Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 114 из 450<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
xxToaDxx писал(а):
проверил энерго потребление профильного компа в лайтах, карты работают на 1020/1700. весь комп потребляет в раене 560ватт минус 15% уходит на кпд блока питания и того 475ватт берет комп с разогнаным процем который не нагружен и двумя 7970. каждая карта берет по 200 ватт приблизительно, 70 ватт берет проц, мать, 16 гиг памяти и 3 винта.
Есть такая программа, Power Watts PC 2.4 Beta называется, дак вот она показывает у 7970 без разгона с загрузкой 100% 270 Вт, с разгоном соответственно ещё больше. Хорошая программка, советую.
Ранее БП 560 Вт, сгорел, на 6 ядерном с 8 гб оперативки и 7970+6790, для 7970+7950 взял 800вт
ASUS M5A99X EVO, AMD FX-6300, Kingston 8192MB RAM - 1866MHz, Sapphire ATI R9 290 4G TRI-X OC x 2, БП Chieftec 1000W, Монитор 1920х1080
Фото: 7
:spy: Что за карты и под каким напряжением работают? У меня в десктопе основном две 7970, аналогично 3 винта и 16ГБ памяти, потребление из розетки 800-840 Вт под нагрузкой. Стоял 750W блок (80+ bronze), решил его не мучить и поменял на 1KW.
Sara Cahota карты асус директ ку и хис iceq, вольтаж 1,069 на хис и 1.000 на асусе. проверял хорошим мультиметром, выдало 2.4 ампера, в сети было 230-235 вольт. при включении майнинга на одну карту ампераж поднимался на 0.9 ампер 0,9*235=211 ватт минус 15% КПД и того 180-190 ватт одна карта, плюс небыло учтено потребление в простое, они вроде берут 7 ватт или чтото около того, итого около 200 каждая карта.
даже если накинуть 100 ватт на остальное железо и 130 ватт на разогнаный проц в нагрузке, все равно не выходит 850, в играх может корты и будут кушать в раене 250 т.к. там вольтажи совсем другие, но опятьже память не так разогнана, я обычно больше 1440 для игр не гоню.
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
xxToaDxx в моем конфиге 7970*6790 бесперебойник 600вт, в простое или при играх молчал, при майнинге пищал не затыкаясь, от перегрузки, пришлось убрать.
GrVM программы это все чушь, купи мультиметр и будешь знать сколько у тебя что кушает.
у меня на кранч машине из двух 5870 и двух 6950 стоит 850ваттный блок и даже не напрягается т.к. вся машина кушает около 810ватт минус 15%кпд, и это с приличным разгоном для биткоинов, в лайтах правда не проверял, но там я существенно частоту ядра сбросил и вольтаж.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
ну правельно, если проц у тебя много кушает то бесперебойник на гране пика, смотри еще на вольтаж чипа видях, учитывай КПД блока питания. у меня проц берет при майнинге 8-10ватт
xxToaDxx Спасибо огромное за ответ!)
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
А ктонибудь знает AMD SDK лучше отдельно ставить или пойдут те которые в дровах 13.1?
а лучше ставь 13.3 бету, они чуть быстрее и 13.1 артефачит у некоторых.
Есть один вопрос простите если покажется глупым) ..просто хотеться во всем толком разобраться.. Имеется материнка GA-8I945PL-G на LGA775 собственно можно посмотреть здесьhttp://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8i945pl-g/ на борту Pentium D 805 2,66Gh/z , RAM 2x512GB( +еще 1gb можно закинуть). Возможно ли на ней стартонуть с картой HD7970?
всем привет! кто не будь киньте настройки для reaperv13beta4_64, а то что то не хотят нормально работать 2x 7870
И ещё такой вопрос почему у меня артефакты лезут, когда включаю майнер (guiminer, 50Miner ). А в играх и furmark при этом нечего не наблюдаю драйвера 13.1 (при этом разгона нет и не перегревается).
Хотя когда ставлю упрощенную тему на винду артефактов также не наблюдаю..
Привет всем,
На днях здесь было небольшое обсуждение нового пула litecoinrain.org, попробую несколько
освежить информацию по поводу данного проекта.
После первых дней работы нашего пула мы сделали для себя несколько выводов,
и решили сделать жизнь всем нам несколько интереснее :) Подробности - тут:
http://litecoinrain.org/forum/viewtopic.php?id=19
Надеемся, тех кто может майнить на скоростях от 500 килохешей и выше, наше предложение
особенно заинтересует :)
Всем привет, скажите кто-нибудь собирал статистику под какой ОС лучше всего майнить? Я стою перед выбором:
Win 7 x32
Win 7 x64
Win 2012 x64
Win 8 x32
Win 8 x64
1. Импонирует больше всего 2012, по крайней мере cpuminer на ней лучше бегает чем на 7ке x32. Правильный ли я сделал выбор?
2. Есть ли какая-либо информация чего нужно отключить в винде и в BIOSе за ненадобностью и для увеличения производительности?
3. Избитая тема, но все же: если эгрессив выставить на 18-20, даст ли это увеличение производительности? Правда что увеличение параметра эгрессив влечет за собой необходимость установки больше объема ОЗУ?
Собираю машину чисто для майнинга, буду использовать 4 Gigabyte HD 7850 OC 1024MB GDDR5 (GV-R785OC-1GD), MSI P35 Platinum, 3Gb RAM, Core Duo E6550.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
mizzy писал(а):
После первых дней работы нашего пула мы сделали для себя несколько выводов,и решили сделать жизнь всем нам несколько интереснее
Пул держится на добрых началах или как? Прошел по всем страницам и не нашел сколько % вы берете с майнера за использование пула. Ну а так нововведение очень хорошее.
Жертвы и подачки: LTC LdtcXEE6Y5FLeTyaQR8HuKE6HFkizGkzi5
dotti прочитай на одно сообщение выше
люди подскажите начинающему...
стояла 7970 и 6850 майнил битки потом в марте біл скачек лайта заметил думаю пущу 7970 майнила гдето 650кхеш (13.1 катал) впадло біло настраивать вернул на битки когда сложность віросла и курс упал по совету пула 50 поставил дрова 12.8 докупил 7870 пришлось снова дрова 13.1 ставить... и на тебе снова волна лайтов а я за бортом 7970-400 7870-330кхеш.
на работе в марте поставил 13.1 ( щей нвидиевские дрова стоят впадло сносить) и 7850 майнит битки 330мхеш . надо переключил на лайти380 к хеш... первая попитка 7870 езпоставить на работе успехом не увенчалась при интенсивности 12 температура 92 и скорость гдето
300 и система в ребут.
вопрос 7870 ладно допустим на 13.1 не умеет лайти майнитьв одном системнике дает меньше чем 7850... но что случилось с 7970 дома??? может что 4 раза дрова переставлял и плохо удалял? но ведь битки все норм! 12.11 может попробівать? вин 8 х64 сгминер 2.10.5-2.11.3...
у когото біло что сг минер трохи путает видики скорость пишет 7970 и порядок вроде ее(gpu0) в настройки надо заходить для gpu1... витягую 1 7870 все гуд вставляю 7870 в иной слот история повторяется...
буквально вчера заметил раньше вся ета благовония работала на интенсивности 11 (месяц) бо 7970 плохо загружалась на 10 а сегодня уже на интенсивности 11 проц грузят на 50 пудов . пришлось ставить на 10 проц грузять на 1 проц... что могло произойти?
Фото: 12
hall2 лайты они вообще какие то.... :old_banghead: "своеобразные", логика прослеживается слабо.
xxToaDxx писал(а):
пишешь пишешь людям, а им всем пофигу, все приводят настройки сто летней давности, для CG практически все параметры установлены по дефолту для 7970 и 7950 и большенство параметров писать не надо, если указываете --shaders, то --thread-concurrency указывать не нужно, если --thread-concurrency то соответственно --shaders писать не нужно. --lookup-gap, -g, -v все и так установлено правельно. для 5ххх и 6ххх серии нужно ставить -g 1.
дрова 12,6
винда х64
сгмайнер 2.11.4
если не пишу значения и --shaders и --thread-concurrency, то сыплет хардваре
правда скорости карт 7970 - 460кх/с (950/1500), 7950 - 280 кх/с (950/1275)
только осваиваюсь, но обратил внимание, и я так понял миксы лайткоин не любит категорически...
и фантастических частот по памяти, как пишут по 1600, даже не достигаю, уже при 1350 виснет мертво.
оперы реально +10 гигов ставить нужно?
anatolikostis та майнерам как бы пофиг на миксы, главное запускай для каждой парты отдельный, если CG то делай два бат файла под каждую видяху, если рипер, то отдельно запускай с разных папок по копии для каждой карты. А скорость у тебя сильно низкая, ищи соотношения чипа к памяти. Оперативки для CG нужно по 50 мб для каждого майнера, а рипер берет по полтора гига.
Дрова ставь или 12.8 или 13.3 бету. Агрессия в CG 13 не больше не меньше. Параметр -g 2 можешь попробовать или без него, Vasilis писал ему помогало.
ребят, кто на notroll.in майнит, у вас дает лайты вывести? за сутки набежало 12 монет, автовыплата на 10 монет не сработала и вручную не вывести.
кстати у вас норм с начислениями? у мея обычно около 14 монет набегало на койнотроне, а тут 12 только.
ради пробы перешел на лайткойнрейн.орг, посмотрим
14 в час ?
если да, то как раз час назад сложность подросла и как раз на 13%
Фото: 12
тугие они на выплаты, то врали что якобы адрес неверный, теперь приостановили на 12 ч. видимо у них тупо нет монет...
Да, notroll.in не очень радует. Задержка выплат, отваливается, но самое главное через стратум 5% реджектов.
Вообще где сейчас лучше копать с мощностями до 1000 Kh\s .
Сидит ли кто на http://www.wemineltc.com/
