Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 136 из 450 • <  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Возможно ли майнить лайткоины solo используя guiminer ????
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Подключил две 7870 скорость показывает 820Mh/s хэши показывает но не знаю что получиться?
Фото: 119
=KoT= писал(а):
С коинотрона тоже уводили монетки что ли? Вроде речь о лтсмайне шла
У юзеров совпадали пароли.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=181557.0
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7200
Не долго музыка играла... Спалила новая видюха блок питания. А вроде 650 ватт. Был. :(
Вот у меня завис драйвер видеокарты, служба VNC работает, но ничего не показывает. Т.е. надо ехать на "ферму" через полгорода и кнопкой перезагружать ее, а это очень не хочется делать в выходные. Кто как избегает этой ситуации?
Мое видение избежания этой ситуации:
1) Выставить встроенную в материнку/процессор видеокарточку главной, но тогда не доступны инструменты разгона карт AMD
2) Использовать что-то типо ssh сервера для винды
3) Покупать какую-нибудь аппаратную приблуду для удаленной перезагрузки ПК
Попробуй использовать Akbash он поможет если только операционка не зависла. а так старый телефон за 100 руб и припаять к кнопке reset помогает ))) Позвонил- перезапустил!
Может какой-нибудь радмин или тимвьювер.
радмин ага, нормально работает
ну или, если намертво виснет, нахвати управляемый сетевой фильтр
повисла машина - дропнул ее по питанию :)
Разобрался, почему хешрейт на 7970 слабый был, нужно было озу добавить в комп до 2гб.
Попробовал запустить соло майнинг лайтов.
Сделал как тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=128916.0
В двух cgminer запущенных на разных компах вижу new block detected on network, вроде все работает.
Единственное мне непонятно - запущен litecoin-qt, а в самом интерфейсе нужно на что то нажимать? Там есть кнопка mining, и выбор solo или pool.
Т.е. понятно, что соло майнинг cgminer видит общую сеть лайтов, поскольку детектит новые блоки, а сам кошелек litecoin-qt просто должен быть в процессах запущен?)
upd litecoin qt внизу справа пишет кол-во блоков, активных коннекты, их у меня почему то аж 8, и самое что смущается not mining litecoins или это относится именно к тому что сам кошелек щас не майнит?
Через FreeSSHd не получается перезагрузить систему, т.е. программные способы скорее всего не помогут. Придется наверно мутить систему со старым мобильником.
управляемый сетевой фильтр, это такой "пилот" с зэрнет дыркой, своим ип-ом и софтом (типа такого)
как там ферма зависла уже не важно, главное чтоп интернеты были, дотянутся до "пилота"
ну и не забыть в биосе выставить, что после дропа питания само запускалось :)
Главное, чтобы после таких приколов винда не слетела :D
А вообще я настроил один раз ферму и забыл, ну если только электричество не скакнет.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
В соло прошли несколько rejected.
Rejected 0001820 Deff 695k/24572462 GPU 0
Это он поймал блок, но тот почему то режектнулся? Я всетаки что то неверно настроил?
Я вкурсе что это такое, но он не 100-300 р. стоит, а старый мобильник грубо говоря бесплатен.
ну тебе решать
а в целом Zordon прав, если ферма виснет, да еще и наглухо, надо искать причину
Фото: 7
Че то у меня лтц-майн морду не кажет. хотя шары вроде идут. опять дудосят?
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
+1
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Фото: 119
Это никхост колбасит, уже починились.
вопрос по сджиминеру
одну 7950 начал настраивать под ним - на альфаскрипте guiminer нормально работает и выдает 630/650 кх
тут же просто с адресом пула на агрессии выше что выше 13 выдает HW ошибки на 20 решений 50-80 ошибок в зависимости от агрессии - скорость погазывает 600, на 13 ти норм фурлыкает но 350.
Пробовал с дефолт частотами
Вопрос куда копать?
например
Код:
cgminer.exe --scrypt --intensity 17 -o yyy -u хххх
AlexPSS писал(а):
Вопрос куда копать?
для начала сюда
Код:
cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --thread-concurrency 8192 -g 2 -d 1 (номер карты) -I 13 -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 -u воркер -p пароль --temp-cutoff 86
а потом все зависит от частоты памяти, частоты ядра и таймингов памяти.
xxToaDxx Это первое что я сделал.
далее удалял - в итоге на агресии 13 - 350кх - при 20 - ошибки
Сейчас 1130/1740 - ладно фиг там с настройкой частоты поиграться можно потом
