Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 142 из 450<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Доброго времени суток.
Добился 1320-1340 кхешей на 2х7950, но вот нарыл пост и далее по теме автор утверждает что эти настройки макс эффективны. Мой конфиг с его не совпадает вообще. Подскажите есть ли смысл морочится, реально ли выжать 1350+ кхешей на 2х7950?
тебе карты не жалко? 600 разумный предел для 7950, да и свой конфиг не мешало бы показать как и частоты GPU/RAM
--scrypt --intensity 20 --lookup-gap 2 -g 1 --worksize 256 --thread-concurrency 22400 (или 23000 - дает +10-20 кхешей, но толи я слишком мнительный толи WU получается меньше каким то образом)
GPU - 1145/RAM - 1670
А чего жалко то, что с ними случится? 72-80 температура в течении суток, дольше всего 6 суток нон-стоп.
0omph сколько у тебя реджектов и железный ошибок?
penetrator89 писал(а):
P.S. Бальт, вернул чутоку.
+1 за что ему и спасибо :beer:
Код:
29.04.2013, 04:00:01   0.12924613   0.00000000
29.04.2013, 03:00:01   0.12451244   0.00000000
29.04.2013, 02:00:01   0.34868925   0.00000000
29.04.2013, 01:00:01   0.12281737   0.00000000
29.04.2013, 00:00:01   0.11891854   0.00000000
http://img441.imageshack..us/img441/905/ ... hotymt.png
в 3й версии CG можно ставить агресию выше 13 для 79** карт или я чтото не пойму?
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
да нет, начинал майнить на 2.11.3 с примерно тем же конфигом
По вопросу никто так ничего и не сказал, будет ли положительный эффект если майнить на конфеге товарища Zordana?
0omph это только если ты сам проверишь и сам себе потом скажешь будет или нет, у меня например самая большая скорость достигается на 2.11.2, на всех версиях после этой скорость на много ниже.
Всё ещё инфу по производительности 7790 и 7870ХТ в лайтиках.
0omph И так весьма хороший результат, но если не лень поиграйте с версиями CGminer -а, интенсивностью и соотношением частоты\памяти. Остальные параметры дают 3-4 Kh\s.
Меня тоже ломанули (лтцмайн), хотя пароль был 15+ символов (буквы+цифры, разный регистр, но без знаков). Фтопку эти кривые сайты, которые не могут обеспечить безопасность или залочить выплаты (как на дипбите).
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Вроде все сделал по инструкции, а оно выдает вот такое:
а кто скажет для чего нужна агресия ? что она меняет
а логически если подумать, что же может означать агрессия?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
настройки для начало нужно показывать, телепаты уехали на битву экстрасенсов.
reaper.conf
device 0
kernel reaper.cl
save_binaries yes
enable_graceful_shutdown no
long_polling yes
mine litecoin
litecoin.conf
host coinotron.com
port 8341
user
pass
worksize 256
aggression 13
threads_per_gpu 1
sharethreads 28
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 21712
две 7950-ых у меня, пока пытался на одной запустить
ARomanA у меня для 7970 были такие
Код:
host notroll.in
port 6332
user
pass
protocol litecoin
worksize 256
aggression 18
threads_per_gpu 1
sharethreads 16
lookup_gap 2
по настройкам у тебя все норм, попробуй lookup_gap 1 поставить и с gpu_thread_concurrency поиграйся, попробуй меньшие значения. вообще лучше Cgminer использовать для 79**
Код:
host notroll.in
port 6332
user
pass
protocol litecoin
worksize 256
aggression 18
threads_per_gpu 1
sharethreads 16
lookup_gap 2
Я просто в шапке глянул, что больше всего получилось на рипере. Кстати, как они ( Рипер/сдмайнер) по потреблению оперативы ?
Такой вопрос еще: порт рандомный выставлять надо ( как в utorrent ) или нет ? А то что-то непонятно: запустилось, создало bin файл и потом при запуске на секунду вылетает окно то что выше выложил и все. Рипер качал по ссылке в шапке сайта. Кроме рипера больше ничего не качал/ не ставил.
Фото: 7
рипер жрёт 1-1,5 гиг на 256 бит. (в теме на биткойнталке была инфа) для 2 штук 7950 надо 4,5 гига + 1-2 гига на форточки. у Цгминера такого аппетита нет вроде.
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
ASDAVD писал(а):
рипер жрёт 1,5 гиг на 256 бит. для 2 штук 7950 надо 4,5 гига + 1-2 гига на форточки. у Цгминера такого аппетита нет вроде.
Для рипера 3 гига оперативы + 3 гига подкачки не прокатит ? Лучше Цгминера ставить ?
ARomanA CG потребляет 50-70мб оперативы, видео памяти хавает также как и рипер, лично у меня CG работает быстрее чем рипер
CG сразу две видеокарты юзает ? Или как в рипере две копии надо делать для 2 карт ?
Пока думаю такие настройки прописать на пробу --scrypt --worksize 256 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 21712 --intensity 13 -o coinotron.com:6332 -u **** -p **** --gpu-memclock 1250 --gpu-engine 900
Что не так ?
