Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 138 из 450 • <  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
xxToaDxx писал(а):
на 7й серии лучше 13.3 бета 3
Тут вот пишут 13.1 интересней...
=KoT= я тестил у себя и говорю от себя, у меня на 13.3 быстрей работает чем на 13.1, плюс 13.1 артифачит.
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
у меня вообще, все что выше 12.10, артефачит
В общем в последние 2 дня такой трабл:
Одна из двух карт(нижняя) периодически останавливается, при этом не слетает драйвер, в журнале событий виндовс и логах GPU-Z ниче не показывает криминального, никаких ошибок нету и температуры в норме (65 ядро, 75-78 VRM).
В GUI майнере при этом статистика по карте останавливается, никаких реджектов не идет, в стате на пуле тоже.
При этом достаточно нажать Stop/Start в GUI и карта опять работает на той же скорости (если бы слетал драйвер скорость бы падала).
Вторая карта работает при этом исправно.
Мож кто сталкивался с таким? пока думаю на GUIminer.
Одна из двух карт 7950(нижняя) периодически останавливается, при этом не слетает драйвер, в журнале событий виндовс и логах GPU-Z ниче не показывает криминального, никаких ошибок нету и температуры в норме (65 ядро, 75-78 VRM).
Последний раз редактировалось Fuc[k1ng] 25.04.2013 10:01, всего редактировалось 1 раз.
карты случаем не разных серий?
Fuc[k1ng] скиньте 50 с ядра, если за сутки не слетит, вот и проблема.
Карты 2 ASUS HD7950-DC2T
Чуть разогнаны, чтоб давали по 600+ kh/s, но без повышения напряжений
От разгона бы драйвер слетал думаю(ну по крайней мере он всегда слетал когда я пробовал разгонять сильнее :D )
А тут просто 1 карта прекращает считать без каких либо причин....если нажать Stop/Start она опять считает как обычно
Думаю тут этот вопрос будет задать правильнее..
Скача майнер 50miner.На http://btcsec.com/programms/ пишут,что это графическая оболочка для Cgminer.
После скачал и поставил сам Cgminer...Может подскажет кто,как настроить на майнинг лайтов?
Хочется попробовать и сравнить где выхлоп больше будет.
"Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
господа, дайте пожалуйста настройки или лучше готовый файл для cgminer (scrypt) для HD7950. Заранее спасибо.
Кто обуздал 7870 ХТ ( 1536 шейдеров ) и смог выжать хоть 450 Kh\s и не говорите, что это много. Моя 6930 дает 425.
P.S. Заранее благодарю. :-)
EvilRade
Код:
--shaders 1792 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 7168 -g 2 -v 1 -I 13 -w 256
А вообще отпишитесь Zordon , хвастал что выжал 670 или что-то вроде.
cgminer.bat блокнотом откроешь, пропишешь свой логин и пароль вместо ХХХХХ, агрессия 20 стоит, если карта ведущая, к которой комп подключен, то снизь, если вторая или третья и тд, то можно оставить. Версия cgminer самая последняя 3.0.1. Я на Койнотроне майню, поэтому там этот пул указан, можешь поменять, но на мой взгляд Койнотрон самый оптимальный, Notroll еще хорош, но последнее время у них вечно проблемы с выплатами, не в плане денег нет, а вчено ошибка вылазит, нужно по сто раз нажмать на Withdraw
http://rghost.ru/45542285
Добавлено спустя 5 минут:
да это насилие над 7950, выжимать из нее 670кх...580-600 для нее самый разумный и оптимальный показатель
-=AMD OverClan=-
0verckl0ker писал(а):
агрессия 20 стоит
не у всех ЦГмайнер работает на 7950 с такой агрессией. у меня выше 13 например одни ошибки, а у других нормально. 7950 в этом плане неоднозначная карта, нет какого-то единого образца что ли.
<<ATI OverClan>>
+1 на всех что у меня есть 7950 с блок напругой при 13 норм - выше чау ошибки 78** серия отлична при 20 вурлыкает
penetrator89 а у меня 6930 ели брала 370 что в бтс что в лайтах
AlexPSS В битках 350 мой максимум, а вот 430 на лайтах удалось выжать. Конфиг есть в FAQе, правда там скорость указали 404, что было верно для момента в 10 секунд. т.к. система то кушает карточку при активности :-)
P.S. Агр. выше 13 на 79х0 не имеет смысла в CGminer-е.
Фото: 23
та же ситуация у меня на 7970. на coinotron постоянно так, на ltcmine.ru сутками нормально работает, но недавно началось опять. в стоке тоже самое - перегрева нет.
думаю, что-то от пула приходит "не хорошее" ))
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Кто обуздал 7870 ХТ ( 1536 шейдеров ) и смог выжать хоть 450 Kh\s и не говорите, что это много. Моя 6930 дает 425.P.S. Заранее благодарю.
Как не крутил выше 380 у меня не получается выжать почему то.
Фото: 15
СГмайнером надо пользоваться, более точная настройка карт и параметров. На коинотроне уже несколько суток без сбоев всё ОК!
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо!©
Кстати вопрос знатокам как выставлять в сгманере параметр --thread-concurrency выше 8192 .. т.к. я когда выставляю любое значение выше нестартует сгмайнер.
Фото: 15
Зачем вообще выставлять выше этот параметр? если и так всё майниться ОТЛИЧНО!
7970=760Кн :D
Мой батник:
cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 2048 --vectors 1 --thread-concurrency 8192 --gpu-fan 100 --gpu-engine 1100 --gpu-memclock 1500 --lookup-gap 2 -d 0 -g 2 --intensity 13 -o coinotron.com:3334 -u ХХХ -p ХХХ
