Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 128 из 450 • <  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
yadstchik писал(а):
Привет всем. Собираюсь брать 2 карты для майнинга - 7850 и 7970. Можно ли их разгонять по отдельности?
Только не факт, что придется разгонять. Возможно нужно будет замедлять. С лайткоинами всё оказалось не так просто.
У меня вот например моя 7870 Myst Edition на 975 Мгц выдаёт 350Кх, а на 850 Мгц уже 400Кх. А если я до 1200 Мгц ускоряю, то производительность вообще до 250Кх падает. :)
Да и вообще, решил под это дело 6950 со скидкой искать. Была тут возмоножность за 100 евро взять такую, но я тогда про майнинг и не думал, выбрал то что выбрал. Для игрух конечно это оказался один из лучших вариантов, а вот для майнинга лайткоинов оказалось всё не так однозначно.
LTC4me писал(а):
Скажите на майнинг лайтов на GPU есть ограниечения на процессор или объём памяти? Никак немогу запустить майнинг ltc на атлоне 64 AM2
попробуй pooler cpu miner
http://rghost.ru/45199817
-=AMD OverClan=-
ssa1234 везучий
у меня на сафпире 7870 при любой частоте - 330 кх, только при 1100/1350 - 350 кх.
Оставил карту на бтс - при 1250 - 480/490 мх выдает :)
В системе стоит 7850 и 7950, мать MSI H55-GD65, проц i3 530. Хотел повесить ВК на майнинг, а монитор подключить к интегрированному в проц видео. Так вот если подключаю монитор в интегрир. видюшку, то в системе не видится видеокарта которая расположена в верхнем слоту и СГмайнер не запускается, работает только с нижней ВК. Может кто-то сталкивался и как решил эту проблему? Сейчас монитор подключен к ВК все работает нормально, но при запуске любого видео все дико тормозит и вылетает драйвер.
агрессию (интенсивность) майнинга поменьше поставь
-=AMD OverClan=-
AlexPSS писал(а):
ssa1234 везучий
Так у меня не просто 7870, а такая которая обгрызок от 7950, с ядром Tahiti
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
А что говорит "Диспетчер задач"? Нормально карту видит или с ошибкой?
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
И что говорит программа GPU-Z? Ставит галочку напротив OpenCL?
Фото: 5
Запустил кое как на второй машине майнинг через CGminer, только скорость прото ужасная, 7950 выдает 150 k/hs. и заводится он при самых щедящих настройках. Процессор атлон 64 3800+ am2 1гиг оперативки. Может кто в курсе? Какой нужен процессор или сколько оперативной памяти для нормального майнинга на GPU
GPU-Z ругается на OpenCL, но это видимо из-за Intel Graphics и карту он видит только нижнюю (неважно какая там 7850 или 7950), так же и МСиАй АБ не видит ВК. В диспетчере задач не смотрел.
TiRom
Я разработал следующий способ борьбы с этой проблемой.
1. Запускаю установку драйвера. Он распаковывается в Папку AMD на диске C. После распаковки прерываю установку.
2. Захожу в диспетчер задач. Нахожу графиккарту. Выбираю установку новых драйверов. Выбираю выбор драйвера самому. Ставлю драйвера стандартного VGA устройства.
Если он сразу не даёт это сделать, то я его удаляю, потом поиск нового оборудования, находит карточку и ставлю VGA драйвер.
3. Перезагружаю. Захожу опять в Диспетчер. Выбираю эту карту. Установка нового драйвера, натравливаю на папку с драйверами в папке АМД на диске C. Всё устанавливается.
4. Перезагружаю.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Тогда запустить установку Catalysta с драйверами. Выбрать устанавливать только!!! файл SDK. Если не поможет, установить драйвера дла графиккарты как я описывал выше.
кто нибудь знает как связаться с поддержкой notroll.in? не могу вывести деньги пишет: Transaction failed(incorrect address?)
InFecte У пула нет налички. Тыркайте постоянно (ну не чаще чем раз в 20 - 30 мин). Ещё попробуйте обновить адрес выплат, на тот что и был.
Фото: 12
InFecte надо почаще клацать вывод.
Спасибо!
Фото: 34
Первый батник сам пускает второй. Народ, вы чего, MSDOS не знаете??? %1 - первый параметр, подставляемый из первого батника в вызываемый им второй. Параметры FOR /L - НачЗн,Шаг,НеБолееИлиРавно. Параметры cgminer описаны в readme, дальше разжёвывать не буду, дойдёт до вопросов типа "какого цвета зелёная дверь" и ли "кто написал кантату Баха BWV 147 и причём здесь знаменитый автоконцерн"? :roll:
P.S. Доумничался - забыл параметр важный указать - "--shares 128" - майнить только первые 128 шар. Прошу прощения - восстанавливал по памяти - исходник накрылся при экспериментах - 1950МГц по памяти - машину вырубило - поднимался из бекапа.
Итого:
Testing.bat
FOR /L %%ixs IN (1200,5,1900) DO BatTST.bat %%ixs
BatTST.bat
cgminer.exe --gpu-platform 0 --shares 128 -o http://ltc.fathub.ru:8347 -u Barak_Obama -p MyPuppy --scrypt --shaders 2048 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 --worksize 256 --lookup-gap 2 -g 2 --gpu-engine 950 --gpu-memclock %1 --gpu-powertune 20 1>>logtest_001_%1.txt 2>>logtest_002_%1.txt
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 15
Что за ошибки в СГмайнере в виде HW? И почему они вылазят?
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо!©
Если к какой-то ВК не подключен монитор, то она, вроде бы, и не включается.
На эту тему есть, например, здесь http://btcsec.com/faq-mining/#2 и, например, здесь http://ultimatebitcointutorial.blogspot ... ts_30.html на английском но уже с фоточкой для наглядности.
С CrossFireX в такой камасутре нет нужды.
Что то как то без внимания осталась новая видеокарточка HD7790. Видать резкий рост курса затмил прекрасную энергоэффективность новинки. Всего лишь 85Вт и 262Mhash/s! Самое лучшее соотношение потребляемая мощность / производительность. Есть ли счастливые владельцы? Сколько получается при лайтах?
LTC4me видел эти статьи и пробовал с переходником DVI/VGA с резисторами 75 Ом. Если включить монитор в Intel Graphic то в GPU-Z и MSI AB будут пустые поля с частотами/вольтами/оборотами и т.д. С переходником все отображается как нужно, это понятно, но вот то, что у меня одна ВК в системе не видится это печаль-ка ((((
Ошибки работы видеокарты, означает, что неправильно выставлены либо i (завышено) либо частоты. Короче говоря глюки видеокарты от неправильной работы.
128 bit, 768 shaders ...
ИМХО, для лайтов можно забыть. Старая 5770 будет больше выдавать.
Добавлено спустя 5 часов 4 минуты 25 секунд:
Сложность уже 323. Вчера была 293. :(
