Подобрал настройи 420Kh. Похоже это предел. С другой стороны делает она это на пониженных частотах гпу - 850. Теоретически должна брать 500Kh. ХЗ может со временем что-то изменится.
ssa1234 спс. уточни ещё, это на все серии карт или только на 7*?
Ответ на ваш вопрос вы сможете найти в первом посте вот тут. https://bitcointalk.org/index.php?topic=117221.0 Да, без знания английского сейчас никуда. Тоже сижу со словариком. А куда деваться. На русском никто не хочет ничего толкового на эту тему написать.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: Нужно со Stratum proxy разобраться. Снизится количество ошибок, возрастет стабильность и продуктивность. Но уже сил. Целую неделю убил чтобы разобраться как вообще майнить. Всё на английском. На русском какая-то кругом бредятина понаписана, которую читать, только мозг засорять. Вот бы кто на русском смог нормально объяснить как настроить этот самый прокси... Похоже опять нужно брать словарик в руки и вперед на англоязычные сайты.
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: ssi75 Прошу прощения! Самое важное я забыл сказать. Нужно понизить частоту графического процессора до 850Мгц, и повысить питание +20. Я это сделал в MSI Afterburner. Частоту памяти нужно оставить на 1500Мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012 Откуда: Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
ты б лучше не со словариком сидел, а тему вдумчиво почитал, все разжевано давно как для малолетних. в теме про нову тоже есть много интересного NovaCoin - scrypt PoW + PoS hybrid
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
ssa1234 , спс. прочел материал из ссылочки, перевел гуглом, Вывод объём "набортной" памяти от 1 гб на 7* серии - достаточен вплоть до 256битной шины (тред *16384). Если шина памяти шире (384 бита у 7970, тред *24576) то тамяти на борту должно быть минимум в 1,5 раза больше. Это же касается и объёмов оперативной памяти в системе, т.е. для майнинга лайтов на "ферме" из 5 карт 7970 - оперы в системе должно быть больше 9 гектар (7,5 на "компенсацию" видео + 1,5гектара на операционку) А для 5* и 6* серии достаточно в 3 раза меньших объёмов, т.е. для 5870 (6870-6970) в теории достаточно 512 метров памяти. Вроде ни в чём не ошибся. Хорошо бы эту ссылочку и в шапку темы добавить, пригодится.
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
ASDAVD пользуйтесь CG там оперативка вообще не нужна, по 80мб на майнер. для 5й и 6й серии можно агресию ставить 18-19 и скорость даже чуть больше чем на тормозном рипере. для 7й серии агрессия 13, указываем только правельное количество --shaders и ставим -g 1 для 5й и 6й серии и -g 2 для 7й, все остальное от лукавого. дальше скорость зависит только от частоты памяти к частоте ядра. CG без шаманств работает со стратумом, про прокси можно забыть, который виснет если пул ложиться, то после поднятия пула майнеры назад не конектятся, нужно перезапускать прокси, гемора больше, результат тотже.
xxToaDxx , я им и пользуюсь. Очень удобно, всё регулируется (частоты-обороты), там все через запятые на каждую карту расставил, агрессия на 18 (та что к монику подрублена - I-12), но вроде инфа из ссылки и CG касается?
касается, но не вся, для 5й 6й серии правельно все написано, а вот для 7й серии там написано о значениях 7970 (cgminer): 22392 (~700 kh/s can be obtained with a core/memory ratio of 0.57) но как они поставили такое значение thread concurrencies не понятно, когда CG работает только с буфером памяти 512мб, а это 8192, если ставить больше то CG выдает предупреждение что буфер будет больше чем нужно и лично у меня он после этого виснет. в CG само оптимально указывать --shaders с правельным количеством шейдеров видеокарты. меня интересует, кто до скольки гонит память на 5870 6950? у меня разгон 1260 и 1300, при этом радиаторы на памяти горячии, градусов 55 точно, но если сравнить соотношение от дефолта с 7970 то разгон как бы калечный.
ssa1234 писал(а):
На какой мне тема про Нову, если я в теме про Лайт и хочу майнить лайты?
на такой, что настройки у них одинаковые и майнеры одинаковые и форки практически одинаковые и скоростя на одинаковых настройка идентичны, а не отвечают значит есть ответ в теме, все настройки майнеров тысячу раз описывали и чтото с ними мудрить новое или ухудшит результат или получишь кучу стейлов или HW.
Добрый день, возник вопрос, который меня уже долго мучает - майню Reaper'om v13beta4 и он вовсю нагружает процессор вместе с видеокартой. Так вот, как бы мне сделать так, чтоб работала одна видюха, а проц бы отдыхал? А то с нагруженным процессором ПК очень сильно тормозит, работать невозможно.
ssa1234 писал(а):
Где для малолетних о том, что означают переменные в litecoin.conf?
здесь могут подсказать какие настройки тебе поставить для определенной карты, а описание настроек есть в редми. можно б было их добавить в шапку для новичков, но это уже желание и забота куратора.
