7950 - 930/1250, напряжение на ядро 0.968 (ниже дефолтного) - 560 кх/с, скриптовый GUIminer, I 19 7850 - 1150/1365, напряжение дефолтное - 400 кх/с, скриптовый GUIminer, I 19 6850 - 1000/600, напряжение дефолтное - 250 кх/с, скриптовый GUIminer, I 15. На 6850 от разгона памяти толка нет, при 1000/1000 скорость также 250 кх, поэтому проще даунклокнуть для снижение температуры и энергопотребления.
Стоит две 7850 в машине, подключаюсь по рдп, стартую сгмайнер и пишет:
Код:
ADL found less devices than opencl! There is possibly more than one display attached to a GPU Use the gpu map feature to reliably map OpenCL to ADL WARNING: Number of OpenCL and ADL devices did not match! Hardware monitoring may NOT match up with devices!
Копает, но не могу разогнать карточки, посмотреть температуру ядра и обороты вентилятора. Как победить?
_________________ Жертвы и подачки: LTC LdtcXEE6Y5FLeTyaQR8HuKE6HFkizGkzi5
Народ, подскажите как прописать в .conf файле работу 2-х видеокарт их 4-х? Хочу разбить на майнинг разных монет, но настройки никак не могу найти. Батники не использую
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 119
AlexPSS писал(а):
то есть от 8-12 символов с анг+цифры в перемешку не не?
Автогенерация там запускается если пароль короче 8 или длиннее 32 символов. Если от 8 до 32, то оно выставляет такой пароль, какой указали. Хотя вообще, как я вижу, автогенерацию с той формы убрали уже совсем.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Усер писал(а):
Меня тоже уже это начинает напрягать, нормально статистику не возможно посмотреть, и что если я не хочу менять пароль?
Те 59 юзеров тоже "не хотели" менять пароль когда-то, все мы знаем что из этого вышло. Кулхацкер в чате btc-e прямо назвал их "лохами с недопаролями". И он, по большому счету, прав.
Просто это интернет, тут если сам за себя не позаботишься, в рот никто, нигде и никогда заглядывать не будет. Функция подобных запросов на смену пароля всегда чисто предупредительная и расчитана на то, что юзер сам примет решение. Не хочешь менять пароль - укажи тот что что и был, дело твое. Даже винда когда запрашивает смену пароля, по умолчанию позволяет указать тот же пароль, что и был.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2004 Откуда: St. Petersburg Фото: 9
Подскажите, пожалуйста) Возможно ли использовать встройку интел для вывода изображения, а карту амд для майнинга? А то у меня почему-то даже при запуске gpu-z в синий экран вываливается из-за драйвера amd...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: СПб
Ищу производительность 7790 и 7870ХТ в лайтах.
А так воть:
Карта. Производительность в лайтах(scrypt). Производительность в битках(SHA-256). Очень примерное энергопотребление. 7790____?_________300 mh\s____100w. 7850____380 kh\s___330 mh\s___130 w. 7870____420 kh\s___420 mh\s___180 w. 7870XT__?_________470 mh\s___200 w. 7950____630 kh\s___580 mh\s___220 w. 7970____750 kh\s___650 mh\s___250 w.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2006 Откуда: Хараре,Зимбабве
penetrator89 спасибо.но у меня на битках 330 дает.а 244 кх не камильфо совсем косяки с дровами или прогой .так как на повышение частоты падает производительность
С 25 апреля перестало соединять с http://pool-x.eu/ со всех машин. Соответсвенно, ошибка: "HTTP request failed: Recv failure: Connection was reset json_rpc_call failed, retry after 30 seconds" У меня одного такая проблема?
