Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
ARomanA -o http://coinotron.com:6332 нету http:// в начале. если CG ниже 3 версии то --thread-concurrency выше 8192 не пропустит или нужно менять --lookup-gap на 3-4 или через командную строку разрешение прописывать, но скорости это не дает. -g 1 только в 3 версии CG дает больше скорости (лично у меня) для 2й версии -g 2 нужно полюбому пиши так
если -g 1, то --intensity можно 20, это так для увеличения скорости. А вообще у тебя проблема с подключением к пулу. Прежде всего пропиши в командной строке setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 Потом попробуй --scrypt --worksize 256 --lookup-gap 2 -g 1 --intensity 20 -o stratum+tcp://coinotron.com:3334 -u **** -p **** "--gpu-memclock 1250 --gpu-engine 900" пока не ставь разгонять удобнее через афтербернер, а потом уже готовые частоты прописать в конфиг "--thread-concurrency 21712" тоже можно изначально упустить, гцмайнер сам подберет оптимальное значение, которое потом вставишь в конфиг, а можно и не ставить в принципе
Вроде завелось, все нормально, можно оставлять на ночь ?
Последний раз редактировалось ARomanA 29.04.2013 23:10, всего редактировалось 1 раз.
не завелось, оно тебе говорит что ты не подписан(буквально), ты вообще создал воркера? -u **** -p **** - сюда надо писать имя и пароль воркера, а не логин/пасс на сайте
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2012 Откуда: ДНР Фото: 0
Вопрос к модератору..А нельзя ли сделать фак по запуску и настройке майнера? Действительно тёмное дело.Не многие понимают буржуйский а тема для обсуждения цгминера как раз на нём.
_________________ "Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Имя воркера равно Username +Name или просто Name ? А пасс одинаковый от сайта и воркера.
Воркер создавать через сайт coinotron.com ведь ? Просто "добавить новый воркер" и все ?
на сайте в личном кабинете (или как там устроено на этом коинотроне) создается воркер, скорее всего по дефолту 1 уже создан, если нет то создай, его данные и вписываешь в -u -p
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Ворошиловград
ARomanA нет, все плохо, идут одни HW- ошибки железа (хардваре), а должны приниматься шары (акцепты), у тебя А=0 должны со временем расти. R=0 в идеале, (реджекты), чем меньше, тем лучше. Вот сравни с этим http://img441.imageshack..us/img441/905/ ... hotymt.png Акцепты идут, реджектов - мало, HW=0. Поствь интенсивность = 13.
Может из-за того что я при интенсивности 20 лазил в нете и скрины делал ? Правда артефактов было куча
Поставил 13, артефакты изображения исчезли но скорость стала 290, а была 560
Странно что при -g 1 сыпит HW, попробуй удалить все bin файлы из папки гцмайнера и еще раз запустить с тем конфигом что я предлагал выше Если снова будут одни HW, то надо что то думать
Bosoiy чтобы понять, для этого есть 144 страницы, есть втка новы и есть основная биткоина, все описано как для детей, здесь люди деньги зарабатывают, а не просто балуются с железом, читайте не линитесь, много полезного для себя подчерпнете, если конечно оно вам интересно, а каждому новичку втолковывать, это перебор.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ARomanA в CG нужно создавать батник с настройками, пробуйте 2.11.2 и выше до 3й версии CG, там хоть все с агресией понятно, что она 13 не больше, не меньше.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
