Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 125 из 450 • <  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Herod не подскажеш как его на пару пулов рипер чере прокси настроить под Stratum ?
Herod писал(а):
римерно так: "mining_proxy -pa scrypt -o ltcmine.ru -p 3333"
а если точнее, то так: "mining_proxy -pa scrypt -o ltcmine.ru -p 3332" (на этом сайте).
народ спс :-) ! вот что получилось правильно ли настроил я
тут идут какие то ошибки
надо что-то еще под настраивать ?
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
и скорость что то маловата я думал будет поболее 450 и это с двух моих Radeon HD 7870 при разгоне по ядру 1225 (в биткоин у меня скорость выдает 900-920 без cpu)
может надо в конфих что-то под разогнать ?
Что-то я вообще вопроса не понял. Но я всего пару дней как в теме...
LTC4me, проверил. У меня 3333 и оно работает.
dotti, вроде как не только ошибки, но и маловато. Надо litecoin.conf поковырять.
У меня одна 7950 болтается вокруг 550-590Кх/с.
Что-то я не понял, какой на ltcmine минимальный размер выплат?
На главённой странице смотрели?
На гитхабе в железе есть конфиги и скорость для 7950 до 655Кх/с.
Вот такая для 655:
1075 MHz
1650 MHz
cgminer 2.11.13
--shaders 1792 --gpu-engine 1075 --gpu-memclock 1650 --temp-target 75 -I 20 -w 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 21712 -g 1 Win8, 13.3 beta drivers
Там нет минимального размера. Но говорят, что btc-e меньше чем 0.1LTC не жрет.
На себе я эту особенность проверять не пытался.
(на кошелек - да, выводится любая сумма)
любой
Каждая карта индивидуальна, я пытался ставить те настройки вообще не работает ни фига, у меня вообще сложилось впечатление что там написано что попало.
cgminer у меня вообще не получилось победить, то ошибки то реджекты, сейчас вообще винда закрывает с ошибкой его и максимум скорость около 520 получалось выжать, может еще по тому что разные карты 6870 и 7950.
Максимум получилось на рипере выжать 550-560 (это я про 7950), и мне уже кажется что 660 для моей карты это фантастика SAPPHIRE HD 7950 WITH BOOST Made in China
LTC4me писал(а):
Хорошо, попробую. А эти сильно отличаются от койнотрона в этом плане?
Ещё раз повторю вопрос: нормально ли, что скорость на компе и на сайте различается в пять раз? Это происходит и на более мощном железе (500, 1000 kHash/s)?
Тут очень многое также зависит от соединения (скорости и пинга). Желательно выбирать пулы с низким пингом. Так как больше отданных шар получается. Вот недавно сравнивал. Если на забугорном коинотроне получалось отдавать где-то 3-4к шары за полдня, то на лтцмаинру за 6 часов уже перевалило за 4.
Поэтому надо смотреть в cgminer на параметр U (шары в минуту) и подбирать пул где он будет максимальным. На коинотроне у меня U 4-4,2 на лтц около 8.
Herod настроить рипер что бы если упадет один пул на другой он переключился при работе через протокол Stratum
Если не Stratum то можно просто там указать в конфинге переключения, а вот с ним и через mining_proxy я не понял как настроить
в сджиминере можно через конфинг прописать на несколько пулов (но у меня он не пашет :( )
Фото: 34
Я сейчас тест генерации ltc на одном процессоре 7990 гоняю - 950 МГЦ на чипе и память от 1000МГц до 1750 с шагом 1 МГц. Получу зависимость - выложу. Сейчас полуавтомат пашет - снимаю статистику.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Проверьте Cgminer антивирусом, у меня трояна находит. Хотя я его качал только с сайта разраба, щас сайт висит, возможно его ломанули.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
У меня комод давно в них вираса видит.
Фото: 119
Не пользуюсь антивирусами уже лет 8-10 и рад этому.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die
А как переводятся значения в Reaper? Он 2 значения GPU выдаёт. Что такое stale?
ssa1234 писал(а):
Что такое stale?
чисто интуитивно, это что-то просроченное или старое. В общем это вычисления, производящиеся для блока, который уже найден.
ASDAVD писал(а):
Кто знает что случилось с ltcmine.ru ?
Бальтазар говорит - дудосят их.
Ребята, что там с 200% выплатами из-за ДДос-атаки, а то не совсем понял? Вчера за 15 часов пока сайт "дудосили" выплат насчитало в три раза меньше положенного((( а у товарища вообще в опциях был другой адрес для выплат. С какого и по какой час будет начислена повышенная выплата, если остаться на этом пуле? Надоело метаться с пула на пул(((
TiRom да начисляют
да досили
у меня в час на 1мх выдвало в среднем 0.12-0.17 сейчас 0.23-0.29
начилсять начали с 3х по москве вроде
Вчерась курс BTC/USD был в районе 60 (или 70???), а сейчас 108 - почти на половину. И LTC/RUR был где-то 60, а щас 91. Прям картина Айвазовского Девятый вал.
