Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
AlexPSS на 7й серии агрессия не ниже и не выше 13, это первое правило, а дальше ищи правильные частоты карты, про это здесь уже много писали, чип проверяй с диапазоном 10мгц начиная с 850мгц, частота памяти обычно чем выше тем лучше. главное найти правильную частоту чипа к частоте памяти, это у всех карт индивидуально
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
AlexPSS писал(а):
с настройкой частоты поиграться можно потом
в томто и дело, что с настройкой частоты нужно играться в первую очередь т.к. от настроек CG практически ничего не зависит, их минимум, да и по дефолту они стоят правельные для 7й серии
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
В соло прошли несколько rejected. Rejected 0001820 Deff 695k/24572462 GPU 0 Это он поймал блок, но тот почему то режектнулся? Я всетаки что то неверно настроил?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
penetrator89 а почему не поставить сразу определённое оптимальное кол-во оборотов? --gpu fan 45 или 75 (45 % или 75% оборотов или какой там режим устроит)?
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Приветствую.Подскажите Чайнику где и что прописывать в репере, minerd,cgminerd для карты HD5800 Sires? По указаниям выше запустить работу не получается.Чайнику-если кому не трудно , по шагам . Зарание благодарен.
Помогите плиз, какая то жесткая проблема у меня... Не могу запустить ни один майнер. При запуске cgminer он вырубается сразу, рипер - тоже самое. См. скриншот. Пробовал запускать без батника - вырубается после ввода пароля. С батником тоже. Менял пулы - тоже самое.
Screenshots
reaper 13beta4_64 - та же самая ошибка. Винда Win7 Enterprise русская, свежая с официального образа, никаких антивирусов нет кроме MSEssentials, в стандартном файерволе в доверенные программы добавлял. Процессор Sempron, материнка новая AsRock, памяти 8Gb + две 7950. Стоят дрова 13.1 + MSIAfterburner 3.00beta9
Screenshots
Подскажите, что означает LONGPOLL from pool 0 detected new block ??? У меня таких уже штук 15 за полчаса было, это блоки найденные пулом или моими карточками?
Это просто уведомление, что в сети появился блок, и по уму пользы от этого сообщения никакой, только что попытаться проверить, что именно майнит пул (минимальный контроль) а то мал оли, вы пришли майнить litecoin, а пул перенаправляет ваши мощности на novacoin (даже если он потом их продаст а вам выплатить всеравно ltc), а у вас принципы p.s. на практике, точно проконтролировать это можно только при связи с пулом по другому протоколу, такому как stratum. И то, если в логах не будет появляться сообщение типа 'пул прячет содержимое блока...'
_________________ ASIC Mining. Что купить avalon, bfl или bitfury? http://goo.gl/lnb1G
Ребята, какую версию SDK ставить? 2.6, 2.7 или 2.8? Какие драйвера ставить - самые свежие или те что рекомендует АМД под каждую сдкашку? Какой cgminer лучше всего использовать: 2.11.2, 2.11.3 или 2.11.4?
Спасибо за советы
_________________ Жертвы и подачки: LTC LdtcXEE6Y5FLeTyaQR8HuKE6HFkizGkzi5
Mifodiy на 7й серии лучше 13.3 бета 3, на 5й и 6й у меня стоит 12.8, работает стабильно, поэтому и не трогаю. SDK ставь тот что в комплекте с драйвером, ставишь все галки при установке драйвера и все. если комп чисто для кранча, то каталист конторльный центр можешь не ставить, только драйвер и SDK, но заметил что драйвера стабильней работают и потом коректней удаляются и переустанавливаются, если ставить полный комплект каталиста, со всеми галками при установке и никогда не накатывать поверх новые версии, перед установкой нового драйвера, удалять старый стандартной удалялкой каталиста.
