MIDERY при старте reaper.exe посмотреть какой номер у видеокарты (0, 1 или 2,...) присваивается и добавить в файл reaper.conf строчку "device x", где x номер вашей видеокарты.
ssa1234, спасибо. Только вот не помогло, началась адовая содомия. Если до этого было ~367KH/s и мышка еле двигалась, то теперь ~460KH/s и фпс у мышки 0.1 Ужоснах! Но зато майню быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
MIDERY ставь cgminer с твоей видяхи можно выжать 550кх и комп лагать практически не будет. а в рипере понизь интенсивность до 15 тогда хоть както можно компом пользоваться, но скорость упадет.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
но как они поставили такое значение thread concurrencies не понятно, когда CG работает только с буфером памяти 512мб, а это 8192, если ставить больше то CG выдает предупреждение что буфер будет больше чем нужно и лично у меня он после этого виснет.
я пользуюсь риапером, но тем не меннее
Update: 3-20-13 cgminer versions 2.11.3 and up can be used to mine with high thread concurrencies now. Follow these instructions: WINDOWS: Open console and type ...
ssa1234 писал(а):
смотреть далее по той же самой ссылке
смысл в этой манипуляции если она через костыль? да и скорости не добавляет. мда, вот как теперь отменить этот костыль setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 ? скорость на старых настройках упала, соотношение чипа к памяти изменилось и до старой скорости чуть не дотягивает
Добавлено спустя 35 минут 28 секунд: завелось, короче с этим костылем, если в майнере стоит настройка через --shaders то скорость меняется как я описал выше и майнит только один майнер, если запустить два майнера, то вторая видяха сбрасывает скорость до 20кх, если в майнерах убрать --shaders и прописать --thread-concurrency 8192 то скорость востанавливается и карты начали майнить как и майнили до всех манипуляций, параметр --thread-concurrency выше 8192 только пинижает скорость и меняет соотношение чипа к памяти костыль я так понял на всегда применяется?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Блин, тоже повёлся на эту setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 и тоже на 7970 упала скорость, после установки --thread-concurrency в 8192 вернулась. Сам бы и не догадался этот параметр прописать в bat-файле, раньше вообще им не пользовался. "Костыль" не удаляется с удалением дров amd removal tool и driver fusion.
ASDAVD писал(а):
можно же каждой индивидуально подобрать...
каждой индивидуально и подобрано. Sara Cahota этот параметр прописывается в реестре, нужен правельный параметр на отмену за любопытство нужно платить ну хоть без последствий
Лучшее враг хорошего. Вот поэтому я с Reaper на ваш CG не полезу. Неделю на Reaper убил, чтобы понять что куда давить. Потом ещё неделю убью чтобы понять как CG завести и как concurrency 24000 выставить. Нет, спасибо.
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 5 секунд: Настроил stratum proxy. Получил такие результаты. HD4850 GPU 104KH/s, shares: 322:0, stale 0%, errors: 0% - отлично! HD7870 GPU 412kH/s, shares: 442:17, stale 3,7%, errors 0% - неплохо Посмотрим насколько стабильно будет, но количество реджектов уже приятно радует. Пул: give-me-ltc.com
удаление setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
В меню " Пуск", щелкните правой кнопкой мыши на Компьютер, выберите пункт Свойства, нажмите кнопку "дополнительные параметры системы" слева, нажмите кнопку "Переменные Среды" на вкладке " Дополнительно", найти GPU_MAX_ALLOC_PERCENT и нажмите кнопку удалить. Перезагрузка.
Привет всем. Пытаюсь майнить лайты на Sapphire Radeon HD 7970. Конфиг cgminer-2.11.4-x64: cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --shaders 2048 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -o mine.pool-x.eu:8337 -u ... -p ... Пробовал на драйвере 13.1 и бета 13.3, версиях Msi Afterburner - стабильная 2.х.х и бета 3.0.0.
Возникли 3 проблемы:
1. При выставлении --thread-concurrency выше 8192, ошибка: [2013-04-16 17:49:55] Maximum buffer memory device 0 supports says 536870912 [2013-04-16 17:49:55] Your scrypt settings come to 536936448 [2013-04-16 17:49:55] Error -61: clCreateBuffer (padbuffer8), decrease TC or increase LG Это при 8193. Графической памяти на карте - 3Гб, но при 8192 занято только примерно 512Мб. (Брак?) Та же ошибка при использовании майнера reaperv13beta4_64.
2. При разгоне карты выше 1050 по ядру и запуске майнера - синий или жёлтый экран без букв, помогает только ребут. При разгоне как здесь - синий или жёлтый экран без букв, помогает только ребут. Температура не повышалась выше 65 градусов.
3. При малейшем изменении --intensity 13 в меньшую или большую сторону количество хэшей в секунду падает. При выставлении 19, становится 750Kh/s, но ошибок gpu - 95-100%, а на графике в пуле понижение. При --intensity 13 500Kh/s.
Дефицит видеокарт AMD вызван популярностью Never Settle Reloaded Оценил.
Never Settle Reloaded - что це такое?
Добавлено спустя 4 минуты: yadstchik
--lookup-gap 2 для 2 максимум 8192 трэда. lookup-gap=3 можно будет больше тредов ставить, но смысла в этом нет.
При -g 1 так и должно быть, при двух потоках будет 1.5 гига память отжирать и 500 мегабайт у соседней карты.
Это одна из причин, почему я купил себе новую карту. Вы уж простите. Точнее сказать не причина, а побуждающий фактор. Карту давно хотел. Посматривал в сторону зелёных. Но тут появилась возможность получить 2 новые игры бесплатно и я купил. Это уже потом я пришёл сюда к вам...
