверевшись сгманеру.
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: Подскажите пожалуйста, где выгоднее майнить и почему?
Vasilis -g2 там и так по дефолту, просто когда его не прописываешь, майнится на первых двух блока, а если прописывать то на третем и четвертом, скорость бывает отличается. 5я и 6я серия вообще не любят -g больше 1. 78** тоже наверно больше к 6й серии относится. щас попробывал -g2, у меня разницы нет, как было 706 так и осталось.
