Такая проблема, может кто что подскажет: стандартно, как было у многих, не очень высокий хэшрейт на 7970 Сапфир (около 400 на стандартных частотах), но иногда секунд на 15-20 он взлетает до 550-580, так и не понял от чего это зависит, при этом, естественно, гпу и врм разогреваются сильнее (гпу до 72 врм до 90-93). Потом падает и температура снижается. Далее самое главное, увеличение частоты памяти вообще ничего не дает, при стандартной частоте ядра 950, увеличение частоты памяти с интервалом 10 ни на одном значении с 1425 до 1650 не дает абсолютно никаких изменений, ни в большую, ни в меньшую сторону. После 1650 экран становится одноцветным - система виснет, поэтому разгонять дальше как у некоторых до 1700 и 1800 не получается. А вот увеличение частоты ядра прямо пропорционально увеличивает хэшрейт. Максимально удалось увеличить ядро до 1250 (но держится нестабильно), при 1200 выдает примерно 490. Вот хз в чем дело. Зависит ли скорость от материнки, проца и количества оперативки или может дело в блоке питания? Или может производители видеокарт что-то там мутят?
На 7950 получилось выжать пока 527 Кх больше не могу при частотах 1000/1610 cgminer --scrypt --intensity 13 --shaders 2048 --worksize 256 --lookup-gap 2 -g 2 -o litecoinrain.org:8337 -u -p --gpu-memclock 1610 --gpu-engine 1000 2>logfile111.txt Пытался 1100/1770 поставить дало порядка 580 Кх, но вскоре экран побелел и писец. Задолбался если честно уже, при настройках из начала темы и того меньше. Кстати кто в курсе в guiminer-scrypt_win32_binaries_v0.03 какая версия cgminer используется? через gui вроде больше показывает попугаев но там опять stale проскакивают.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
На Sapphire 7950 @1000\1360 - 527
_________________ Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
KIS при заходе сюда показал на вредоносную ссылку на сайте проапи точка ру. Что это?
Файл на вирустотале: https://www.virustotal.com/ru/file/475d ... /analysis/ Тот же касперский считает файл чистым. Только три антивируса что то заподозрили (скорее всего это из за функции скрытого запуска приложения). Для сравнения - проверьте там любой софт для майнинга, скачанный с официальных сайтов производителей. Срабатываний будет на много больше.
Да ну вас... Программу писал для себя, решил поделиться с народом, а тут в распространении вирусов обвиняют.
при попытке перейти по даденому тобой линку, сходу прыгает каспер сам как думаешь, много будет доверия к проге, которая лежит на таком сайте ? когда дело касается денег (а тут оно их и касается) само собой, никто рисковать не будет...
Люди добрые помогите кто может.Три дня насилую карту больше 530Kh немогу получить.Карта Sapphire Vapor-X HD 7970 3GB GDDR5 (11197-12).Буду признателен за любую помощь.
Ну в ридми cgminera сказано, что "the combination of motherboard, CPU and system ram ALSO makes a difference, so values that work for a GPU on one system may not work for the same GPU on a different system. A decent amount of system ram is actually required for scrypt mining, and 4GB is suggested." Надо будет попробовать на другой системе запустить.
