Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 120 из 450 • <  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
DOaG писал(а):
7990
750х1300
516 на нос
кросс он
1105/1780 - 586 попробуй
cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 2048 --vectors 2 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 2 -g 1 --intensity 13
Скорость зависит от таймингов чипов памяти, поэтому у кого-то коэффициент память/чип 1,2, у кого-то 1,5 - 1,7 - 1,9. Лично у меня 1,746. На 1050/1833 740кх
Фото: 34
Перегрев (((
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 12
новый резалт 895\1800 = 610 :shock:
DOaG писал(а):
Перегрев (((
Куллер на 100%?
Короче у notroll проблема с наличием коинов на вывод ( видать свой нз не хотят выдавать), вообщем тыркал часа 4. Вывел. :-)
Фото: 34
Ага. Шум стоит :diablo: :diablo: :diablo:
msw писал(а):
-g 1
2
Ребят подскажите настройки для 7950.Делаю настройки из шапки на пуле Pool-x.eu.Но майнер выдает ошибку.
Ребят возник такой вопрос. Возможно ли иметь несколько видюх в кросфаере например 7870 и при этом работать на встроенном видео от интел амд тем самым по сути незамечая нагрузку (смотреть фильмы, серфить спокойно, играть в несложные игры)? Если да то какое железо нужно для этих целей. Заранее спасибо.
с -g 2 скорость падает с 588 до 385
все правильно, подбирать частоты заново :D
Ага я так же лбом бился когда-то, и думал че за левое -g 2, скорость то меньше))
915\1575 - 638 Khs - 7970 гига 3-вентиляторная, куллер на 57%-73 градуса.
понял, ушел подбирать) спасибо!)
Ничего у меня не получается. Зарегестрировался на Pool-X.eu. Скачал оттуда программу, всё настроил как там написано, и пишет, что ошибка подключения. Единственное грешу на то, что не синхронизирован кошелёк. Может это быть причиной или проблема в чём-то другом?
Предупреждение
Фото: 123
Pool-X шлакЪ! * добавим немного фанатства :D *
Ryzen Threadripper 9970X (PBO Override +500, CO -15,-20,-20,-20)
ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
HertZ писал(а):
Pool-X шлакЪ! * добавим немного фанатства *
Да я просто попробовать, как это вообще работает. Но ничего не получается. :( Целый вечер и всю ночь убил. Теперь как зомби целый день хожу, и положительного результата нет. :(
Доброго времени суток!
Решил заняться фармом лайткойнов, в наличии имеются 2 старушки HD4870. Настройки для reaper взял на форуме, но не уверен что они оптимальны для таких карточек.
host notroll.in
port 6332
user xxxxxx
pass xxxxxx
protocol litecoin
worksize 256
vectors 1
aggression 18
threads_per_gpu 1
sharethreads 18
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 6144
_________________________________
mine litecoin
device 0
platform 0
kernel reaper.cl
save_binaries yes
enable_graceful_shutdown no
long_polling yes
Столкнулся с такой проблемой - запускаю reaper в двух окнах раздельно для каждой карты, но при запуске 2 карты начинаются жуткие тормоза, мышку еле сдвинуть. При одинаковых конфигах (device 1 только заменен) на первой карте все норм. Отчего такое возможно?
Фото: 7
Tlailaksa на карту к которой подрублен моник можно поставить агрессию поменьше (12/13) будет чуть меньше выдавать, но зато не будет так тормозить...
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
У notroll.in серьезные проблемы. Уходите на другие пулы. Владелец в больничке, поснимал со всех треть заработка, якобы за предыдущую двойную оплату работы, лайты не вывести.
