Решил померить количество ватт потребляемых компом при расчете лайтов и битов был просто поражен, комп 2600К@4500\Asrock p67 pro3\8GB\ 128Gb SSD\ 1TB\ БП Corsair TX 650W\ GIGABYTE Radeon HD 7970 и HIS Radeon HD 7950
7970 @ 1100\1800 1.13 \7950 @ 1100\1400 1.13, power limit +10% Смотрел по счетчику, работал тока телик в другой комнате 130 ватт вычитаем, монитор на время замеря вырубал
"лайты 820ватт"
"битки 700ватт"
Обычно комп читает битки при 7970 @ 1150\685 1.12 \7950 @ 1100\310 1.13 power limit 0%
"560ватт"
Может кому то будет интересно
Объясни, сколько набегает в минуту, час, день. Я MIT не заканчивал. Электричество - не мой конек. Но в Excel, google, python, lua умножу легко.
# Что я делаю на этом форуме? Вникаю.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
findwiki писал(а):
То есть 5850 одно и тоже что и 7850
5870 что за зверь? Вчера читал на биткоинфоруме про "бабло", кто-то пишет - лучше всего найти 5870, если найти, лол - Вижу такую б/у. Так она же ничего особенного.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2003 Откуда: Уфа
Все элементарноже, если комп хавает 560 ватт в час то за сутки набегает 560*24=13440ватт/1000ватт получаем 13,44кВт и умножаем на стоимость тарифа электричества скажем 2 рубля получаем 26,88 руб в сутки, сумму поделим на 24 и получим стоимость в час и так далее, хоть до секунд
Пробую майнить лайткоины (подвернувшимся под руку) на коинотроне. 1 вариант: Core2Duo E8500 ltcminer'ом через прокси stratum из под winxp sp3. На сайте показывает 14.0 kHash/s, что соответствует таблице на том же гитхабе. 2 вариант: Родион HD 4870 на штатных частотах cgminer'ом последней версии через прокси stratum из под win8, с последними дровами и аппом. Конфиг для сиджимайнера составлял с помощью cgEasy. В сиджимайнере показывает скорость 104 kHash/s, а на сайте — в среднем жалкие 28 kHash/s (может показывать и 0 и что-то около 40). На одном англоязычном форуме нарыл один ответ, что койнотрон считает хэшрейт по полученным правильным блокам (которые yay), и чем мощнее железо, тем больше скорость, показываемая на моей машине, будет соответствовать скорости, показываемой на сайте. Я планировал сначала купить под это дело HD 7950 и, в худшем случае отбить потраченное месяца за два. А тут такая засада. Собственно вопрос: насколько соответствует заявленный на гитхабе хэшрейт HD 7950 в 550-650 kHash/s реальному выхлопу?
И ещё один вопрос в догонку: оставлял ltcminer "работать" на ночь. Утром встаю, а его окошка нет и ничего не "заработалось". Это нормально? Может это связано с "неустойчивостью" койнотрона?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: СПб
Я считаю, что одна 7970 хавает ~ 250 в. + 20-30 в. на систему.
Да, молодец Balthazar. Я посмотрел статистику, пока были под ДДОСом награда почти не зачислялась. Уже было хотел бузить, но за 24 часа окупится + ещё чуть-чуть заработаем с верху.
LTC4me, Рассчитывайте на окупаемость в 6 месяцев ( в реальности так и есть в 80% случая ). Ну а если повезёт, то можно и за месяц.
Пользуйтесь CGminer и копайте на http://ltcmine.ru/, там видно сколько заработал за последние 20 часов (в час)
Лучше в никсе посмотреть в тестах есть макс. потребление. А ещё лучше подключить розеточный счетчик (в деревенских челябинских магазинах не нашел, пришлось на дилэкстриме заказывать).
Как-то сильно не сходится с "бумажными" расчетами в калькуляторах. Если по гитхабовской статистике HD 7950 дает 620-655 kHash/s, то в калькуляторе выхлоп получается 78.2 LTC / Month. Прям щас курс LTC/RUR ~80 рублей. Выходит, что в месяц должно быть ~6400 рублей. HD 7950 стоит где-то 11 тыщ рублей. Выходит, что в плюс выйду на второй месяц, а у вас, повторяюсь, — 6 месяцев. Это в три раза разбег. С чем это, всё-таки, связано?
Хорошо, попробую. А эти сильно отличаются от койнотрона в этом плане?
Ещё раз повторю вопрос: нормально ли, что скорость на компе и на сайте различается в пять раз? Это происходит и на более мощном железе (500, 1000 kHash/s)?
LTC4me Ссылочку на тесты Никса скиньте, а то нашёл только "Потребление энергии До 250 Вт"
Наивный . Рост сложности http://allchains.info/ . Неделю назад было 240, если не меньше. Сейчас если курс пойдёт вверху будет ещё выше. Моя 7970 приносила 3.3 монетки, сейчас 2.7(вроде). Через месяц это может быть 1-1.5 по курсу за 100-120 руб.
Скорость смотреть нет смысла. Она наберается за 30-40 минут, но и после этого скачет. У меня стабильно 750, а по сайту от 500-1200
Могу и ссылочку: http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... 42836.html А можете и сами найти: находите там интересующую карточку, жмете кнопочку "Тесты", которая рядом с "Характеристики и фото" и смотрите тесты, которые с единицами измерения в Вт (Типичное энергопотребление 3DMark 2006, Firefly Forest, Максимальное энергопотребление FurMark+WinRar, Энергопотребление в простое).
Щас подключился к ltcmine.ru. Пока центральным процом. Принятые шары так и прут!!! Сплошные yay!!! Койнотрон, простите мой финский, отсасывает причмокивая. UPD: хотя скорость показывает в итоге такую же (по ЦП), наверно из-за того, что там какие-нибудь блоки мельче.
Vasilis писал(а):
летом прийдется кошмарить в основном битки, или днем битки, а ночью лайты, разница по температурам приличная 5-10 градусов
Что слышно про асики для btc? Бабушка нынче грозится первую треть в конце апреля разослать. Если это так и будет, и если скорости будут соответствовать заявленным, то видеокарты для btc можно будет не насиловать. Я в теме недавно, так что заранее извиняюсь за возможный баян про Джоша.
Здравствуйте коллегии ! Я сразу говорю я в первый раз пробую перейти на Litecoin ! у меня возникла проблема с настройкой майнера вернее ее работоспособностью ! Короче я зарегистрировался на сайте
http://ltcmine.ru/
там я как по обычаю завел воркеры далее я начал читать какой же майнер выбрать, на сайте говорится то что лучше использовать майнер "Reaper" , я без сомнений скачал его с этого же сайта (версия reaperv64build231212) и начал приступать настойке на ихнем же сайте я зашел и настроил точно как они пишут (в FAQ) под свою видео карту (Radeon HD 7870 2 штуки) вот сриншот конфига
Дальше я сохраняю конфиг потом открываю с той же папки reaper.exe появляется командная строка , начинает что-то там писать (я не разбираюсь в этом) и через сек 10 окошко быстренько закрывается !!! Почему я ведь все правильно настроил ? вот заскриншотил
В чем может быть проблема ? вот забыл сказать в той же папки создаются два не понятных файла вот посмотрите
после этого при открытии reaper он просто отрывается и тут же закрывается !!! В чем может быть проблема ? подскажите пожалуйста !
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: Тель-Авив Фото: 1
dotti писал(а):
Здравствуйте коллегии ! В чем может быть проблема ? подскажите пожалуйста !
Лично мне понравилась версия Рипера от лтцмайна.
А по делу: надо добавить строку "device 0" в конфиг рипера в reaper.conf. Он на примерно это и жалуется. Да. И про прокси (доступер там же) Вы, кажется, забыли.
(но хоть закрываться перестал) а проки это где писать и что то там не чего не писали подобного (я с таким еще просто не связался) Подскажи пожалуйста !
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2012 Фото: 1
dotti включает сразу все что у тебя в системе стоит 2 е карты и цп далее пропиши в reaper конфинге device 1 - этим ты запустиш одну из карт на обработку
в FAQ у них сказано про рипер Пул полностью перешел на протокол Stratum/LTC, поддежка JSON-RPC/HTTP удалена. Для майнинга следует использовать совместимое со Stratum/LTC ПО. Подробнее смотрите на странице FAQ.
Q: Как пользоваться Stratum/LTC mining proxy? Как осуществляется подключение к пулу? A: Для майнинга LTC на нашем пуле вам необходимо сначала настроить mining proxy. Для этого достаточно запустить исполняемый файл mining_proxy.exe с параметром "-pa scrypt". Например, просто создайте указывающий на исполняемый файл ярлык, и в его свойствах допишите эти параметры в поле "Объект" через пробел, без кавычек (вот так). После этого можете подключать майнеры на адрес 127.0.0.1, порт 8332 с полученными на пуле логином и паролем воркера.
Так то на CGminer минере сидеть можно - но как в нем резервные пулы указать....
Там на строчку выше в ФАК (прямо над рипером) есть ссылка на скачивание прокси. Ее тоже надо запускать, примерно так: "mining_proxy -pa scrypt -o ltcmine.ru -p 3333"
